#201 |
![]() Регистрация: 03.05.2011
Машина: Toyota-Echo
![]() Заметь, что лилипут у меня врезанный больше, чем Х9. Думать тут нечего, конечно бери 9...тем более
зрение если не ахти.
DN2800MT, DDR3-4Gb, SSD -30 Gb, Lilliput FA1000 - по HDMI, Win-8 . |
#202 |
![]() Регистрация: 25.11.2015
Регион: Казахстан
![]() Новая модель готовиться к выходу Pipo X10.
http://www.iandroidtvbox.com/pipo-x1...x-mini-pc.html |
#203 |
![]() Регистрация: 13.09.2015
Машина: OOOO
![]() Отлично, спасибо. На это и надеялся.
Последний раз редактировалось JamesDoe; 09.12.2015 в 20:09. |
#204 | |
![]() Регистрация: 11.09.2012
Регион: 33
Машина: Skoda Oktavia 2013
![]() Цитата:
http://www.pccar.ru/showthread.php?t=21008 |
#205 |
Машина: OOOO
![]() А вы зайдите на сайт Pipo, посмотрите габариты, нарисуйте их под линейку на картонке и приложите в машине к предполагаемому месту установки. Чего гадать.
Мне тоже кажется, что много ![]() |
#206 |
![]() Регистрация: 05.03.2008
Регион: 69
Машина: Mitsubishi Pajero, 1996
![]() Всем привет!
Сегодня привезли это чудо - pipo x8 на win10. Почему-то при нажатии на кнопку выключения (переход в слип) не выключаются USB. Из потребителей подключена только GPS-антенна, и она продолжает мигать индикатором приема, когда pipo спит. Это нормально? Можно ли как-то добиться отключения USB в режиме сна? Попробовал использовать режим гибернации. Все выключается нормально. Не устраивает только одно - долгое пробуждение. Хотелось бы все же использовать сон, но как-то он неправильно в него уходит |
#207 |
Машина: OOOO
![]() Наличие питания на USB в выкл. состоянии на обычных компах можно выбрать в БИОС, но вот насчёт сна не уверен. Может быть, это и нормально. Как минимум, мышь и клава должны работать, чтобы вы могли легко комп разбудить, мне думается.
А вы собираетесь надолго оставлять Pipo в режиме сна? Не боитесь, что аккумулятор не выдержит? Я вот посчитал, что нельзя оставлять даже сам блок питания в режиме stand by, т. к. он потребляет 100 мА (~1 Вт) и за неделю сожрёт 20 А*ч, что дофига. Допустим, ваш БП более экономичен, но и сам Pipo жрёт никак не меньше даже во сне. |
#208 |
Регион: 69
![]() YAM1966 замерял ток в слипе - 30мА. У своего я пока не замерял. Но если на USB будут висеть потребители, ток явно будет больше.
Идеальным вариантом было бы наверное гибридный спящий режим. Т.е. при выключении уходит в сон (пробуждение моментальное), а через часа 2 сна - отключение питания (пробуждение из гибернации). Но как настроить этот режим в вин10 - я не понял. В расширенных настройках питания нет такого пункта |
#209 |
Машина: OOOO
![]() Да, неплохо, у моего контроллера БП на STM32 около 20 мА (15, не меньше).
Но ток 100 мА самого БП на корню убивает возможность использования сна. Так что не забудьте померить весь тракт, на всякий случай. |
#210 |
![]() Регистрация: 10.05.2015
Регион: 15
Машина: Opel Astra J GTC
![]() Здравствуйте, после 2 недельной беспроблемной работы вкл и выкл пипы, сегодня опять пошли глюки, ночью было -5 градусов, утром как всегда завел машину реле на кнопку пипы щелкнуло, но пипа даже не включилась, прогрел машины, отключил и опять включил, пипа включилась но после заставки Pipo отключилась, после опять запустил, включилась дошла до рабочего стола и выключилась. Доехал до работы, попробовал опять включить, уже включилась нормально. Может быть такое, что от холода глючно работает m3-atx,
Здесь присутствуют: 18 (пользователей: 0 , гостей: 18) | |
