меня устраивает 142 41.04%
другой вариант 9 2.60%
Старый 14.04.2014, 02:32   #2141
klay
Сообщение от MrRomik Посмотреть сообщение
...Раньше коробку читал по CAN шине ELM адаптером....
А чем читал-то?
klay вне форума
Старый 14.04.2014, 08:01   #2142
Valentin8080
Регион: 03
Машина: Toyota Corolla
[QUOTE=se55y;294073]
Теперь по параметрам. Анализирую только те, которых как ты говоришь нет в тецу3:
42 ???? cruise main SW (main CPU)
43 ???? cruise indicator state
44 ???? CC state
45 ???? CC shift position D
46 ???? CC brake SW
47 ???? CC res/acc SW
48 ???? CC set/coast SW
49 ???? CC cancel SW
65 ???? neutral SW
Параметры как таковые есть в тецу3, но в твоем блоке не прописан байт их открытия для пользователя. Сверил с течстримом последней версии, подставив твой лог - он тоже их не открывает. Так-что придется тебе их вручную открывать, так как ошибка в блоке ECU, а не в программе.
?0054 Количество ошибок ECU (доп) - шт
?0078 Топливный насос - Бит
?0079 Перемычка TC-TE1 - Бит
Если в значении параметра присутствует прочерк можешь смело его закрывать - он не работает на твоем ECU.
79 ???? соленоид ST
По этой позиции сделаю исправление в новой версии.
еще один вопрос, который может и ответа не имеет.. АКПП "режимная" - есть выбор POWER или SNOW.. так вот, POWER мониторится а SNOW - нет, ни в TECU3 ни в аппаратном сканере
Посмотрел твой лог - SNOW нет в протоколе обмена.
Мой отчет TOYOTA COROLLA 2004
Последний раз редактировалось Valentin8080; 14.04.2014 в 12:05.
Valentin8080 вне форума
Старый 14.04.2014, 09:44   #2143
se55y
Регион: 38
Машина: Тойота Прогрес
se55y is on a distinguished road
Как тогда объяснить что параметры по круизной ручке с ECU идут и аппаратный сканер Denso S2000 их читает?
Я больше скажу, их не только течстрим но и сканер Denso TaScan не показывает. У меня версия что в софте TaScan есть баги, которые впоследствии в течстрим перекочевали.. Например, S2000 на моей машине открывает customize для приборки (METER) и позволяет включить/выключить пищалку по достижении 100+ км/ч. А в TaScan это блок типа не имеет настраиваемых параметров по customize.
пока сомневаюсь ECU или программа виновата, извините... вижу-же в логах, что по ручке круиза инфа из ECU поступает.. но программой (или сканером TaScan) игнорируется.
se55y вне форума
Старый 14.04.2014, 11:03   #2144
MixFix
Регион: 37
Машина: Toyota yaris 2007
MixFix is on a distinguished road
Можно ли заставить видеть теку3 кан шину тойоты ярис 2007 года.
Если да то какие подводные камни.
Течскримом машина видится отлично но не могу наити параметры ВВТ-И.
MixFix вне форума
Старый 14.04.2014, 11:40   #2145
Valentin8080
Регион: 03
Сообщение от se55y Посмотреть сообщение
В Denso S2000 возможно большая база всех блоков для каждой конкретной модели ECU прописали открывать такие-то параметры.
В TECU-III такой базы нет и не предвидится.
Говорю же дело в блоке, но не в самих параметрах (да они сами по себе работают), а в байтах, определяющих их доступность для пользователя (INFO-байты)! Точнее на запрос этих байтов блок просто не отвечает, поэтому программа (как и твой TaSCAN) считает, что функции не поддерживаются.
В TECU-III ты можешь их просто включить, но вручную и все тоже будет работать.
Кстати ошибку по круиз контролю по параметру "Круизконтроль. Устанавливаемое расстояние" нашел и исправлю в новой версии.
Старый 14.04.2014, 11:43   #2146
Valentin8080
Регион: 03
Сообщение от MixFix Посмотреть сообщение
Параметры VVTi в течстриме только на японском рынке и на японском языке.
В TECU-III CAN для Toyota не предвидится.
Старый 14.04.2014, 12:55   #2147
MixFix
Регион: 37
В душу мать. Чем же мне их читать. Все эти адаптеры покупались именно для диагностики ввт-и.
MixFix вне форума
Старый 14.04.2014, 13:12   #2148
se55y
Регион: 38
Какие именно параметры хотите видеть в японской версии Течстрима для японского рынка?
se55y вне форума
Старый 14.04.2014, 13:13   #2149
MixFix
Регион: 37
Так как же. Скоро машин то до 2006 года и не останется. А развиваться.?
MixFix вне форума
Старый 14.04.2014, 13:15   #2150
MixFix
Регион: 37
Мне нужны угол задания и реальный ввт-и. Подозрения что муфта не запирается, гуляет угол опережения на холостом.
MixFix вне форума
nissan, toyota, диагностика
Здесь присутствуют: 31 (пользователей: 0 , гостей: 31)
Часовой пояс GMT +4, время: 21:01.
