Старый 10.09.2015, 19:11   #2141
в SACD preferable area поставь "none" , затем удали и
снова загрузи библиотеку с *.iso
Не прокатило
Вот старая сборка как отоброжает....стерео(2.0) и 5.1
зто настройка sacd
Так отображает новая сборка....нет дорожки 2.0
Вот настройки sacd такие же как в первом случае...."none" в preferable area то же ставил как говорил....
Старый 10.09.2015, 19:26   #2142
macarych
macarych has a reputation beyond reputemacarych has a reputation beyond reputemacarych has a reputation beyond reputemacarych has a reputation beyond reputemacarych has a reputation beyond reputemacarych has a reputation beyond reputemacarych has a reputation beyond reputemacarych has a reputation beyond reputemacarych has a reputation beyond repute
Что бы не было недоразумений, это сборка MC Web, переведенное на русский ядро и такие же компоненты, сценарий оформления мой.
Поэтому сравнивать русскую и английскую - не корректно.
Нет, не так, надо посмотреть его скрипт для плейлиста, кажется ELplaylist. А может WSH, ранние версии.
Кароче, вот эта сборка.
Последний раз редактировалось macarych; 10.09.2015 в 20:08.
macarych вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.09.2015, 03:45   #2143
seriousstas
Машина: Nissan Qashqai+2
Не прокатило
Ты что-то путаешь . На вопрос :
Добавляю в медиотеку фубара файл sacd форматом iso....вижу как отображаются многоканальные композиции в 5.1
я и дал ответ , а то что на скрине это не SACD , а DVD-A треки.
Там нужно сделать всё по аналогии ,те выставить "none" и перезапустить библиотеку .
Настройка называется - "предпочитаемая зона" . При выборе Multichannel и отсутствии 5.1 будет грузится 2.0 .
Сборку изначально делал для себя и мне так удобнее навигация по трекам, чем если в случае с "none" ,
грузятся все зоны , которые "засоряют" плейлист .
Старый 11.09.2015, 07:57   #2144
Поставил none, удалил папку с музыкой, загрузил по новой папку с dvd-a ....дорожка все равно одна
macarych
Вот и я думаю, что проблема с отображением двух дорожек..многоканала и стерео одновременно...дело не в плагине, будь это dvd-a или sacd.
P.S Посмотреть на скрипт я конечно смогу, но от этого две дорожки как в сборке от macarycha не появятся
Последний раз редактировалось sirota; 11.09.2015 в 11:59.
Старый 11.09.2015, 17:06   #2145
seriousstas
дело не в плагине
В плагине .
Сделано для защиты и хранения тех тегов, которые ты мог-бы прописать вручную .
Удали содержимое папки library
Старый 11.09.2015, 18:45   #2146
В плагине .
Получилось но по другому.,но "none" нужно обязательно ставить в плагине, что бы играло стерео.
Я добавлял папкус музыкой, как учили, а именно через Preferences, а когда добавил через Add folder, то все сразу отобразились две дорожки 5.1 и 2.0(стерео)
P.S Думаю будет полезно тем, кто хочет послушать топовый форматы в стерео....ну и очень удобно сравнить в лоб, звучание многоканала и стерео.
Старый 11.09.2015, 22:51   #2147
seriousstas
через Add folder
- правильно , потому-что ты грузишь "мимо" библиотеки (и плагин не сравнивает вновь загруженное со своей базой в 4Icar_12_2\foobar2000\library),
я ведь написал решение - перечитай #2145 .
Делай
как учили
только удали содержимое папки из foobar2000 и все будет ОК
Попробуй простой эксперимент - скачай поновой :
http://pccar.ru/showpost.php?p=337068&postcount=190
вначале выставь "none" , затем добавь папки с исо и .. вот они стерео треки.
Старый 12.09.2015, 06:00   #2148
shumaz
shumaz is on a distinguished road
подскажите такой момент:
купил себе пульт MELE F10 Deluxe.
на нём есть гарячие клавиши следущий/предыдущий трэк. в iCarDS следущий переключает чётко, а предыдущий дёргается и всё (если зажать и держать кнопку то такое чувство что раз в 10 нажатий переключает только). в foobar2000 поудулял гарячие кнопки, но ни чего не изменилось.
коды кнопок 176 и 177 (обычные коды, такие же как и на клавиатуре под гарячие клавишы).
Вот что видим в файле KeyTBL.ini
16472,""
176,"CF_NEXT"
16474,""
177,"CF_PREV"
явный какой то конфликт с foobar а как полечить хз (((
P.S. если не прописать гарячие клавиши в iCarDS тогда и кнопка следущий и кнопка предыдущий трэк листают только вперёд (следущий трэк всегда включается).
Спасибо
shumaz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.09.2015, 12:12   #2149
seriousstas
Сообщение от shumaz Посмотреть сообщение
Спасибо
О каком Фубаре речь , об Икаровском или о внешнем (встроенной сборке) ?
Кнопки (вперёд-назад) Икара работают нормально ? :
http://pccar.ru/showpost.php?p=331322&postcount=1586
Старый 12.09.2015, 19:42   #2150
shumaz
речь о встроеном в iCarDS (внешний пока не встаивал).
кнопки следущий трэк/предыдущий в iCarDS работают как надо.
Часовой пояс GMT +4, время: 10:50.
