Старый 28.09.2011, 04:11   #2101
klay
Что-то меня потянуло на математику по поводу МАФа. В чем ошибка?
при ХХ (700 об/мин = 11,6 об/сек) двигатель объемом 1,8л потребляет 1,8*11,6= 21 л/сек
Масса 1 л воздуха при 0°C и нормальном атмосферном давлении равна 1,293 г.
При -25 масса равна 1,4224г.
При +25 масса равна 1,1839г.
Получаем, что мой двиг объемом 1,8л на ХХ должен потреблять 1,293*21=27г/сек воздуха при нормальных условиях (30г/сек при -25 и 25г/сек при +25)...
А по мануалу вроде 1...4 г/сек... Еще есть мнение, что расход должен быть равен объему двиги, т.е. 1,8г/сек. На чем основано это мнение?
klay вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.09.2011, 07:43   #2102
Valentin8080
Регион: 03
Машина: Toyota Corolla
Valentin постоянно пользуюсь панелью, но очень достало, что не могу её сворачивать. Вроде как до версии 1.2.6. это можно было делать.
Можно-ли это как-то исправить самому на последних версиях или нужно программировать уметь хорошо ?
Специально не поленился сделать - http://zalil.ru/31771892 . Аналогично все работает в машине под центрефугой 3-й.
Старый 28.09.2011, 08:10   #2103
GASCHE
Аватар для GASCHE
Вы забыли, что условия несколько отличаются от нормальных Попробуйте посчитать с учетом давления.
Старый 28.09.2011, 10:32   #2104
klay
Я думаю, что меня не убьют за несколько постов, вроде бы отстраненных от темы.
А можно подробнее? Где нужно учитывать давление? На входе оно вроде нормальное, после того, как цилиндры заполнились воздухом - в них тоже должно быть нормальное... В моих подсчетах разница с тем, что должно быть по мануалу - в 10 раз! Не могет в цилиндрах после заполнения давление быть 0,1 атм. (там зависимость прямолинейная). И температура ВОШЕДШЕГО воздуха не подскакивает моментально. Да даже если бы и подскакивала, не получилась разница в массе в 10 раз.
Старый 28.09.2011, 11:16   #2105
GASCHE
Аватар для GASCHE
Как это нормальное, а за счет чего тогда происходит увеличение оборотов при нажатии на педаль газа? Вы посмотрите на показания MAP почему оно падает до уровня порядка 200мм.рт.ст на ХХ? Так же не забывайте в своих расчетах про коэффициент наполнения цилиндров.
Старый 28.09.2011, 11:36   #2106
lecsa
Аватар для lecsa
Немного можно прочесть тут http://forum.autodata.ru/7/1676/0.htm
Старый 28.09.2011, 11:59   #2107
diag_nost
Регион: 27
Машина: калдина st210 98'
diag_nost is on a distinguished road
Гласс кваллифицированного народа. Мож тут коротенько подчерпнутьhttp://автосвр.рф/diagnostika/autsta...ti/259-7-.html. На самом деле это не так все просто, что взял и поссчитал. В расчете циклового наполнения задействовано множество парамметров. Ну их эти дебри
diag_nost вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.09.2011, 12:16   #2108
GASCHE
Аватар для GASCHE
Да это не еще не дебри все в пределах школьного курса физики, химии. Валентин и по MAP и по MAF считает расход.
Старый 28.09.2011, 13:02   #2109
lecsa
Аватар для lecsa
Вот интересно мне стало, пробиваю свой МАФ от 1.6 (22204-22010) а этот маф ставиться начиная с 1литрового мотора до 2й литрового! Тогда мафы одинаковые, только диаметр трубы где он установлен разный -типа скорость потока...
Старый 28.09.2011, 13:07   #2110
GASCHE
Аватар для GASCHE
lecsa Не понял, в чем проблема?
диагностика jobd toyota
Часовой пояс GMT +4, время: 13:53.
