Старый 28.12.2017, 18:55   #201
НСО154
Машина: РРС, Форд
При температуре ниже -20 блок M4-ATX запускается.
В настройках,можно выставить и другие температурные параметры.
- 20 это по дефолту.
За БП не переживаю.
Обратил внимание на встроенные в остановки ОТ терминалы ОСМП, это же тот же комп, а работает в любой мороз...
Посмотри в инете их начинку.
Старый 28.12.2017, 19:36   #202
Vladget
Машина: HONDA CR-V-08
дык они не выключаются круглые сутки...и задачи у них узкие... не тот случай
Старый 29.12.2017, 00:47   #203
admin
Administrator
Аватар для admin
Машина: Lexus RX400h
Схема и код преднагревателя http://www.compcar.ru/forum/showthread.php?t=6120
Все для arduino.
Старый 31.12.2017, 11:35   #204
НСО154
Машина: РРС, Форд
Сегодня с утра -25С, при моем исполнении подогрева комп запустился через 20 мин.
Долго, но зато без ущерба для техники
Нужно доработать, например добавить тэнов.
Пс: после первого запуска, система работала стабильно, были кратковременные поездки/простои, термореле не переключалось в режим подогрева.
Старый 31.12.2017, 11:42   #205
В итоге - куда прикрутил сам датчик?
Старый 31.12.2017, 11:59   #206
НСО154
Машина: РРС, Форд
Так и оставил, как на предыдущем фото
По другому не могу, тупо места нет.
Старый 31.12.2017, 12:56   #207
Для "увеличения мощности" обрезают внешнюю нить нагревателя. Тогда он не свисает по краям диска и греет получше.. И перенеси датчик на корпусе диска в переднюю его часть. Сейчас он у тебя в районе разъема стоит.
Старый 31.12.2017, 13:02   #208
НСО154
Машина: РРС, Форд
Пробовал, опасно это, до пожара недалеко.
А с датчиком, так если перенесу его под тэн, то эффектна прогрева не будет, датчик нагреется, а диск останется непрогретым.
Пс: с новым корпусом и диском, по другому сделаю, но это другая история)
Старый 31.12.2017, 13:10   #209
...А с датчиком, так если перенесу его под тэн, то эффектна прогрева не будет, датчик нагреется, а диск останется непрогретым.
Не под тен, а также по ребру HDD, но только в переднюю его часть.
Старый 31.12.2017, 13:38   #210
НСО154
Машина: РРС, Форд
А что это изменит?
Датчик как раз будет под нагревателем, если его перенести как ты советуешь.
Может изолировать часть нагревательного элемента от корпуса ПК?
Что думаешь по этому поводу?
Последний раз редактировалось НСО154; 31.12.2017 в 14:11.
Часовой пояс GMT +4, время: 23:52.
