Старый 29.09.2011, 02:55   #2121
diag_nost
Регион: 27
Машина: калдина st210 98'
diag_nost is on a distinguished road
Валентин и по MAP и по MAF считает расход.
Конечно, но только по большей части на основании показателей датчиков и таррировочных таблиц. Большая часть формул заложена в датчики
diag_nost вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.09.2011, 04:44   #2122
Valentin8080
Регион: 03
Машина: Toyota Corolla
Сообщение от DEMOS Посмотреть сообщение
Valentin8080:Снял лог.Посмотрите пожалуйста!?
Исправил в версии 2.3.1.1d. Проверь.
Старый 29.09.2011, 09:57   #2123
GASCHE
Аватар для GASCHE
Сообщение от diag_nost Посмотреть сообщение
Интересно, а как можно иначе?
Ну не знаю мне датчики со встроенным в них микропроцессором на авто еще не попадались.
Старый 29.09.2011, 12:07   #2124
DEMOS
Регион: 40
Машина: Toyota Avensis 2001г.
DEMOS is on a distinguished road
СПАСИБО!
DEMOS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.09.2011, 03:42   #2125
diag_nost
Регион: 27
Так в том-то и дело что ни как, что собственно Klay и доказал(банальными формулами ни чего не решить)
Вы же прекрасно понимаете о чем я. Мозг чем занят?
Старый 30.09.2011, 08:47   #2126
GASCHE
Аватар для GASCHE
Процитируйте или дайте ссылку на это доказательство.
Во, во и я думаю, как это без процессоров с тройным дублированием Гагарин полетел
Мозг чем занят?
Считает по формулам, где не хватает данных или быстродействия по таблицам. Вы сами-то хоть раз пробовали откалибровать тот же MAP? Одно время пришлось использовать его в качестве датчика атмосферного давления, знаете, довольно точно показывал.
Старый 30.09.2011, 10:21   #2127
klay
Если честно, я действительно еще ничего не доказал не только для других, но и для себя. Наоборот, еще есть вопросы. Может, конечно, банальщина, но раз начал - надо заканчивать.
По поводу MAPа отдельный разговор. Интересует пока только MAF. Итак.
Все рассуждения для удобства буду вести о датчике, установленом на моей машинке.
1) MAF - это есть датчик МАССОВОГО РАСХОДА ВОЗДУХА, т.е. на выходе он должен иметь величину, показывающую МАССУ ПРОЙДЕННОГО сквозь него ВОЗДУХА. Так?
2) Далее. Т.к. это не цифровой элемент (в моем случае, по крайней мере), то на выходе он имеет не конкретную величину "5г/сек", а какое-то напряжение, которое изменяется в пределах от 1 до 4 В в зависимости от массы проходящего воздуха. Так?
3) Т.е. для двигателя ЛЮБОГО объема диапазон этих величин одинаков. Например, при ХХ напряжение на датчике будет 1,3 В как на двигателе 1,0 л, так и на двигателе 4,0л. Так?
4) Значит ли это, что МАССА проходящего воздуха в обоих случаях одинакова? А при оборотах 4000 об/мин?
5) Вернемся к п.3). Если ответ на п.4 отрицательный, то значит на двигатель каждого конкретного объема нужно ставить свой конкретный датчик? И пихать MAF от 1,5л в 1,8л категорически нельзя? (повторюсь, может это для кого-то банальные истины, но я пытаюсь разобраться досканально).
6) Сама по себе величина напряжения на MAFе показывает однозначно массу проходящего воздуха, или беруться во внимание еще какие-то данные (обороты, величина открытия ДЗ, еще там чего-нибудь)?
Пока все. Если не трудно - прокоментируйте по пунктам. Очень интересно.
klay вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.09.2011, 10:41   #2128
lecsa
Аватар для lecsa
Могу кратко ответить. МАФ, как измерительный элемент (прибор) ОДИНАКОВ для 1-2 литрового двс, далее не знаю. Главным критерием является прицензионная труба в которой проводиться измерение. Для каждого обьема двс эта труба своя а датчик общий.
Была такая тема на дроме, у чела были показания 0.97 г/с на полторашном двс, перепробывали все что можно. Говорит, как только немного перекрываешь входное отверстие перед мафом, то машина начинает ехать. Долго дуплили, в итоге выяснилось, что корпус воздушного фильтра стоит от 1.8!! Соответственно трруба в которой проводиться измерение больше и скорость потока меньше, отсюда и показания низкие.
Величина ДПДЗ берется в случае отказа мафа.
Сейчас GASCHE нас посвятит или освятит
Старый 30.09.2011, 12:03   #2129
GASCHE
Аватар для GASCHE
1 на выходе он должен иметь величину, пропорциональную массе ПРОЙДЕННОГО сквозь него ВОЗДУХА. См.п.2
2 от массы проходящего сквозь него воздуха. Да
3 Сложно ответить однозначно, мало данных
4,5 Думаю lecsa уже ответил. В первом приблежении примерно так: Через датчик проходит лишь часть воздуха а какая часть зависит от конструкции, диаметра трубы в которой он установлен. ECU это знает и в каждом конкретном случае для каждого двигателя использует свой коэффициент пересчета, т.е. для одного и того же напряжения с MAF говорит что в одном случае прошло одно количество воздуха в другом другое.
6 Думаю, масса воздуха зависит только от температуры и атмосферного давления хотя на точность показания влияет много факторов но обороты и величина открытия ДЗ могут вызвать изменение этих факторов.
Старый 30.09.2011, 12:21   #2130
GASCHE
Аватар для GASCHE
Не я в физике газа слаб, я ее понимаю только через датчики. Чем длиннее труба до датчика и после него, тем “ламинарней” поток, тем меньше погрешность
диагностика jobd toyota
Часовой пояс GMT +4, время: 14:41.
