Старый 10.10.2012, 11:41   #2151
etaon
Регион: 18
etaon is on a distinguished road
Мужики, может подскажите. Купил планшет. Настроил навигацию. Ночью в дороге положил его на панель впереди. Удобно смотреть на отражение в лобовом стекле. Одно лишь но, зеркально изображение.
Неделю уже ищу на просторах инета прогу для Androida. Чтобы зеркально переворачивать картинку на экране. НАвител такой функцией не обладает
etaon вне форума
Старый 10.10.2012, 11:48   #2152
solyarovod
solyarovod is on a distinguished road
ядро стоковое 2.6.35.7. если я правильно понимаю не только номер - 2.6.35.7 (а у меня такой же), но и версии ядер должны быть идентичны? да я ка заднего вида хочу использовать.
solyarovod вне форума
Старый 10.10.2012, 11:52   #2153
Denkos
Сообщение от solyarovod Посмотреть сообщение
Зто не номер,а версия.Углы обзора ни какие.
Denkos вне форума
Старый 10.10.2012, 11:54   #2154
alexvtk
Аватар для alexvtk
Все таки считаю, что видеорегистратор нужно иметь отдельной железкой, которая наверняка запишет, а не тормознет или подвиснет в "час Х". КЗХ через easycup еще можно прикрутить, но не регистрацию, ИМХО.
alexvtk вне форума
Старый 10.10.2012, 11:57   #2155
Denkos
Так и есть,все отдельно,автономно.
Denkos вне форума
Старый 10.10.2012, 12:05   #2156
Ан55
Машина: KIA
Ан55 is on a distinguished road
alexvtk
т.к. аппарат будет разобран, а внутренняя батарея убираться, разве не возможно подключить питание вместо батареи? При таком питании usb освободиться. Или я не правильно мыслю?
Ан55 вне форума
Старый 10.10.2012, 12:19   #2157
alexvtk
Аватар для alexvtk
Сообщение от Ан55 Посмотреть сообщение
alexvtk
Еслит так, то можно. ИМХО. Только не забудьте, что питание надо будет не 5В, а 3,7-4,0 Вольта. И тогда планшет надо будет напрямую питать от АКБ через DC-DC stepdown блок, при этом, поскольку у Вас будет задействоват мини усб по ОТГ, то не получится автоматом уводить в сон - пробуждать планшет по наличию АСС. Придется делать это руками или паять схемку (я спаял схемку).
alexvtk вне форума
Старый 10.10.2012, 12:20   #2158
Denkos
alexvtk
Мысль верная,на пропадает возможность рулить Taskerom.Вкключение выключение городить.
Denkos вне форума
Старый 10.10.2012, 12:27   #2159
alexvtk
Аватар для alexvtk
Ну почему, Таскер не получит события о внешнем питании, остальное все в нем работать будет.
На заре внедрения Андроида в машину (весной этого года) я пытался обмануть с питанием простенький MID 7206 (брал специально для экспериментов с питанием и ПО). Убирл внешнюю батарею и запитывал от 2х источников: 4,0 В вместо батареи через диод (чтобы не шел ток зарядки от планшета) и 5В через гнездо зарядки. Мысль была простая. Тот БП, что вместо батареи подключен к АКБ машины и работает постоянно. 5 Вольтовый БП запитан от АСС и имитирует подключение зарядки и соответственно Таскер или AutomateIt рулят включением-выключением. Теоретически просто, но на практике столкнулся с "граблями". Контроллеру зарядки надо куда-то отдавать ток, ведь батареи нет. Пришлось ставить резистор через который протекал бы ток зарядки. Подбор этого резистора та еще исторя. Единицы Ом играют роль. Плюс, вообще выяснилась особенность конкретно MID 7206. При 100% зарядке батареи (когда так думает контроллер зарядки и соответствующее ПО системы) он вообще отключает внешнюю зарядку к чертям (!) и планшет работает от аккумулятора, пока заряд не снизится менее 100% и контроллер опять начнет его заряжать. А потом выяснилось, что у этих планшетов врожденный баг с отображением зарядки батареи, то 20%, то следом 100%. Никакими резисторами не смог обмануть планшет, сиимитировав неполную зарядку аккумулятора. Короче таскер включал-выключал планшет независимо от меня, как попало. Надоела мне эта возня и переехал на нормальный планшет на А10.
alexvtk вне форума
Старый 10.10.2012, 12:36   #2160
Ан55
Машина: KIA
Спасибо alexvtk, Denkos
Я так и планировал просыпание при подачи ACC, сон при срабатывании центрального замка. При сильных морозах на ночь полностью отключать питание. Питание хаба и планшета раздельное на таких блоках. Сейчас стоит компьютер на винде с питанием M2ATX с включением и выключение по ACC - не удобно. Выходишь из машины и пассажиры остаются без музыки.
Ан55 вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 13:54.
