Старый 19.04.2015, 19:38   #201
akrub
Регион: 22
Машина: x-trail t31
akrub is on a distinguished road
Сообщение от _Lexus Посмотреть сообщение
Со смартами и планшетами все понятно, обычный кабель usb A на micro usb.
Так же пробовал подключать pc-stick mk808b на андроид 4.2, у него полноразмерный usb разъем. Но не заработало, возможно, из-за отсутствия поддержки протокола в прошивке.
Прошить можно магнитолу 2014 года, список моделей на сайтах jvc/kenwood. Kmm-257 там нет.
так непонятно, при соединении магнитолы и планшета кто хостом будет, по идее магнитола всегда хостом выступает для флешек, а что будет при подключении планшета в режиме хоста? разъем то один
akrub вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.04.2015, 21:13   #202
_Lexus
Машина: Skoda A5 FL
Сообщение от akrub Посмотреть сообщение
Хороший вопрос!
Я баловался с мегафон логином, который не имеет хоста. Дальше надо думать и читать доки, например тут.
Что я понял на текущий момент - магнитола выступает в роли хоста, андроид переферия, подключаемая обычным (не otg) шнурком. Т.е. либо хост, либо звук. :-) ситуация патовая...
Вот этот хабик подтверждает мои догадки, т.к. AOA/OTG переключается хардово.
П.С. В принципе, физическая возможность подключить смарт в режиме otg есть, но нет уверенности, что стоит это делать... :-)
П.П.С. Сейчас у foketgod вообще будет взрыв мозга. :-)
Старый 19.04.2015, 21:48   #203
foketgod
Регион: 29
foketgod is on a distinguished road
Хороший вопрос!
А теперь более понятным языком можно)))))
Вы там всякими словами непонятными кидались! Из них я понял что если планшет подключить к магнитоле для передачи музыки, то планшет нельзя будет заряжать?
foketgod вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.04.2015, 22:26   #204
0617
Регион: 34
Машина: Peugeot 408
0617 is a jewel in the rough0617 is a jewel in the rough0617 is a jewel in the rough
Сообщение от foketgod Посмотреть сообщение
Почему нельзя? Андроид-устройство питается либо от аксессуара, либо от своего другого источника. Большинство современных магнитол выдают на USB 1А. Большинству современных Андроид-устройств этого достаточно.
In accessory mode the Android phone or tablet acts as the USB Device and the accessory acts as the USB Host. This means that the accessory is the bus master and provides power.
Отсюда
Последний раз редактировалось 0617; 19.04.2015 в 22:28. Причина: нужно писать"ассексуар"
0617 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.04.2015, 22:59   #205
_Lexus
Машина: Skoda A5 FL
0617, так судя по вашей ссылке это приговор для полноценной инсталляции.
Мало того, что 1А при полной яркости экрана будет недостаточно, так еще и нельзя использовать единственный порт планшета в режиме host-a!
Это в копилку минусов.
В плюс можно еще записать, что ограничение битности и частоты дискретизации относится к версии 2.0 и может быть снято в последующих версиях.
Старый 20.04.2015, 00:03   #206
foketgod
Регион: 29
чем больше я читаю постов, тем больше я понимаю что ничего не понимаю))))
Старый 24.04.2015, 10:07   #207
0617
Регион: 34
Машина: Peugeot 408
Они попробовали и у них получилось
Старый 24.04.2015, 20:03   #208
akrub
Регион: 22
Машина: x-trail t31
а толку то
как я и думал - OTG в данном случае магнитола и хаб подключать некуда и смысл по сути теряется ((
ну если только еще где usb на материнке у нексуса найти
Старый 26.04.2015, 23:46   #209
foketgod
Регион: 29
а толку то
Я так понял при подключении магнитолы к планшету не возможно использовать OTG и именно это вас и печалит?
Старый 27.04.2015, 18:36   #210
foketgod
Регион: 29
Сообщение от 0617 Посмотреть сообщение
Там много слов про "наводки" и "гальваническую развязку".
я так понял они (наводки) будут? придётся же что-то паять?
2din, android
Часовой пояс GMT +4, время: 04:59.
