#2111 |
![]() Регистрация: 29.01.2013
Регион: 16, 116
Машина: VW POLO 1999 3D
![]() Владимир, извиняюсь за такой вопрос,но если отключена вторичка у транса, TL494 будет же работать?
#2112 |
![]() Регистрация: 04.04.2009
Машина: HONDA CR-V-08
![]() нет не будет, нужно первую ногу на землю, но тут сам смотри, по идее ничего не должно произойти - 1 нога это обратная связь, там сопротивлениями 17,18,21 (когда напряжения в норме) "ноль" делается (не путать с "0"), т.е. если 1 ногу на землю по идее должно работать без вторичек , но что там будет с напряжениями это уж увы...
#2113 |
Регион: 16, 116
![]() Описываю мои действия,поправьте если что не так... Убрал я ключи (первичка транса 44е),соответственно обратной связи никакой,т.е ничего не видит 494я. подаю +12 и PS_on. Далее измеряю каждую ногу,без скобок просто +12,в скобках PS_on:
1нога-0(0) 2-5(5) 3-0,05(0,06) 4-4,96(0) 5-1,46(1,46) 6-3,7(3,7) 7-0(0) 8-13,44(13,44) 9-0(0) 10-5,03(5,03) 11-5,03(5,03) 12-5,03(5,03) 13-13,42(13,42) 14-13,42(13,42) 15-0(5,85) 16-0(5,85) Выходит 494 и 4427 работают? Также смотрел 15 и 16 выходы 494ой потом на драйвер и на затворы,там тоже 5,85В. |
#2114 |
![]() что то ты напутал проверь 13,14,15 одно и тоже, как и 8,11,12, еще 7 и 16 - земля и еще если на 9 - 0,0 то что работает ??
#2115 |
Регион: 16, 116
![]() да,действительно напутал,извините.
![]() 1нога-0(0) 2-5(5) 3-0,05(0,06) 4-4,96(0) 5-1,46(1,46) 6-3,7(3,7) 7-0(0) 8-13,44(13,44) 16-0(0) 15-5,03(5,03) 14-5,03(5,03) 13-5,03(5,03) 12-13,42(13,42) 11-13,42(13,42) 10-0(5,85) 9-0(5,85) Теперь все соответствует тому,что я мерил ![]() |
#2116 |
![]() Ну на первый взгляд все ОК, это просто вопрос или не работает при этом? осциллографа нет?
#2117 |
Регион: 16, 116
![]() Нет,осцила нет. когда надо,брал у товарища...Это можно сказать вопрос,т.к шим с драйвером вроде работают,но летят ключи
#2118 |
![]() померяй ток на входе по питанию с момента включения и до КЗ и С-мягкий старт стоит? полевики точно новые? Нет там тех которые, ты допустим спалил, часть точно в коротыш (обрыв) ушло а остальные ты поставил они вроде как бы целые, таких нет? если есть меняй их
#2119 |
Регион: 16, 116
![]() Здравствуйте. Полевиков новых не осталось
![]() ![]() ![]() кстати,если я ничего не путаю,на схеме с первого поста минус кондера на 4 ногу.... |
#2120 |
![]() путаешь "-" на 4-ю, там же коллектор и он через R на землю, номинал тот же (10,0*50), посмотри печатку psu_2 там этот кондер вверху слева есть, короче промухал он на монтажке правильно нарисован, может поэтому у тебя и какой то процесс идет неправильный обратный мягкому старту - жесткий старт
![]() На 3205-х можно взять колечко побольше и намотать проводом (или косой) с сечением поболе чем сечение 1,0мм провода и можно получить БП помощнее ну или он будет работать в пол силы что тоже неплохо. |
Метки |
блок питания |
Здесь присутствуют: 3 (пользователей: 0 , гостей: 3) | |
