#2131 | |
![]() Регистрация: 01.06.2013
Машина: SUBARU Impreza WRX
![]() При выводе через Асю формат(битность) не задается...
(серое поле на скрине Output data format) ![]() ------------------------------ Вместо автомата выбора частоты можно использовать в цепочке ДСП foo_dsp_resampler_mod... С такими настройками: Цитата:
![]() И забыл добавить что для других карт можно так же добавить частоты которые не поддерживает драйвер тем самым как написано выше мы минимизируем потерю качества. Но лучше конечно почитать эту статью по установке и настройке карты Креатив и фубара, думаю что большой разницы в настройке других карт будет не так много.
Готовые сборки foobar2000 для КарПС //--- FLAT ---\\ Сборки PotPlayer Полезные утилиты Последний раз редактировалось duzzy; 13.07.2016 в 21:51. |
#2132 |
![]() Регистрация: 12.11.2013
Регион: 04
Машина: lexus rx300
![]() sirota, почему у тебя в режиме АСИО не регулируется звук фубара посредством икаровских кнопок?
У МЕНЯ КАРТА КСОНАР У 7 и проблем нет, кировские кнопки громче / меньше делают без проблем... Регулировка громкости пальцем водя, да ещё при движении ... Имхо опасное занятие... Надо кнопки.. Согласен с sirota. Вопрос кикодерам.. Ребята, возможно ли такое.. При выключении ключа зажигания пока комп засыпает, фубар продолжает воспроизводить мелодию ... Возможно ли, чтобы при засыпании "умный" фубар "ставил на паузу трек", а при просыпании воспроизводил с того же момента?
Windows 8.1, 64 бит, iCar DS 1.7.0.60 LGA 1155 Intel(R) Core(TM) i5-3570 CPU @ 3,4 GHz (6 Mb), 2x DDRIII 4Gb 1333 MHz KINGMAX, ASRock IntelB75, VGA (DVI+HDMI)+PCX16 3,0, SSD TOSHIBA OCZ tr150 на 240 GB, 2,5 Samsung SATA 1 Tb 5400 rpm, 8Mb, M4-atx -hv Проект Кристалл-М=многоканальный звук в Lexus rx300 на базе CarPC! Установка Windows, iCarDS и всего, что необходимо для CarPC! ![]() _________________________________________ ![]() |
#2133 | ||
![]() Регистрация: 14.06.2013
Машина: Nissan Qashqai+2
![]() vladj
Галки ставит винда по-умолчанию - их просто не нужно трогать , как и говорить о них .. . По битности согласен ставить столько , сколько поддерживает карта с учётом материала . sirota Цитата:
![]() Заодно поправил такое: В режиме отображения только календаря в сикбаре неправильно рисовался один цвет (пресет "Silver" -"Big"), отсутствовал один параметр , поправил . Почистил парочку компонентов http://pccar.ru/showpost.php?p=364449&postcount=2089 duzzy ПАСИБ за детальный скрин !!! Цитата:
![]() ![]() Раздающие - да , умники - пусть ! Это их дело - они взяли "кровные" на покупку исходников - запилили рип , оформили раздачу - это дело автора раздачи - ставить артрибуты или сделать DVD-AUDIO.iso диск с водяными знаками Главное , что он поделился затратив не мало сил ! или я не прав ? Пробовал ATTRIBUTE MANAGER - поменял более 500 файлов за 5 сек в архиве Рус версия (пролеченная ![]() Последний раз редактировалось seriousstas; 14.07.2016 в 04:36. |
#2134 |
Готовые сборки foobar2000 для КарПС //--- FLAT ---\\ Сборки PotPlayer Полезные утилиты |
#2135 | |
![]() duzzy
тут сборка/тема Модер вмешивается(чистит) в разные темы , кроме нашей , но давайте тоже не наглеть ![]() |
#2136 | |
![]() seriousstas
Пожалуйста ![]() vladj меня в блудняк завел с этим ВАСАПИ))) и монопольным режимом с галочками... я давно уже в настройки не лазил)))... Просто когда винду ставлю есть одна процедура у меня по отключению улучшалок, и после ее проведения я туда больше не хожу... Плагин ВАСАПИ всегда работает только в Эксклюзивном режиме. Цитата:
Просто не все риперы понимают что делают, вот в чем вопрос. Например иногда при переустановке винды можно перестать быть владельцем какого либо из подключенных дисков и при этом весь материал на диске становится не твоим а принадлежит другому пользователю и становится read-only так как он не твой))). Далее человек берет и делает раздачу "не своего материала" и пользователь скачавший материал получает легкий гемор в виде смены атрибутов. У меня с этим проблем нет, я (пока еще)владелец своих файлов ![]() Пруф))) ![]() ![]()
#2137 | |
![]() Цитата:
![]() Накидай вопросов, а я тебе на что знаю ответов напишу... Я не так давно(вроде страницу, две назад) предлагал и форумчанам поучаствовать в процессе написания интересующих вопросов, но как обычно... это как кричать в черную дыру... Просто особого смысла не вижу... прав на редактирование моей темы мне не дали, без конца просить удалять сообщения не по теме и писать в соответствующей...???
#2138 | |
![]() Цитата:
#2139 | ||
![]() Эта тема живые ответы на вопросы и решение проблем связанных с использованием фубара(сборок) у пользователей...
У людей возникают те или иные вопросы по использованию настройке скриптам и т.д. И где им задавать вопросы ??? В еще одной теме... В мануал все проблемы не сунешь... придется талмуд написать. -------------------------------- Цитата:
При использовании слайдера ты делаешь одно движение, а при долбежке по кнопкам сколько... и тем более их будет две, меньше больше... Цитата:
![]() Нужно написать скрипт который будет следить за событиями в винде и делать mute при входе в сон, и при выходе из сна включать громкость обратно и фубар соответственно будет сниматься и ставится на паузу... Примерный функционал уже есть в теме seriousstas iCarDS + Сон, Гибридный сон и Гибернация.
#2140 | |
![]() duzzy
Так-же Есть вопрос! и тд .. |
Здесь присутствуют: 105 (пользователей: 0 , гостей: 105) | |
