Старый 14.09.2015, 18:39   #201
seriousstas
Машина: Nissan Qashqai+2
Сообщение от macarych Посмотреть сообщение
Еще один индикатор в сборку.
Вложение 41022
Старый 16.09.2015, 23:24   #202
abzor
Регион: 43
abzor is on a distinguished road
Ребят, а можно ли организовать в фубаре кнопку выключения компа? Буду признателен за подсказку куда искать.
abzor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.09.2015, 23:53   #203
macarych
macarych has a reputation beyond reputemacarych has a reputation beyond reputemacarych has a reputation beyond reputemacarych has a reputation beyond reputemacarych has a reputation beyond reputemacarych has a reputation beyond reputemacarych has a reputation beyond reputemacarych has a reputation beyond reputemacarych has a reputation beyond repute
Есть компонент foo_run, его задача запускать чего-либо. Например батник с соответствующей командой.
macarych вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.09.2015, 01:24   #204
abzor
Регион: 43
macarych
Спасибо тебе двойное) как раз в твою сборку прикрутил кнопку выключения
Старый 18.09.2015, 11:40   #205
seriousstas
Сообщение от abzor Посмотреть сообщение
Можете также попробовать готовую WSH кнопку ,для запуска выключения и
после состояния "Stop" (путь к файлу в 66 строке):
Код:
//===EXE Caller Button
function RGB(r,g,b) { return (0xff000000|(r<<16)|(g<<8)|(b)); }
var font = gdi.Font("Webdings",55,0);
var ww,wh;
var on_mouse = false;
var img_path = fb.ProfilePath + "\\themes\\";
var n_btn = gdi.Image(img_path + "n.png");
var h_btn = gdi.Image(img_path + "h.png");
var on_btn  = "a";
function StringFormat() {
    var h_align = 0,
    v_align = 0,
    trimming = 0,
    flags = 0;
    switch (arguments.length) {
        case 3:
        trimming = arguments[2];
        case 2:
        v_align = arguments[1];
        case 1:
        h_align = arguments[0];
        break;
        default:
        return 0;
    return ((h_align << 28) | (v_align << 24) | (trimming << 20) | flags);
StringAlignment = {
    Near: 0,
    Centre: 1,
    Far: 2
var lt_stringformat = StringFormat(StringAlignment.Near, StringAlignment.Near);
var ct_stringformat = StringFormat(StringAlignment.Centre, StringAlignment.Near);
var rt_stringformat = StringFormat(StringAlignment.Far, StringAlignment.Near);
var lc_stringformat = StringFormat(StringAlignment.Near, StringAlignment.Centre);
var cc_stringformat = StringFormat(StringAlignment.Centre, StringAlignment.Centre);
var rc_stringformat = StringFormat(StringAlignment.Far, StringAlignment.Centre);
var lb_stringformat = StringFormat(StringAlignment.Near, StringAlignment.Far);
var cb_stringformat = StringFormat(StringAlignment.Centre, StringAlignment.Far);
var rb_stringformat = StringFormat(StringAlignment.Far, StringAlignment.Far);
function on_size(){
 ww = window.Width;
 wh = window.Height;
var WshShell = new ActiveXObject("WScript.Shell");
function on_paint(gr){
gr.FillSolidRect (0, 0, ww, wh, RGB(40,30,20));
    gr.SetTextRenderingHint(4);
    gr.DrawString(on_btn,font,RGB(255,255,255),0,-3,ww,wh,cc_stringformat);
    gr.SetTextRenderingHint(0);
    gr.DrawImage( on_mouse? h_btn : n_btn, 0, 0, 80, 80, 0, 0, 80, 80, 0, 255);
function on_mouse_lbtn_up (x, y){
try {
WshShell.Run(".\\Emul\\Shift.exe ");
 } catch(e) {};
function on_mouse_move(x, y) {
 on_mouse = true;
 window.Repaint();
function on_mouse_leave() {
 on_mouse = false;
 window.Repaint();
Старый 18.09.2015, 20:49   #206
abzor
Регион: 43
seriousstas спасибо
Старый 21.09.2015, 21:34   #207
macarych
Еще один индикатор.
Вложение 41082
Последний раз редактировалось macarych; 14.04.2017 в 21:19.
Старый 28.09.2015, 15:35   #208
Jenson
Регион: 15
Машина: Opel Astra J GTC
Jenson is on a distinguished road
есть ли сборки, чтоб кнопки управления треками были сверху
Jenson вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.09.2015, 18:57   #209
vladj
Аватар для vladj
Машина: Toyota-Echo
Есть, но их нужно переделывать в части отображения кнопок, они делаются обычно маленькими
и на мониторе небольшом вообще малы будут, т.е. нужно знать азы изменения интерфейса фубара.
Старый 30.09.2015, 06:17   #210
seriousstas
4Icar_13_MPS :
http://rghost.ru/6ZcxD4J8H
Всё на новом продвинутом MPS сплиттере
Новые кнопочки .
+ Панель Thumbs совмещена с Bio (Открытие-закрытие текста пальцем) + duzzy добавил перемотку текста .
+ Сборник радиостанций с лого (80шт) в основном плейлисте от Игорь_К
foobar2000 нужно положить в корень или 3-й пункт :
http://pccar.ru/showpost.php?p=336435&postcount=1961
Добавил в описание :
В архиве файлы для смены панелей физической кнопкой (например руля) :
CTRL+z.exe
CTRL+x.exe
Нужно создать ярлык и повесить нужный хоткей
Для HD и выше разрешений (ниже 1280 не проверял)
ID:	41151   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	41152   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось seriousstas; 01.10.2015 в 03:40.
Часовой пояс GMT +4, время: 12:21.
