Старый 22.12.2017, 20:49   #201
Евген_21
Аватар для Евген_21
Регион: 38
Забей ты на эту муть, только еще больше голову заморочишь. Используй тот редактор что был со спидфаном "SWiSH Max", там есть все что нужно и пользоваться проще + проверенный вариант и флэшки работают в икаре.
Вот именно, твой редактор "SWiSH Max" как то проще. Но разбирал флехи на этом Flash Decompiler. А SWiSH Max ,не видет .fla или надо что настроить. ДА простят меня создатели флеш
Еще раз спасибо буду, дальше изучать. Блин сегодня еще одна "любовь" пришла.... ардуинка.
Оформления и темы для iCarDS
Старый 22.12.2017, 20:58   #202
duzzy
Машина: SUBARU Impreza WRX
seriousstas
Ну канешь родная и приятнее и удобнее .. найдешь время ковырни -
она показывает счетчик цикла в сек. , но как его уменьшить ?
Хорошо как будет время попробую изучить этот вопрос))
Если через Автоит то там будет DllOpen(), DllCall()... и нужно знать какие функции в библиотеке вызывать.
Я пробовал только один раз с блюсоплей)), включал выключал, но там было все просто)))
PHP код:
    $hDLL DllOpen("C:\Windows\System32\BsSDK.dll")
$dllinit DllCall($hDLL"none""Btsdk_Init") ;init
    $bt_off
DLLCall($hDLL,"none","Btsdk_StopBluetooth");bt_off
;$bt_on DllCall($hDLL"none""Btsdk_StartBluetooth") ;bt_on
    DllClose
($hDLL
А пока я немного переделал упрощенный вариант переподключалки вафли))
вот так вот...
PHP код:
#include <Misc.au3>
#include <Nativewifi.au3>
_Singleton(@ScriptName0)
Opt('TrayAutoPause'0)
$is_run 1
$check_timeout
2000
$icon_on
= -158
$icon_off
= -153
$fDebugWifi
False
_Wlan_StartSession
While
$is_run
If Not (_wlan_queryinterface() == "Connected"Then
        TraySetIcon
("netshell.dll"$icon_off)
_Wlan_Scan()
Sleep(500)
_Wlan_Connect(get_wnet(), False)
    Else
TraySetIcon("netshell.dll"$icon_on)
    EndIf
Sleep($check_timeout)
WEnd
Func get_wnet
Local $sCurrentProfile
    Local $asNetworks
_Wlan_GetNetworks(False00)
    For
$i 0 To UBound($asNetworks) - 1
If StringInStr($asNetworks[$i][9], "P"Then
            $sCurrentProfile
$asNetworks[$i][0]
ExitLoop
EndIf
Next
Return $sCurrentProfile
EndFunc
;==>get_wnet
Ну и сам UDF NativeWiFi для Автоит на тот случай если его у кого то нет.
Старый 22.12.2017, 21:05   #203
seriousstas
Машина: Nissan Qashqai+2
вот так вот...
Все гениальное - просто .. будем пробовАть )
Старый 24.12.2017, 01:58   #204
duzzy
Евген_21
))) Ну так правильно нам и нужна простота))... Заморочки а Адоб флэш нам не нужны... ты просто кучу время убьешь на то чтоб в нем разобраться, а по факту нужно просто сделать несколько простых приборчиков... вот и прикинь
Если мульты на флэше делать еще да а так смысла в нем нет.
Нашел в загашниках))) стрелочную флеху высотомера...
Скрипт там маленький но достаточно понятный. Можно попробовать переделать и для других приборов.
Тоже иногда его пользую, но он не все разбирает и флэшки не всегда работают.
Еще есть Sothink SWF Quicker(он же и редактор в одном флаконе), он вроде как иногда разбирает и собирает в рабочий вариант, но тоже не все.
И не увидит, это адобовский формат. Т.е. только в Адоб флэш.
А создатели всех этих продуктов могут идти лесом, потому как у них там напихано всякой дряни которая только тормозит их продукты. Но хорошо что есть такой человек как painter и Большое ему Спасибо за его огромные труды в этой сфере.
Старый 24.12.2017, 02:21   #205
duzzy
Не помню выкладывал или нет скрипт смены языка клавиатуры.
Возможно кому то будет полезен.
Работает в режиме тогла, т.е. переключает с языка на язык при старте.
Скрипт не мой нашел на просторах сети
PHP код:
#NoTrayIcon
Global $Rus '00000419' Раскладка русского языка
Global $Eng '00000409' Раскладка английского языка
$hWnd
WinGetHandle('''')
If
_WinAPI_GetKeyboardLayout($hWnd) = $Rus Then
    _WinAPI_SetKeyboardLayout
($Eng$hWnd)
ElseIf
_WinAPI_GetKeyboardLayout($hWnd) = $Eng Then
($Rus$hWnd)
EndIf
Func _WinAPI_GetKeyboardLayout($hWnd)
Local $Ret DllCall('user32.dll''long''GetWindowThreadProcessId''hwnd'$hWnd'ptr'0)
    If (@
error) Or ($Ret[0] = 0Then
Return SetError(100)
    EndIf
$Ret DllCall('user32.dll''long''GetKeyboardLayout''long'$Ret[0])
    If (@
    EndIf
    Return
'0000' Hex($Ret[0], 4)
EndFunc   ;==>_WinAPI_GetKeyboardLayout
Func _WinAPI_SetKeyboardLayout
($sLayout$hWnd)
    If
Not WinExists($hWndThen
    EndIf
Local $Ret DllCall('user32.dll''long''LoadKeyboardLayout''str'StringFormat('%08s'StringStripWS($sLayout8)), 'int'0)
    If (@
    EndIf
DllCall('user32.dll''ptr''SendMessage''hwnd'$hWnd'int'0x0050'int'1'int'$Ret[0])
    Return
SetError(001)
EndFunc   ;==>_WinAPI_SetKeyboardLayout
Старый 18.02.2018, 00:12   #206
duzzy
Похоже форум мп3кар.ком почил в бозе... жаль, там было много интересной инфы, так что по мере возможности буду выкладывать тут всю инфу по карпс программам и т.д.(то что было скачано ранее, наработки)
Тут лазил по одному итальянскому форуму и набрел на одну интересную программку для написания заметок.
Называется TouchNotes
встраивается в икар без проблем, есть свои хоткей, работает намного лучше версии на флэш.
Выглядит так...
Встраиваем так:
команды для UserExecTBL.ini
Код:
/ -------------------------------TouchNotes-----------------------------
"pen","ACTIVATE;TouchNotes||SENDKEY;P"
"eraser","ACTIVATE;TouchNotes||SENDKEY;R"
"colorpalette","ACTIVATE;TouchNotes||SENDKEY;C"
"permanentwrite","ACTIVATE;TouchNotes||SENDKEY;W"
"page_down","ACTIVATE;TouchNotes||SENDKEY;{LEFT}"
"linewidth+","ACTIVATE;TouchNotes||SENDKEY;{UP}"
"linewidth-","ACTIVATE;TouchNotes||SENDKEY;{DOWN}"
"clearall","ACTIVATE;TouchNotes||SENDKEY;D"
"savenote","ACTIVATE;TouchNotes||SENDKEY;S"
"page_up","ACTIVATE;TouchNotes||SENDKEY;{RIGHT}"
"touchnotesclose","ACTIVATE;TouchNotes||SENDKEY;Q"
Описание команд:
-pen --- курсор рисовалка)))
-eraser --- курсор стиралка)))
-colorpalette --- выбор цвета курсора
-permanentwrite --- перманентная запись(хз что это)
-page_down --- листаем заметки влево
-linewidth+ --- увеличить ширину курсора
-linewidth- --- уменьшить ширину курсора
-clearall --- очистить заметку
-savenote --- сохранить заметку
-page_up --- листаем заметки вправо
-touchnotesclose --- закрывает программку(при встраивании это не нужно)
Имя программы: TouchNotes
Имя окна программы: !ThunderRT6Form
Параметры командной строки: &HFFFFFF& &H000000&
Где &HFFFFFF& &H000000& --- цвета программы
&HFFFFFF& --- (белый)цвет курсора(цвет рисования по экрану)
&H000000& --- (черный)цвет фона
Скачать
Старый 18.02.2018, 00:27   #207
duzzy
Еще одна полезная программка UMPCScrollBarXP
Иногда бывает полезной когда окна программ вылезают за границы экрана.
Работает просто, запускаем ее, программа болтается в оперативке и ждет окна вылезающего за границы экрана.
Выглядит так...
Описание в архиве.
Скачать.
Проверить можно этим.
Старый 18.02.2018, 01:20   #208
120705
Аватар для 120705
Машина: KIA Sorento XM
Скачать
Хорошая программа. А шаблон для встраивания какой выбрать?
Старый 18.02.2018, 21:25   #209
duzzy
Да не плохая, а шаблон можно любой выбрать, нужно только кнопки потом настроить в шаблоне. На скрине в посте шаблон...
Старый 18.02.2018, 21:31   #210
duzzy
Плагин РР(РоадРаннера) для сервиса Пандора rrpandora
Исходники на С, возможно будет кому то полезен при написании своих плагинов.
Можно использовать в качестве учебного пособия)))
Скачать rrpandora
Часовой пояс GMT +4, время: 01:07.
