Старый 08.01.2011, 18:36   #201
Alex-L
Аватар для Alex-L
Машина: Mitsubishi Lancer-X
Так этот усилок и не претендует на что-то сверхестественное. Для высококачественного воспроизведения музыки с высокой мощностью нужно смотреть в сторону полноценных усилителей с преобразователем напряжения питания +12 > ±35...50в. TDA1562 тоже, как выяснилось, ничего особенного из себя не представляет. Ну не бывает чудес!
Этот усилитель по громкости и качеству звучания есть альтернатива автомобильной магнитоле среднего ценового диапазона + малые габариты дают возможность интеграции его в малогабаритные системные блоки все-в-одном для установки, например, под торпеду, типа как было сделано в самом начале моего проекта.
Я с подобным (TDA8571J) усилителем отъездил год с лишним. Работал он у меня на штатную акустику. Вполне достойное качество звучания для бюджетного решения. Потом заменил динамики на JBL CS2165 (коаксиал) - стало еще лучше.
Конечно сравнивать с тем что стоит сейчас довольно сложно... Но у каждой задачи свое решение и своя цена этого решения. Я имею в виду не только денежный эквивалент, но также габариты и энергопотребление...
SPDIF аудио модуль будет обеспечивать значительно лучшее качество звука - поэтому я и хочу делать его отдельным блоком, чтобы можно было использовать его с высококачественными усилителями.
Старый 10.01.2011, 22:13   #202
MadBrozzeR
MadBrozzeR is on a distinguished road
Прочитал всю тему. Спасибо большое, очень многое, наконец-то, стало ясно. Буду экспериментировать и надеюсь встретить здесь помощь.
Но первый вопрос немного не в тему: где можно достать разъёмы ISO? Не те, что идут от авто, а сами посадочные гнёзда, как в магнитоле. Хотелось бы свести всю систему на них для быстрого подключения/отключения. Такая возможность имеется? Или есть подводные камни?
MadBrozzeR вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.01.2011, 22:46   #203
Сообщение от MadBrozzeR Посмотреть сообщение
Те, которые на плату вроде как достать тяжело. Если не найдешь - можно купить на барахолке в Митино за копейки плату от любого майфуна (обойдется рублей 300) и выпаять оттуда.
Старый 13.01.2011, 19:49   #204
MadBrozzeR
Раздобыл ISO разъёмы в Кварце. Накупил всякого хлама в чиподипе. Сразу есть очень простой вопрос:
Хочу развести стерео на четыре колонки. Соответственно нужно в усилителе подать сигналы на четыре входа. Могу ли я просто распараллелить и пустить левое ухо в два входа и правое в два входа? Потеряю ли я от этого что-либо?
Старый 15.01.2011, 00:39   #205
Alex-L
Аватар для Alex-L
Так этот усилок и не претендует на что-то сверхестественное...
Беру свои слова обратно!
Сегодня состоялись ходовые испытания данного девайса в лабораторных условиях.
В программу добавлена возможность предустановки уровня предварительного усилителя: 0, +3.5, +7.5, +11.25Дб.
Акустика от древней (значит хорошей) системы Genius 5.1.Динамики выглядят довольно серьезно: добротный диффузор (вроде как целлюлоза пропитанная), резиновый подвес, диаметр среднечастотников 14см + пищалки. Мощность динамиков неизвестна, но родные усилители были на TDA2050.
Питание стенда. 1-й вариант: БП (450Вт - старенький PowerMan) компьютера - источника звука. Баловство - при предустановке +7.5Дб, при попытке добавить громкость выше 50% комп позорно перезагрузился. Целью данного эксперимента было проверить наличие помех и наводок при питании источника звука и усилителя от одного источника питания. 2-й вариант - лабораторный стабилизированный БП до 10А.
Собственные шумы усилителя:
Все регуляторы на максимум, вход подключен к компьютеру, входной сигнал отсутствует.
+0dB - полное отсутствие фона из колонок! Суешь ухо прямо в колонку - тишина абсолютная, как будто выключено все. Но играет тихо - мощи маловато. Ну относительно конечно.
+3.75dB - начинает чуть слышится фон, мощность разумеется возрастает.
+7.5dB - фон реально слышен только на максимальных уровнях, полезный сигнал забивает его полностью. Самый оптимальный (для меня) вариант.
+11.25db - шумит, сабака, довольно сильно. Динамики усилок рвет, как тузик грелку.
Частотка:
Басы динамики не вытягивают вообще Но и не должны - система была сабвуферной. Регулятор НЧ держу примерно на 30% - выше начинается неприятный звук подобия басов. Уверен, что дело в динамиках! На нормальной акустике, чувствую, басы должны быть обалденными! Средние и высокие - отлично! Потрясающая детальность и четкость звука!!! Непроизвольно пришло сравнение с Challenger'ом. Не знаю в чью пользу Прости Господи!
Мощность:
Ну как я уже сказал - оптимальной кажется предустановка +7.5Дб. В виндовом микшере и в плеере ставил все регуляторы на 90%. Регулировал громкость только в программе. После где-то 80% колонки начали хрипеть. На максимуме лабораторник стал помыргивать лампочкой защиты - типа пикового индикатора. Народ во всей конторе (а она не маленькая) был в удивлен Предустановку +11.25 даже пробовать не стал.
В общем таких результатов я честно говоря никак не ожидал от интегрального усилителя! С TDA8571 из моего первого проекта - никакого сравнения! Честно говоря, удивляет отсутствие фона и посторонних призвуков! Видимо удачно получились компоновка платы и согласование компонентов.
Думаю не стыдно к этому девайсу SPDIF/TOSLINK модуль прикрутить.
Щас вот чешу репу, из чего эквивалент нагрузки сделать - хочу по науке провести все измерения.
Старый 16.01.2011, 20:04   #206
MadBrozzeR
Что-то совсем непонятное. Купил усилитель ВМ2032 (4х40 Вт) на TDA7386. У него четыре выхода, но полярность на контактах не указана. Как я должен определить, куда подключать плюсовой контакт колонок, а куда - минусовой? Или это не принципиально?
Старый 16.01.2011, 20:07   #207
Vladget
Машина: HONDA CR-V-08
Это принципиально! http://lib.chipdip.ru/222/DOC000222954.pdf там есть печатка на которой все написано и есть картинка "PIN CONNECTION (Top view)" на которой подписаны все ноги TDA7386, если сопоставить со схемой все вопросы должны исчезнуть.
Последний раз редактировалось Vladget; 16.01.2011 в 20:44.
Старый 16.01.2011, 20:58   #208
MadBrozzeR
Да, теперь всё стало ясно. Большое спасибо.
Странно, что на мастеркитовской инструкции не указана полярность на выходах.
Первый эксперимент буду проводить, подключив плеер через один усилитель. Надеюсь, ничто не погибнет.
Старый 16.01.2011, 21:20   #209
Vladget
А что ты называешь ОДИН усилитель? Тут я могу ошибаться, но без нагрузки наверно неззя, ну не стоит наверно, найди уж 4 динамика и экспериментируй! Да и что уж точно - про радиатор не забудь на крайняк можно взять от проц-а с вентиллятором. Да и провод я бы в экране даже для экспериментов взял ну или уж на крайний случай хотя бы витую пару.
Старый 16.01.2011, 21:42   #210
Alex-L
Аватар для Alex-L
Еще в даташите на странице 2 понятно показано где +, где -.
Радиатор обязательно! иначе сразу же сработает защита и звука по любому не будет.
Без нагрузки включать можно - только осторожно.
Входные провода нужно экранированные.
По питанию, в непосредственной близости от платы, хорошо бы электролит 10000мкф х 25в и на его ножки пленку или керамику 0.1мкф.
upd: хотя там уже стоит какая-то бочка...
Часовой пояс GMT +4, время: 14:10.
