Старый 21.09.2014, 14:22   #201
mainsat
Регион: 55
mainsat has a spectacular aura aboutmainsat has a spectacular aura aboutmainsat has a spectacular aura about
Сообщение от Boomer192 Посмотреть сообщение
2. Читайте внимательнее тему по изикапу, должно получиться)))
Где вы там находили решение? Прочитал. Там идет речь про затыки звука, а на векслере он пропадает вообще. и дело не в модулях изикапа, даже если на стоке без модулей вставить изикап, то звук пропадает.
mainsat вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.09.2014, 18:43   #202
Boomer192
Регион: 72
Машина: Ларгус
Сообщение от denison Посмотреть сообщение
Да, именно так!
Странно, у меня все робит. Может быть стоит заново программы установить?
Старый 22.09.2014, 19:22   #203
denison
Машина: тойота авенсис
denison is on a distinguished road
А у тебя какой андроид и версия tablet talk?
denison вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.09.2014, 21:37   #204
Boomer192
Регион: 72
Машина: Ларгус
Андрюха 4.2.2, а программа с маркета скачана, последняя наверное версия
Старый 22.09.2014, 23:42   #205
denison
У меня все такое-же! Андр 4.2.2 v2.0.2 и таблет с маркета! В чем же дело?
Старый 23.09.2014, 10:58   #206
denison
Сообщение от mainsat Посмотреть сообщение
Вот собрал модули из исходников 4.2.2 для версии ядра 3.1.10-g41cad38 https://yadi.sk/d/UYxbv9q0ZWV5m. У меня работает.
У всех планшет временами уходит в сон и не просыпается? Как с этим бороться?
А как исходники засунуть в планшет?
Старый 05.10.2014, 00:26   #207
aprilbear
aprilbear is on a distinguished road
Товарищи, а кто-нибудь может принципиальную схему выложить как камеру заднего хода подключать к планшету и что использовать из программ? В теме по изикапу был - мне каажется для векслера с юсб портом он не нужен, ведь можно вэбку прямо в него втыкать без изикапа или я ошиюась?
aprilbear вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.10.2014, 21:21   #208
denison
Товарищи, прошу помощи! Пытаюсь запитать планшет. Пробовал подавать питание от 3,7 до 4.2v на контролер вместо удаленной батареи + и -. Еще на гнездо питания подал + 5v. В Итоге планшет включился один раз, но в глючил тачскрин (появились ложные срабатывания). После отключения больше не захотел включаться! БП без гальванической развязки.
1. По поводу ложных срабатываний: могут быть наводки? может земли не хватает? 2. По поводу подключения питания: поделитесь подробной рабочей схемой без батареи?
и еще вопрос:
3. Как Вы организовывали включение планшета и +- звука? Есть мысль припаяться к кнопкам вкл и +- звука штатной магнитолы, чтоб сохранить кнопки на руле. Но как оно себя поведет? ведь питание магнитолы 12v, питание планшета 4.2!
Старый 14.10.2014, 11:37   #209
Boomer192
Регион: 72
Машина: Ларгус
Питание напрямую к плате без контроллера у меня, напруга 4,2. Б.п. Без гальванической развязки. К кнопкам конечно можно подпаяться, но надо учитывать что при включении планшета кнопку держать несколько секунд надо. Попробуйте опять подцепить акум родной и включить. Как будет? А на гнездо питания зачем?
Старый 14.10.2014, 12:27   #210
denison
На гнездо питания подается + от АСС - для автоматизации включения и выключения таскером.
На штатной магнитоле длительное нажатие кнопки вкл не задействовано, я больше беспокоюсь чтоб не спалить что-нить!
Часовой пояс GMT +4, время: 15:55.
