Старый 06.01.2014, 19:00   #201
AngelOfGrief
Сообщение от Митрич18 Посмотреть сообщение
У меня без установки этого файла была прорисовка тача только в вертикальном режиме, а картинка была естественно в горизонтальном.
А у меня прыгает ориентация тача сама туда-сюда. Не пойму пока куда копать. Вот дока по IDC файлам:
http://source.android.com/devices/te...ion-files.html
https://source.android.com/devices/t...h-devices.html
Судя по logcat, созданный мною файл подрубился.
Команда getevent -p /dev/input/event1 выдаёт координаты стабильно, соответственно реальным нажатиям, а на экране нажатия в разных местах фиксируются.
Последний раз редактировалось AngelOfGrief; 06.01.2014 в 19:43.
Старый 08.01.2014, 03:59   #202
AngelOfGrief
В общем, не тач виноват. Сделал скрипт, эмулирующий нажатия на тач:
sendevent /dev/input/event0 0003 0000 00002105 # X
sendevent /dev/input/event0 0003 0001 00002117 # Y
sendevent /dev/input/event0 0000 0000 00000000 # zero
sendevent /dev/input/event0 0001 0330 00000001 # touch down
sendevent /dev/input/event0 0001 0330 00000000 # touch up
Точки так же появляются в 4-х разных местах. Продолжаю копать Андроид...
Кстати, заметил, что ваш девайс сначала выдаёт touch down, потом координаты, а потом touch up. Вроде как не совсем правильный порядок...
Старый 08.01.2014, 15:02   #203
zyxel812
Машина: e46
zyxel812 is a name known to allzyxel812 is a name known to allzyxel812 is a name known to allzyxel812 is a name known to allzyxel812 is a name known to allzyxel812 is a name known to all
Девайс по запросу хоста высылает всего один "репорт" в котором содержатся и координаты, и информация о касании. Когда касания нет, высылаются только координаты последнего касания. Т.е., координаты высылаются постоянно, а не только перед и во время касания. Это, видимо, в таком порядке Андроид расшифровывает и в лог кладет. Если у вас есть другие контроллеры и при их работе в логе по другому, напишите об этом.
zyxel812 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.01.2014, 05:48   #204
AngelOfGrief
Пока удалось запустить тач в режиме "мышки". Т.е. передвижение пальца по экрану пропорционально передвигает курсор, но он не привязан к пальцу. При нажатии на экран клик происходит в том месте, где в данный момент находится курсор. Удалось это внесением изменений в IDC файл:
touch.deviceType = pointer
touch.orientationAware = 0
touch.gestureMode = pointer
device.external = 1
touch.usingJitterFilter = 0
Если закомментировать touch.gestureMode = pointer, вместо курсора отображается кружок (первый раз такое вижу). При этом обязательна строчка touch.orientationAware = 0, иначе координаты меняются местами.
Старый 18.01.2014, 21:08   #205
AngelOfGrief
С контроллером Microchip AR1100 у меня происходит та же пляска координат. Так что ваш контроллер реабилитирован полностью.
Старый 24.06.2014, 16:04   #206
ED47
Аватар для ED47
Регион: 11
Машина: Mitsubishi Lancer 1,6
ED47 has a spectacular aura aboutED47 has a spectacular aura about
Сообщение от tegelberg Посмотреть сообщение
Всё получилось нужно било RES + GND сомкнуть и пошол в bootloader
А можно по подробнее?
мой проект:
MITSUBISHI LANCER 9 http://pccar.ru/showthread.php?p=154732#post154732
ED47 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.06.2014, 17:32   #207
ED47
Аватар для ED47
Регион: 11
Question
Тема заглохла? что, все кому надо уже во всем разобрались и прошили?
Видимо я хуже чем чайник, у меня ничего не получается, помогите плз разобраться
застрял на 4ом пункте
мой проект:
Старый 28.06.2014, 00:38   #208
zyxel812
Машина: e46
Выложи скриншет диспетчера устройств, с выделенным устройством, которое появилось после подключения контроллера.
Старый 04.07.2014, 14:30   #209
ED47
Аватар для ED47
Регион: 11
Сообщение от zyxel812 Посмотреть сообщение
это при первоначальном подключении устройства:
а это после установки дров согласно Вашей инструкции в посте 178
мой проект:
Старый 04.07.2014, 14:45   #210
ED47
Аватар для ED47
Регион: 11
а это мое устройство из китая
мой проект:
Часовой пояс GMT +4, время: 02:01.
