Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Блоки питания
Старый 07.07.2009, 20:57   #201
drendendens
Аватар для drendendens
drendendens is on a distinguished road
Сообщение от drendendens Посмотреть сообщение
привет всем владельцам данного блока,
вообщем имею такую проблему:
назначил на кнопку выкл. режим гибернации, и при выключении зажигания(АСС), винда начинает сворачиваться...
но по умолчанию перемычка на блоке питания стояла в режиме СС, т.е. 10-15сек, и этого явно не хватало для перехода в режим гибернации...
можно было вручную, в винде нажать кнопку выкл, подождать 20сек, и вытаскивать ключ...
все руки не доходили до перемычке на блоке питания....
сегодня полез, поставил в режим АА, засек время, получается порядка 130-140сек, подумал что это много , переставил на ВВ, получилось 50-55сек, уже ближе..
Но проблема перехода в гибернет осталась!
А именно:
вытаскиваем ключ, секунд черех пять сворачивается винда, переходит в гибернет, винт шурудит еще секунд 15-20, гасится, и потом еще секунд через 10-15 вырубается блок...
вроде все как и должно быть.
НО
при включении ключа должен быть возврат из гибернета, ан нет, появляется окно, где написано, что завершение было некорретное, и как обычно в этом случае, на выбор три загрузки, обычная, с дровами, и безопасная....
причем повторюсь если с винды выключаешь комп, то все корректно, если с АСС, то некорректно, хотя я прекрасно вижу, что в гибернет винда успевает уходить, и блок гасится намного позже...
В чем трабл, не пойму.....
Нет ни у кого идей????
............все приходит с опытом............
drendendens вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.07.2009, 21:17   #202
Wanted
Hello world!
Аватар для Wanted
У меня была подобная проблема, но всего пару раз.
Потом я перешел на HORM И забыл об этом.
А так насколько я помню у меня все отрабатывалось нормально.
Хотя сейчас уже не вспомню, когда перешел на HORM - поставил реле от 12V ACC Оно отрубает 12V+ когда вынимаешь ключ, чтобы убиралось 5V standby, дабы не кушался АКК.
Мой mediaBMW
Видеонаблюдение в машине? ДА!
Старый 11.08.2009, 21:39   #203
Юра 80
Машина: А4-97
Юра 80 is on a distinguished road
Прошу совета у знатоков схемотехники
Материнка у меня специфическая, нет у нее "power on" - включается при подаче питания. Могу ли я включать Е10000 как инвертор, ПРОСТО ЗАМЫКАЯ черный с зеленым провода на разъеме Е10000?
Юра 80 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.08.2009, 23:07   #204
Alex-L
Аватар для Alex-L
Машина: Mitsubishi Lancer-X
Сообщение от Юра 80 Посмотреть сообщение
Не совсем понял что вы хотите замыкать - контакты разъема ЕС1 блока питания, или черный с зеленым провода на разъеме ЕС6 ?
Думаю, что нельзя.
Если хотите использовать блок питания просто как DC/DC преобразователь - снимите все перемычки (AA;BB;CC) и подавайте питание +12в одновременно на ЕС2 (АСС) и ЕС4 (+АКБ). ЕС1 не использовать вообще.
При подаче питания материнка будет запускаться (возможно придется поковырять BIOS), если, как вы пишите: "...включается при подаче питания..."
Непонятно как корректно завершать работу - т.к. при снятии питания все будет жёстко вырубаться...
Старый 11.08.2009, 23:26   #205
Юра 80
Машина: А4-97
черный с зеленым провода на разъеме ЕС6, не уточнил, прошу прощения.
Ну, как для запуска ОБЫЧНОГО блока питания
При подаче 12 вольт на (АСС) и (+АКБ) блок не запускается (правда - перемычки не снимал, завтра попробую)
А корректное завершение работы - придется - как в винде шут даун делать
Спасибо за подсказку!
Старый 12.08.2009, 20:29   #206
Юра 80
Машина: А4-97
Соединил АСС и +, подал на них 12 вольт - загорается красный светодиод. И все - больше ничего не происходит. Не запускается.
Если подключить ДРУГУЮ материнку - соединив ЕС1 и power_on - и разъемы ATX питания блока питания и материнки - запускается и работает.
Как же его ПРАВИЛЬНО запустить, как преобразователь?
Старый 13.08.2009, 13:28   #207
Alex-L
Аватар для Alex-L
Наверное причина именно в мамке... Может BIOS поглубже покапать...
Вот что есть по Е10000: http://webfile.ru/3837782 - может пригодится...
Старый 14.08.2009, 09:21   #208
Юра 80
Машина: А4-97
т.е. может вообще на неправильном пути? Блок питания этот возможно вообще запустить БЕЗ нагрузки???
Как ATX блок питания? Который можно положить на стол, подать на него 220 и скрепкой замкнуть черные с зеленым провода? И поиметь на выходе 5 и 12 вольт?
Материнка моя от такого источника запускается. Даю на нее 5 и 12 - от запущенного на столе блока от ББ - все работает. Т.е. ей нужно для счастья - только подача 5 и 12 вольт.
А получить их с Е10000 без бубнов -никак не могу.
За инфу спасибо, буду изучать.
И за желание помочь - тоже
Старый 30.08.2009, 16:29   #209
drendendens
подробно не раскажешь, что такое HORM , и как организовать работу реле???
Старый 30.08.2009, 16:56   #210
drendendens
просто достал это блок тем, что я не могу пользоваться хибернетом...
а на спящем режиме акум дохнет только в путь...
Часовой пояс GMT +4, время: 20:37.
