Старый 17.12.2015, 13:24   #201
sandr2010
Регион: 34
Сообщение от Multi Посмотреть сообщение
...если, конечно, это не изделие китайских мастеров, которые не хотят либо не умеют обеспечивать нормальную работу Bluetooth
Пробовал на штук 15 телах - от голимого китай-нонейма до китай-бренда - все работает. И у 90% здесь - китай.
Старый 17.12.2015, 15:06   #202
mr_nixon
Регион: 82
Машина: Mitsubishi
mr_nixon is on a distinguished road
вопрос
Подскажите, не планируете увеличить количество информеров, то Два маловато, я например смотрю 1-нагрузку на двиг, 2-температуру двиг и 3- это скорость( последняя очень удобна при движении на крузе, скажем выставит скорость 107км в ч
mr_nixon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.12.2015, 20:27   #203
alekscrow
Регион: 37
Машина: SangYong Kyron
alekscrow is on a distinguished road
Все-таки давайте попробуем сделать без доработки железа, для этого надо:
Может пригодится логи ELM+Torque
отправил в личку делал два разных на всякий случай
ГУ RK-3188 1024х600 MTCB-JY-v2.73 Android 4.4.4
SangYong Kyron 200xDi дизель евро3 + АКПП DSI M78 6AT + Multitronics MPC-800
(ECU_Delphi_HCF32)
alekscrow вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.12.2015, 16:02   #204
Executer
Машина: Санёк Кайрон 2.0 D
Executer is on a distinguished road
Так, давайте разбираться с телефоном - на нем проблем быть не должно (если, конечно, это не изделие китайских мастеров, которые не хотят либо не умеют обеспечивать нормальную работу Bluetooth).
1. Следует скачать полную версию инструкции http://www.multitronics.ru/files/mpc800/MPC-800.pdf
2. Подключить MPC-800 к телефону - см. стр. 7 (делать все по шагам)
Обратите внимание: после повяления сообщения об успешном подключении (Подключен к Dual-SPP) не стоит сразу же пытаться войти в настройки - устройство в это время перезагружает bluetooth-модуль и не будет отвечать на эти действия (девайс находится в режиме ожидания аварийной загрузки прошивки). Более того - чем чаще нажимать кнопку Настройки, тем дольше не получится войти в настройки (будет писать Нет ответа).
Поэтому порядок действий следующий: после появления надписи "Подключен к Dual-SPP" надо подождать не менее 10 сек. перед нажатием кнопки Настройки.
3. Если после всего вышеперечисленного все равно не получается зайти в настройки, следует принудительно обновить прошивку МК в режиме аварийной загрузки - см. стр. 35 инструкции:
1). Отключите питание от МК не менее, чем на 1 минуту.
2). Запустите программу “Multitronics”, выберите «Настройки - Загрузчик ПО».
3). Подайте питание на МК, дождитесь “Подключен к Dual-SPP” и сразу нажмите кнопку “Загрузить ПО”.
Эта проблема как раз у alekscrow , ее и пытаемся решить другими способами. На телефонах эта проблема не актуальна.
Попытался выдерживать паузу - не трогать кнопку "Настройки". И вот какой эффект получил - см. видео. Процесс бесконечен. По крайней мере ждал минут ~ 15.
https://youtu.be/tIa3Vi19z9M
Последний раз редактировалось Executer; 20.12.2015 в 16:57.
Executer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.12.2015, 18:45   #205
bukadenis
Машина: есть
bukadenis is on a distinguished road
Сообщение от Executer Посмотреть сообщение
Попробуйте поменять МК...это точно брак!
bukadenis вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.12.2015, 21:01   #206
Executer
Старый 20.12.2015, 21:09   #207
Executer
Сообщение от bukadenis Посмотреть сообщение
Подождём, что скажет товарищ Жю...Multi...
Старый 21.12.2015, 15:07   #208
Multi
Multi is on a distinguished road
Здесь или МК или такой телефон, хотя все проблемные телефоны раньше проходили. Я бы для начала попробовал другой телефон.
Multi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.12.2015, 15:09   #209
Executer
Попробовал другой тлф. Через пень-колоду, но удалось запустить. И протокол подобрал вручную. Определилось как два устройства, каждый со своим МАС-адресом. Оба появились в списке доступных и подключились.
Одно из них нормально связывается, другое как-то непонятно. И при неудачной связи второго в строке перечисления сопряженных устройств появляется ещё один МАС-адрес нулевой.
Значит проблема всё-таки в ГУ. Там поперебирал разные типы ВТ - не помогло. Появляется в списке доступных только в двух случаях из восьми (красные):
WQ_BC5, WQ_BC6, Parrot_FC6000T, IVT_BT, SD_BT, WQ_BC6B, WQ_BC8. В остальных случаях Dual-SPP даже не определяется.
Последний раз редактировалось Executer; 23.12.2015 в 13:08.
Старый 24.12.2015, 10:21   #210
Multi
Значит проблема всё-таки в ГУ. Там поперебирал разные типы ВТ - не помогло. .
Будет обновление в части работы с кривыми китайскими балалайками, приезжал вчера bukadenis после чтения логов и правки программы у него заработало. Китайцы отличились с ответами на имена блютус-устройств, пришлось подстраиваться под их кривой ответ.
Часовой пояс GMT +4, время: 04:43.
