Старый 17.10.2015, 03:47   #201
seriousstas
Машина: Nissan Qashqai+2
Krysanov
Давай уже в студию, хочу тоже потестить..
Держи (видео работы и файлы добавил в шапку) , спрашивай , если не ясно чего...
WinClose("iCar DS") должно быть в конце . Перед ним закрывай , всё , что нужно
Запуск сверху (рядом с Run("taskkill....). Икар запускается самим скриптом без доп. команд .
Код:
#NoTrayIcon ; спрятать икону из трея
#RequireAdmin ; Запуск от админа
#include <WindowsConstants.au3>
#pragma compile(Icon, "C:\Users\carPC\Documents\iCarDS\skins\Chameleon\Scripts\iCar_ico.ico") ; Переместить иконку по тому-же пути
Sleep(3000) ; Поставить нужное время
Run("taskkill /f /im BlueSoleilCS.exe","", @SW_HIDE) ; Закрыть системный процесс при старте
Global $PBT_APMSUSPEND = 0x0004
Global $PBT_APMRESUMESUSPEND = 0x0007
$hGUI = GUICreate("Restart", 100, 100, 1, 1)
GUIRegisterMsg($WM_POWERBROADCAST, "Standby")
Local $omyerror
$omyerror = ObjEvent("AutoIt.Error", "MyErrFunc")
Dim $vol_from_speed[201]
Global $rr = ObjCreate("RideRunner.sdk")
_main()
Func myerrfunc()
	$hexnumber = Hex($omyerror.number, 8)
	Exit
EndFunc
Func _initvolarray()
	$delta = 0
	$vol_from_speed[0] = $delta
	For $i = 0 To 150 Step 10
		$tmp_vol_from_speed = $rr.getinfo("=$vol_from_speed_" & $i + 10 & "$") / 10
		For $j = 1 To 10 Step 1
			$delta = $delta + $tmp_vol_from_speed
			$vol_from_speed[$i + $j] = Round($delta, 2)
		Next
	Next
	For $i = 162 To 200 Step 1
		$vol_from_speed[$i] = Round($delta, 2)
	Next
EndFunc
Func _main()
	Global $iswork = 1
	Global $isrun = 0
	Global $name = "[CLASS:TSkinForm]"
	Global $namecontrol = ""
	Global $foobarwindowtitleprev = ""
	Global $speed_prev = Round(Number($rr.getinfo("$IsDriveSpd$")), 0)
	Global $speed_prev_round = Round($speed_prev, -1)
	Global $vol_from_speed_full = 0
	Global $vol_min = Number($rr.getinfo("=$vol_from_speed_min$"))
	Global $vol_max = Number($rr.getinfo("=$vol_from_speed_max$"))
	_initvolarray()
	$rr.execute("SetVar;vol_from_speed_full;" & Round($vol_from_speed[$speed_prev], 2))
	While $iswork
		$handle = WinGetHandle($name)
		If @error Then
			If $isrun Then
				$iswork = 0
			EndIf
		Else
			$isrun = 1
			If WinActive($name) OR WinActive("[CLASS:TOverlayForm]") OR WinActive("[CLASS:TPopupSkinForm]") OR WinActive("[CLASS:TModalSkinForm]") OR WinActive("[CLASS:TMediaForm]") Then
				$rr.execute("SETIND;!iCarDS_Active;ON")
			Else
				$rr.execute("SETIND;!iCarDS_Active;OFF")
			EndIf
		EndIf
		$volume = StringSplit($rr.getinfo("VOLUME"), "%")
		If @error = 0 Then
			$current_volume = Number($volume[1])
		Else
			$current_volume = 0
		EndIf
		$speed_current = Round(Number($rr.getinfo("$IsDriveSpd$")), 0)
		If $speed_current > $speed_prev Then
			$delta_vol = Round($vol_from_speed[$speed_current] - $vol_from_speed[$speed_prev], 2)
			If $current_volume + $delta_vol < $vol_max Then $rr.execute("volperc+;" & $delta_vol & "||SetVar;vol_from_speed_full;" & $vol_from_speed[$speed_current])
		Else
			If $speed_current < $speed_prev Then
				$delta_vol = Round($vol_from_speed[$speed_prev] - $vol_from_speed[$speed_current], 2)
				If $current_volume - $delta_vol > $vol_min Then $rr.execute("volperc-;" & $delta_vol & "||SetVar;vol_from_speed_full;" & $vol_from_speed[$speed_current])
			EndIf
		EndIf
		$speed_prev = $speed_current
		If Number($rr.getinfo("=$Is_new_vol_from_speed$")) = 1 Then
			_initvolarray()
			$rr.execute("SetVar;Is_new_vol_from_speed;0")
		EndIf
		Sleep(300)
	WEnd
EndFunc
While 1
    Sleep(100)
WEnd
Func Standby($hWnd, $Msg, $wParam, $lParam)
    Select
        ; Вход в спящий режим
        Case $wParam = $PBT_APMSUSPEND
            Suspend()
        Case Else
    EndSelect
EndFunc
Func Suspend()
    ; Закрываем foobar2000
    WinClose("foobar2000")
    ; Закрываем iCarDS
    WinClose("iCar DS")
EndFunc
Последний раз редактировалось seriousstas; 17.10.2015 в 14:28.
Старый 17.10.2015, 19:29   #202
Krysanov
Аватар для Krysanov
Регион: 04
Машина: lexus rx300
Спасибо, возьму на заметку..
Сейчас вроде все работает.. Иногда бывает вот что.. Если завожу машину, которая ушла в сон (по времени до 30 мин), то монитор не включается, голосом приветствует и тишина... Потом нажимаю кнопку включения компа, все загружается почти мгновенно
БП у меня m2-atx, , настройки электропитания выставлены как на стр 3 темы тонкая настройка электропитания
http://www.pccar.ru/showthread.php?t...F0%EE%E9%EA%E0
Старый 18.10.2015, 16:41   #203
Krysanov
Аватар для Krysanov
Регион: 04
Машина: lexus rx300
Во , как бывает.. Обнаружил, что настройки внешней звуковой карты сбрасываются по дефолту (все на одном уровне). Сон тут может быть причиной?
Старый 19.10.2015, 18:39   #204
Krysanov
Аватар для Krysanov
Регион: 04
Машина: lexus rx300
Seriousstas, в первом посте темы пункт 2 ты пишешь
Убрал из третей строки ExecTBL.ini папки Chameleon команду
Код:
||RUN;$skinpath$Scripts\iCarMainScript.exe
Если не пользоваться твоим первым вариантом скрипта, и применить то, что ты предложил.. Ничего не нарушится? Сам пока не пробовал
Старый 19.10.2015, 19:27   #205
seriousstas
Код:
Это команда на запуск скрипта iCarMainScript.exe вместе с Икаром .
Тк мы теперь наоборот - скриптом запускаем Икар - она просто не
нужна (если оставить, то в памяти будет висеть дубликат...).
Ничего не нарушается - метод обкатан несколько недель ..
Последний раз редактировалось seriousstas; 20.10.2015 в 02:02.
Старый 19.10.2015, 20:11   #206
Krysanov
Аватар для Krysanov
Регион: 04
Машина: lexus rx300
Это команда на запуск скрипта iCarMainScript.exe в места с Икаром .
Спасибо, Стас
Старый 20.10.2015, 18:13   #207
Krysanov
Аватар для Krysanov
Регион: 04
Машина: lexus rx300
Lexx09, нужна проверка скрипта
Так будут "отваливаться" лишние иконки?
Старый 20.10.2015, 18:16   #208
Krysanov
Аватар для Krysanov
Регион: 04
Машина: lexus rx300
Спасибо, Стас
Убрал из 3 строки ExecTBL.ini папки Chameleon
Код:
теперь иконка iCarMainScript.exe не появляется вообще
Это правильно?
Старый 20.10.2015, 18:36   #209
seriousstas
Код:
Это правильно?
Верхняя строка #NoTrayIcon ; спрятать икону из трея
можно убрать если нужна иконка в трее...
Наличие скрипта можно посмотреть в "Диспетчере задач"
Кстати по твоей ссылке #207 никакого скрипта не видно ..
Старый 20.10.2015, 19:08   #210
Krysanov
Аватар для Krysanov
Регион: 04
Машина: lexus rx300
вопрос по существу... ссд быстрее умрет, если пользоваться сном?
Часовой пояс GMT +4, время: 07:34.
