меня устраивает 142 41.04%
другой вариант 9 2.60%
Старый 02.04.2014, 04:10   #2091
Valentin8080
Регион: 03
Машина: Toyota Corolla
[QUOTE=asdASD;292817]
Чтобы точно исключить скачки частоты - поставь программу для начала. И все же лучше найти на время ноутбук с установленной Windows XP и проверить работу программы на ней.
Ну еще можно попробовать с такой DLL (во вложении), где я активировал параметр P4 (межбайтовый интервал).
Пробовал на 32-х битной семерке: 2,6 ГГц процессор, 4-оперативка с новой DLL. На ХР: 1,4 ГГц процессор и 1,4 оперативка со стандартной TECU и с новой DLL. На ХР при поиске ЭКУ найдены: (EFI, ...ABS.., EMPS - активные), SRS, Immobiliser, Body и др. в этой строке выделены красным. Все намного лучше и в инфоЭКУ и в текущих параметрах. Валентин, посмотри пожалуйста. Спасибо Вам большое. Логи прилагаю.
P.S. Скачков частоты нет, смотрел скачанной утилитой.
В папке от семерки по моему что-то не то положил.
Еще, чтобы довести эксперименты до конца на XP и семерке-32бит попробуй со стандартной DLL и RTO=80, 100. Естественно с последней версией TECU-3.
Мой отчет TOYOTA COROLLA 2004
Valentin8080 вне форума
Старый 02.04.2014, 19:54   #2092
asdASD
Аватар для asdASD
Машина: Тойота Авенсис
asdASD is on a distinguished road
[QUOTE=Valentin8080;292828]
Сообщение от asdASD Посмотреть сообщение
Валентин, извини пожалуйста, действительно не то положил. Выкладываю на семерке-32бит с новой DLL и измененными значениями (100 и 5). На XP и семерке-32бит попробую со стандартной DLL и RTO=80, 100 завтра. Спасибо.
Последний раз редактировалось asdASD; 04.03.2017 в 18:03.
asdASD вне форума
Старый 03.04.2014, 23:54   #2093
asdASD
Аватар для asdASD
[QUOTE=asdASD;292880]
Сегодня попробовал:
1.На XP и семерке-32бит с последней версией TECU-3, со стандартной DLL и RTO=80 и 100 (папка №1).
2.На XP и семерке-32бит с новой DLL меняя RTO от 100 до 50 и межбайтовый интервал от 5 до 1 (папка №2). Адаптер ОРИОН. Валентин посмотри пожалуйста. Спасибо большое. Логи прилагаю.
asdASD вне форума
Старый 04.04.2014, 14:34   #2094
Valentin8080
Регион: 03
[QUOTE=asdASD;293047]
Сегодня попробовал:
Теперь вижу точно - нестабильная связь при P4=0. В новой версии для внешнего рынка сделал соотв. изменения.
Для всех:
Пробуем новую версию TECU-III. В ней я упорядочил идентификацию модулей, что поможет в будущем наполнению новых модулей в программу. К сожалению, для ниссана из-за этого опять старые графики будет невозможно подчитать. Также исправлено много мелких ошибок в программе.
P.S. Внимание! В версии 3.6.0.0 обнаружил грубые ошибки. Качайте сразу версию 3.6.0.1.
Последний раз редактировалось Valentin8080; 04.04.2014 в 18:11.
Старый 05.04.2014, 10:48   #2095
mac_2b
Регион: 27
Привет.Valentin в TECU-III есть функция обнуления счётчика старения жидкости в коробке CVT ниссан?
mac_2b вне форума
Старый 05.04.2014, 13:46   #2096
asdASD
Аватар для asdASD
Пробовал новую версию 3.6.0.1 на ХР с ОРИОНОМ и VAG К+CAN 1.4 (в логах со знаком +).Спасибо. Логи прилагаю.
asdASD вне форума
Старый 06.04.2014, 16:30   #2097
pol063
Машина: ниссан stagea wgnc34 2.5xfour; подключаемый привод attesa e-ts;двигатель рб25 де нео(рядная 6)
pol063 is on a distinguished road
добрый день Валентин,
как обещал, выкладываю файлы работы ниссан ат модуля
первые два при включённом зажигании,но не заведённом двигателе
вторые два - на заведённом
видны глюки датчика положения заслонки и кикдаун эриа
и ещё вопросы-
1 можно чтобы датчик температуры показывал не вольты а градусы?
это если память мне не изменяет и к датчику температуры выхлопных газов тоже относиться в эфи двигателя
2можно актив тест изменения длительности открытия форсунок сделать больше 10%?
Тип файла: zip Nissan_AT1_140330_174732.zip (6.2 Кб, 557 просмотров)
pol063 вне форума
Старый 06.04.2014, 16:38   #2098
asdASD
Аватар для asdASD
Сегодня пробовал новую версию 3.6.0.1 на 7-32-бит. с ОРИОНОМ и VAG К+CAN 1.4 (в логах со знаком +).Спасибо. Логи прилагаю.
asdASD вне форума
Старый 06.04.2014, 22:56   #2099
Solan
Машина: Nissan Primera P12 QG18 2002г эл.ДЗ МКПП
Solan is on a distinguished road
Доброго времени суток. Можно ли программой Tecu3 изменить обороты двигателя на nissan primera 1.8 2002г? По мануалу должно быть 750об/мин +-50, а в бк забиты номинальные обороты 800. Плюс к этому корректировка 37,5 об/мин и в итоге имею 875 об/мин. Обороты немного поднялись после чистки ДЗ (было 850)
Тип файла: rar nissan pr.rar (2.5 Кб, 789 просмотров)
Solan вне форума
Старый 07.04.2014, 02:20   #2100
klay
Сообщение от Solan Посмотреть сообщение
Изменить обороты напрямую программой нельзя. НО можно и НУЖНО сделать программой обучение оборотам ХХ. После чистки ДЗ - процедура ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ.
Корректировка не должна влиять на обороты БЕЗ нагрузки. И что тебе ее мешает убрать?
И как так в БК "забиты" обороты? Он их только ПОКАЗЫВАЕТ.
Мануал - не самый лучший источник правильных оборотов. Проверенно. Самое верное - смотреть на подкапотную табличку.
И профиль можно было подробнее прописать.
klay вне форума
nissan, toyota, диагностика
Здесь присутствуют: 14 (пользователей: 0 , гостей: 14)
Часовой пояс GMT +4, время: 09:54.
