Старый 11.06.2013, 18:02   #201
Немного на тему притормаживания икара, как выяснилось сегодня, повлиять на это может всё что угодно. Обычная нагрузка на проц в машине у меня около 60%, вчера при обновлении Windows обновился и драйвер на PL2303 Prolific, на данном чипе у меня висит gps приёмник и иногда подключается диагностика газового оборудования. Так вот после обновления нагрузка на проц стала около 80%. Меня это особо не напрягло, так как ничего не тормозило. Сегодня подключил ГБО для диагностики, а com-порт не создаётся , точнее создаётся, но в диспетчере устройств показывает ошибку на данном порту. Посмотрел драйвера и оказалось, что в системе три драйвера для PL2303 Prolific, причём на gps приёмнике самая старая версия, на адаптере ГБО средняя, а новая не встала никуда. Задал вручную новую версию драйвера на оба устройства, сразу все порты заработали. А когда запустил икар, то заметил, что нагрузка на проц снова вернулась на 60%.
Я это всё к тому, что если что то тормозит в первую очередь надо посмотреть в сторону железа и дров к нему.
Допустим у Leha080 постоянно тормозило видео, причём очень долго мы с ним боролись, но так ничего и не нашли, а потом он написал
Сообщение от Leha080 Посмотреть сообщение
Ха тема стара но все таки отпишусь, у меня с этой мамой тоже была проблема жора процессора, оказалось все просто! Надо охлаждения делать нормальное. штатного кулера не хватает, и греется проц(кулер на мосте), частоты подают и начинаются тормоза!
У MiD_E34 постоянно заикалась музыка, проблема решилась так
в общем, у себя разобрался с проблемой. Это касается процессоров Атом: все-таки из-за перегрева- у меня D2700. Перепробовал только что несколько сборок- и 32 и 64 бит-звук искажается, на ХР, кстати тоже. А снял верхнюю крышку-уже час играет и звук чистый. Монтаж у меня очень плотный, а сильно греет ССД-диск и мало воздуха внутри. Сейчас думаю, как улучшить теплообмен. Без перегрева и загрузка проца не поднимается выше 10%.
У Ro_man_ru тоже заикалась музыка, но проблема была уже в USB диске
Сообщение от Ro_man_ru Посмотреть сообщение
я тоже свои заикания победил. С ssd винта ничего не заикается, на usb только фильмы остались и дистрибутив.
Пока не победили только у Jacks0n , но и у него скорее всего проблема с видеокартой, возможно с кривизной дров, которые дают большую загрузку, но это точно решим отключением прокрутки названий треков. Причём попрошу Александра сделать это в ближайшее время.
Старый 11.06.2013, 19:18   #202
OsDima
Ясно, четко и в точку.
Старый 11.06.2013, 20:21   #203
klishin
Регион: 74
Машина: ВАЗ 21124
klishin is on a distinguished road
А как победить звук HD radio на все 4 канала? У меня что Silabs на 2 передних работал, что HD на эти же каналы играет. В Foobar'е я победил конвертером на 4 канала.
звук сейчас идёт через оцифровку - я был невнимателен к настройкам HD radio
ASRock H61M-ITX; I3; 4Gb; HD-audio; HD radio. Win7 x86; iCar DS; WinMobile+Navitel.
klishin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.06.2013, 23:22   #204
AlexIz
Регион: 76
Машина: Шкода Yeti
У меня пропали надписи кнопок на главных экранах и перестал работать CarDuino. Похоже что произошло после замены ExecTBL.ini и обновления скина. Исправление из дистрибутива не помогло. Что делать?
Старый 11.06.2013, 23:51   #205
Gorinitch
Аватар для Gorinitch
Регион: 29
Машина: Lada Vesta SW Cross
Gorinitch is on a distinguished road
УРА!!! После становки 7 всё бегает! Даже стал работать дежурный режим! Хотя странно, дистрибутив XPишки был тот-же самый, что и ранее.
Gorinitch вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.06.2013, 00:05   #206
Если пропали надписи на кнопках в ГЛАВНОМ МЕНЮ, то проще всего просто переназначить заново, проверь включена загрузка плагина или нет. Если не поможет, то желательно описать подробнее что и в какой последовательности ставил.
Старый 12.06.2013, 00:30   #207
AlexIz
Регион: 76
Машина: Шкода Yeti
Процесс такой: включаю iCar, надписей на кнопках нет, программа навигации не запускается (iGo), захожу в настройки программ в iGo там всё вроде нормально. Нажимаю вид окна программы, сохранить. Возвращаюсь в главный экран, появляются надписи на кнопках. После перезагрузки всё начинаеся с начала...
Старый 12.06.2013, 00:44   #208
Это ясно, меня интересует вот это
то есть где и что менял. Особенно вот этот ExecTBL.ini http://www.pccar.ru/showpost.php?p=260918&postcount=186 куда нибудь копировал и если да, то куда именно? Этот файл был предназначен только для holywillie, что бы он быстро мог восстановить работоспособность икара после неправильного обновления. А мне кажется, что ты не разобравшись просто скопировал его в папку скина, чего делать было нельзя.
Если я прав, то положи в папку скина вот этот ExecTBL.ini http://www.pccar.ru/showpost.php?p=260895&postcount=178
Старый 12.06.2013, 09:59   #209
AlexIz
Регион: 76
Машина: Шкода Yeti
Так всё и было... Я его в папку скина в Документы сунул...
Старый 12.06.2013, 11:48   #210
AlexIz
Регион: 76
Машина: Шкода Yeti
Помогло. Спасибо!
Часовой пояс GMT +4, время: 22:47.
