меня устраивает 142 41.04%
другой вариант 9 2.60%
Старый 07.04.2014, 04:07   #2101
Valentin8080
Регион: 03
Машина: Toyota Corolla
Сообщение от pol063 Посмотреть сообщение
добрый день Валентин,
как обещал, выкладываю файлы работы ниссан ат модуля
первые два при включённом зажигании,но не заведённом двигателе
вторые два - на заведённом
видны глюки датчика положения заслонки и кикдаун эриа
и ещё вопросы-
1 можно чтобы датчик температуры показывал не вольты а градусы?
это если память мне не изменяет и к датчику температуры выхлопных газов тоже относиться в эфи двигателя
2можно актив тест изменения длительности открытия форсунок сделать больше 10%?
В архиве нет логов и InfoECU блока - так что смотреть бесполезно.
по вопросам:
1. Нет, так как параметры берутся с Nissan Consalt3, а там они в таких единицах измерения.
2. Программа не ограничивает этот тест 10%-ами, это твой ECU так ограничивает.
Мой отчет TOYOTA COROLLA 2004
Valentin8080 вне форума
Старый 07.04.2014, 16:22   #2102
тсж39
Аватар для тсж39
Машина: TOYOTA Sienta
проверил TECU3 v3.6.0.1 на Тойота Сиента, VAG K-CAN 1.4, W8_64
результаты в приложении
замечание
двигатель 1NZ-FE , в инфоэку отражается как 1FE, основное значение есть 1NZ
нижняя часть кадра программы вылезает за окно программы как в свернутом виде так и в развернутом виде
при выборе Сом-порта номера активных портов выводятся не по порядку
предложение
в окно "Поиск Эку" добавить кнопку "Cохранить изображение" в png формате, как в графиках
Тип файла: rar W 8_64.rar (507.0 Кб, 779 просмотров)
Тип файла: rar LOG W8_64.rar (85.1 Кб, 710 просмотров)
не стесняйтесь спрашивать
Последний раз редактировалось тсж39; 07.04.2014 в 20:03.
тсж39 вне форума
Старый 07.04.2014, 22:01   #2103
Solan
Машина: Nissan Primera P12 QG18 2002г эл.ДЗ МКПП
Solan is on a distinguished road
Изменить обороты напрямую программой нельзя. НО можно и НУЖНО сделать программой обучение оборотам ХХ. После чистки ДЗ - процедура ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ.
Обучение проводил - после него держит стабильно 875 об/мин.
Корректировка не должна влиять на обороты БЕЗ нагрузки. И что тебе ее мешает убрать?
Значение видно только на работающем двигателе и 0 или другое значение позволяет изменить только в тесте. Правда на работу двигателя кнопка применить и сохранить не влияет.. Остаются прежние обороты (875).
И как так в БК "забиты" обороты? Он их только ПОКАЗЫВАЕТ.
Есть параметр "номинальные обороты двигателя" - вот он то и равен 800. А текущие обороты двигателя - показывает фактические обороты...
С помощью тестов (время впрыска, УОЗ) удается откорректировать обороты, но после выхода из программы все это теряется...
Возможно ли результаты этих камланий загнать в комп машины? Или программа только ограничивается проведением тестов/обучений?
Solan вне форума
Старый 08.04.2014, 03:58   #2104
klay
Сообщение от Solan Посмотреть сообщение
Отвечу, хотя лучше перейти в другую тему http://www.pccar.ru/showthread.php?p=293394#post293394 Отвечай там.
Обучение ПРОВОДИЛ или ПРОВЕЛ? Оно завершилось? Проводил программой? Сколько длилось обучение? Программа написала "обучение завершено"?
Корректировка оборотов выставляется в дополнительных функциях. Двиг должен быть прогрет. Видно это значение и на заглушенном двигле (зажигание ON). Но влияет эта корректировка ТОЛЬКО на обороты под нагрузкой (включена D-шка, например).
Номинальные обороты двигателя - этот параметр в TECU, скорее всего, называется "Базовые обороты двигателя". Никак они не забиты, а высчитываются ECU по температуре ОЖ и еще чем-то. При прогреве хорошо видно их уменьшение.
Какие обороты написаны на подкапотной табличке?
По одному кадру трудно судить, но чет УОЗ непонятный и 0018 INT/V TIM(B1) -12,0 °CA.
Надо проверить эти моменты подробнее. Возможно, цепи хана.
И ни слова не говоришь про
"P0550 Неисправность в цепи датчика давления в гидроусилителе руля".
При наличии ошибок ОБУЧЕНИЕ НЕ ПРОЙДЕТ. Да и сама эта ошибка запросто на обороты может влиять.
ДЗ чистил со снятием?
klay вне форума
Старый 08.04.2014, 04:39   #2105
Valentin8080
Регион: 03
Сообщение от тсж39 Посмотреть сообщение
замечание
предложение
По картинкам - возможно не выполняется пункт из помощи (см. рис.) возможно этот пункт в 8-й винде выглядит иначе, но смысл тот же.
Про двигатель - выводится информация, которая хранится в ECU. Аналогично она выводится в течстриме в рынке для европы.
Старый 08.04.2014, 04:45   #2106
Valentin8080
Регион: 03
[QUOTE=asdASD;292880]
Валентин, извини пожалуйста, действительно не то положил. Выкладываю на семерке-32бит с новой DLL и измененными значениями (100 и 5). На XP и семерке-32бит попробую со стандартной DLL и RTO=80, 100 завтра. Спасибо.
Просьба проверить работу с такой DLL (во вложении). P4=4,3,2,1. RTO=50.
Обратить внимание на время опроса всех поддерживаемых параметров по сравнению со стандартной на данный момент DLL (Для этого сделать кадры всего списка поддерживаемых параметров со стандартной и этой длл).
Тип файла: rar dev.rar (174.5 Кб, 708 просмотров)
Старый 08.04.2014, 10:57   #2107
тсж39
Аватар для тсж39
попробовал все настройки, не помогает, все равно часть картинки не вмещается в окно программы теку на 8 винде
у кого есть 8-ка проверьте
Последний раз редактировалось тсж39; 09.04.2014 в 21:15.
тсж39 вне форума
Старый 08.04.2014, 16:57   #2108
vladj
Аватар для vladj
Машина: Toyota-Echo
Проверил сегодня эту, крайнюю версию (TECU3 v3.6.0.1) на 8, с окнами всё нормально.
Удивился, что работает с RTO 50, постарше работали от 60 не меньше.
Info ECU сработала в разы быстрее. Единственно поспешил и пока не разобрался с сохраненеием
профиля, каждый раз новый, на старых с этим было как-то проще.
Монитор в подписи, разрешение не натив , в поменьше, 800х600.
Шрифты в 8 настраиваются в панели управления, опция Шрифты. В опциях разрешения экрана
висит предупреждение, что разрешение меньше нормы и мол некоторые окна могут работать неправильно,
но по видимому это касается только метро-приложений (этим я не пользуюсь), всё остальное работает нормально.
vladj вне форума
Старый 08.04.2014, 23:36   #2109
asdASD
Аватар для asdASD
Машина: Тойота Авенсис
asdASD is on a distinguished road
[QUOTE=Valentin8080;293513]
Сообщение от asdASD Посмотреть сообщение
Проверил на ХР и 7/32 бита, адаптеры ОРИОН и VAG K-CAN 1.4. Стандартная DLL в логах со знаком (+). Что то не так. Небольшое количество параметров с новой DLL появляются только при Р=0. Логи прилагаю.
Последний раз редактировалось asdASD; 04.03.2017 в 18:03.
asdASD вне форума
Старый 09.04.2014, 10:35   #2110
Trans
Регион: 14
Машина: Прадо 120 2,7
Trans is on a distinguished road
Здравствуйте
пробую подключить ecu Toyota Corolla Fielder 2008 г. адаптером Shtat USB K-line (http://shtat.ru/obnovlenie_po/AdapterUSB-K-line/)/ Но в ответ тишина. Не видит ECU. Менять адаптер? или как то можно его адаптировать?
Заранее благодарен. С уважением -СергеЙ-
Trans вне форума
nissan, toyota, диагностика
Часовой пояс GMT +4, время: 14:27.
