Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Навигация > Программы навигации > Garmin Mobile PC
Старый 24.08.2009, 12:30   #201
denature
Машина: 93\Suzuki\Escudo
denature is on a distinguished road
По умолчанию не видит сторонний GPS приемник
Здравствуйте уважаемые!
сабж установил, карты скачал, крякнул (зарегистрировал).
подключаю globalsat по bluetooth - сабж выдает, что будет работать тока с приемниками garmin...
SW.UNL и другие unl нормальные скорее всего т.е. в списке карт все ОК, но прога каждый раз при запуске спрашивает - зарегил ли я ее...
я говорю да и оно корректно работает, тока GPS не коннеткит
плиз хелп! на Селигер собрались скоро...
denature вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.08.2009, 13:28   #202
M_A_X
Регион: 33
Машина: FIAT
M_A_X is on a distinguished road
Сообщение от denature Посмотреть сообщение
Привет!
Не претендую на истину в последней инстанции, но моя технология следующая:
Была такая-же хрень, что и у тебя и она простой переустановкой не лечится, видимо по номеру винта палит. После формата - норма.
Так вот после установки проги я сгенерил SW.unl, при запуске проги - она запросилась в инет для активации триала, пустил - активировала трал на 3 недели (почему не знаю). Затем после того как получен триал-срок в паку Garmin залил SW.unl (именно до окончания триала!). Запускаем прогу и все должно работать.
А в твоем случае это по свей видимости работает триал, скоро закончится и она вообще откажется работать с не родными премниками.
И еще существует разница в получаемых с помощью кейгенов разных версий файлов разлочки.
Удачи.
M_A_X вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.08.2009, 13:33   #203
denature
Сообщение от M_A_X Посмотреть сообщение
Привет!
Удачи.
пасиб Макс!
я нарыл GMPC в инете без инсталляшки... мож еще в этом трабл
можешь поделиться дистрибом SETUP плиииз
P.S. генерилка кажется 1,5 (XT + PC)
Старый 24.08.2009, 15:58   #204
M_A_X
Регион: 33
Машина: FIAT
пасиб Макс!
Генерилка нужна 1.5 Final, с такой у меня заработало. Причем после выбора в окне "Garmin PC" нажимать "Generate" только после ввода FID карты: сначала генерить .unl проги (один клик), а потом .unl карты (тоже один клик) - т.к. они (.unl) генерируются парами.
Дистриб не жалко, но я на жопорезе сижу, разорюсь
Старый 24.08.2009, 16:29   #205
denature
попробуемс.. на пиратке нашел какую то 1.5, вроде финалку
вот про клики и пары нихрена не воткнул...
серийник карты же не зависит от серийника проги? или я ошибаюся
Старый 24.08.2009, 16:37   #206
DimDim-istra
Аватар для DimDim-istra
Машина: 2006\hyundai\accent
DimDim-istra is on a distinguished road
Зависит, сгенери для проги и не закрывая для карты.
DimDim-istra вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.08.2009, 16:40   #207
denature
Сообщение от DimDim-istra Посмотреть сообщение
фигасе! окей, попробую..
т.е. дело не в проге, а в серийниках? когда я все unl слеплю - при входе не будет спрашивать "Зарегистрирована ли у Вас программа?" - прально понимаю?
Старый 24.08.2009, 22:44   #208
M_A_X
Регион: 33
Машина: FIAT
Правильно понимаешь
Нужно сгенерить анлок для проги и после этого не убирая Device ID ввести FID карты и сгенрить теперь анлок для карты. Правильно обзови созданные файлы: SW.UNL и GMAPSUPP.UNL (если имя карты GMAPSUPP.IMG) и скопируй их в корневую папку. (Кстати регистр имен файлов значения не имеет).
При первом после этой прцедуры запуске прога все равно ругнется на не родной приемник, но справа появится кнопарь Continue, жмякаешь его и все, больше ругаться не будет
Вообще прога позволяет загружать до 4 карт одновременно и переключаться между ними при необходимости.
Обзываться они должны так:
gmapbmap - базовая карта,
gmapprom - основная (?) карта,
gmapsupp - пользовательская карта,
gmapsupp1 - пользовательская карта 1.
Анлоки для карт должны иметь аналогичные имена, только .unl конечно
Удачи.
Последний раз редактировалось M_A_X; 24.08.2009 в 23:05. Причина: поправил орфографию
Старый 24.08.2009, 23:19   #209
DoctorH
Машина: Subaru SG5 2007
DoctorH is on a distinguished road
M_A_X
либо анлоки пишутся в один .unl файл непрерывной строкой.
Subaru Forester SG5 -2007 - Gigabyte GA-D525TUD (Atom 525 dual core)-DDR3 4GB-SSD OCZ Agility 3 90Gb-SlimDVD NEC-LCD AD-D070T-R83-DBAV-M1-ATX, GPS GS353USB, +Crunch PZI-4100 +Griffin Powermate + Radio_G_a_G_a_ Windows 7
DoctorH вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.08.2009, 00:37   #210
M_A_X
Регион: 33
Машина: FIAT
Сообщение от DoctorH Посмотреть сообщение
M_A_X
Такточно!
Часовой пояс GMT +4, время: 17:05.
