#201 |
![]() Регистрация: 17.10.2006
Машина: BMW740 E66Li LE 2008
![]() Смею предположить , что алпайн для усилков коммутирует два одинаковых АКБ ... ну или позволяет поставить гелевый АКБ рядом с классическим.
Но ёмкость гелевого аккустического АКБ обычно от 50 до 150 Ач ... а у нас допы не выходят за 8 Ач ... это то и проблема З.Ы. У меня пока что стоит новый АКБ и я материнку поменял асус на гигабайт ... пока не висну.
Комп/плеер? BMW7 E66 [____________________НЕ НАЧАТ____________________] 0% Комп Dodge Intrepid[####################ПРОДАН####################] 100% P4 Core2 | CeleronD | 0.5 Gb DDR2 | 160Gb HDD | BT | WiFi | 8.4" Touch LCD |
#202 | |
![]() Цитата:
сори за ошибку с олпайном.....феникс а не олпайн... Ух тыыы Павлег, наконец у тебя мозг в правильном направлении заработал ![]() Я ничо не скажу за ваши допы, потому как твоё ведро тёмный лес требующий вскрытия...... но то что у тебя косяк с проводкой, который чреват пожаром- это стопудов |
#203 |
![]() Регистрация: 09.05.2008
Регион: 65
Машина: Toyota-Prado 2003
![]() [QUOTE=( хотя я ничо менять не стал бы, все и так работать может)
[/QUOTE] Как я понял из всей этой ветки, типа вообще не стоит заморачиваться, то есть собрал комп, купил блок питания типа http://www.pc-*******/blok_pitaniia__car_atx_p4-45.htm прикрутил туда резервную батарейку и все дела? |
#204 | |
![]() Цитата:
Смысл всей ветки как раз и состоит в том , как к этому БП прикрутить ДопАКБ ... и единогласного решения пока нет. А лично я успокоился на время - на гиагабайтовской матери с новым оновным АКБ комп пока ни разу не завис
#205 |
Регион: 65
![]() То есть доп аккум вовсе не нужен, так чтоли? или все таки нужен?
Или и без него все работает? Тут все вроде спецы, а вот как мне кажется в ноуте ведь все просто, заряжается когда надо, на резервную батарею переключается когда надо, а если просто содрать оттуда плату питания и вкл\выкл резервной батареи? или так не канает? И еще я одного не понял, что у всех у кого стоит комп в авто аккумулятор основной, если не ездить, например, неделю, садится насмерть? |
#206 | |
![]() Регистрация: 10.12.2006
![]() Цитата:
у всех по разному. Все зависит от матери, акума, генератора и т.д. Если у тебя ноут, то вообще забудь про доп АКБ (он в ноут встроен). Выключил зажигание, питание с бука пропало и все, ничто не жрет твой основной АКБ.
Плевать можно на все, кроме натрия! Мой проект: CarMusic №6 2007 "Это странное слово КАРПУТЕР" Комп:ноут TOSHIBA; P-IV 2.0Гц; память 768Мб; жесткий диск 60 Гигов; монитор PCM 700. |
#207 |
![]() Ноут - ИМХО самый правильный вариант!
а к нему еще внешний USB хард с охлаждением ... и обо всём можно забыть! А БП лебедева , если будет только он включен и дежурка на метери за неделю конечно не посадят НОРМАЛЬНЫЙ аккумулятор , но за 2-3 недели могут ... особенно если он уже несколько раз садился в ноль.
#208 |
Регион: 89
Машина: Prado
![]() Привет всем.
Пока читал с самого начала успел сменить планы и уперся в проблему включения ноута не открывая его. Отошлите мня куда нить почитать плиз. ![]() |
#209 | |
Машина: 2007\chery\Amulet
![]() Цитата:
2. в чем трабла? кнопочка экрана или разобрать ноут и подпаяться в к кнопочке??? тут не пиши, а иди сюда и смотри: http://pccar.ru/showthread.php?t=4819 или в этом же разделе почитай про контроллеры питания - я тока на 1 станице 2 темы с первого взгляда нашел! Кнопочка, которая экран блокирует бывает побеждается тока паяльником - все зависит от модели ноута. ГЫ. Каой я положительный: в отличиии от общей тенденции не рычу на новичков - пойду искать на полке пирожки ![]()
Монитор - XDX 8" | Мать - Asus M2NPV-VM| Камень - AMD Athlon 64 X2 3800+ EE | Память - DDR2-533 2х512 | SB live 24-bit (Don_ik_kot edition) | Винт - 3,5" 250 Gb Seagate Barracuda | Корпус - ноунейм миниатх | БП - SL PSU | GPS GlobalSat BU-355 | Silabs USB Radio | Bluetooth noname (Broadcom) |USB-Hub D-Link 7 ports | Card-reader 52-in-1 | Radio mouse |WiFi LinkSys WUSB54G| усилитель Fusion EN-AM6004 |Keyboard | Centrafuse| а еще парктроник с камерой |
#210 | |
![]() Регистрация: 28.03.2007
![]() Цитата:
http://forum.pccar.ru/showthread.php?t=5236 |
