Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Блоки питания > Контроллеры управления питанием
Старый 13.10.2007, 19:02   #201
anator
Аватар для anator
Регион: 28
Машина: LAND CRUISER 80
anator is on a distinguished road
Post
Сообщение от Самоделкин Посмотреть сообщение
так ведь для компа так и сделанно, при напряжении меньше 11 вольт происходит корректное завершение работы компьютера и полное отключение БП
а как можно получить прошивку четвертой версии контроллера?
anator вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.10.2007, 22:36   #202
Самоделкин
Аватар для Самоделкин
Машина: Nissan MAXIMA
Самоделкин will become famous soon enough
для этого надо записаться в очередь
Самоделкин вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.10.2007, 19:29   #203
anator
Аватар для anator
Регион: 28
Post
Самоделкин ,спасибо за прошивку , как буду в Москве., пиво обязательно поставлю..
Старый 16.10.2007, 00:09   #204
Самоделкин
всегда пожалуйста, но помимо прошивки еще и "железо" надо собрать. Уже многим разослал прошивку, а отзывов ни положительных ни отрицательных нет, так кто-нибудь повторил данную конструкцию?
Старый 20.01.2008, 19:27   #205
anator
Аватар для anator
Регион: 28
повторили многие.., но никто в этом сознаться не хочет...
Старый 11.02.2008, 09:37   #206
anator
Аватар для anator
Регион: 28
Post
Собрал контроллер, а запустить не могу, экран светится.., на подстроечник не реагирует,и раз секунд за 20..экран моргает, и все.... уже неделю с ним ковыряюсь а толку нет ,подскажите тут есть какие нить подводные камни?..или где какие напруги должны быть?..кроме питающих 5 вольт
На кт3107....замеряю, который возле дросселя стоит,..на всех трех ногах..5 вольт, так и должно быть?....выпаивал и проверял...он целый...
млин, достало уже тумблером комп включать и выключать...
Старый 12.03.2008, 14:21   #207
DimanGor
Регион: 51
Машина: 2000\Chrysler\Voyager
DimanGor is on a distinguished road
По умолчанию Ура!!! заработало
Тоже собрал такой контроллер. Самоделкин прислал прошивку на 4 версию. Сначало изображения тоже не увидел. Оказалось PIC прошил криво. Где-то на сайте писали, что нужно осцилятор в программе прошивки ставить как HS, а не ХТ. Просто когда прошивку открываешь, то автоматом на ХТ встает, а я просмотрел. Вот поэтому потребления модулем небыло по мультиметру и изображение отсутствовало. Перешил PIC потребление появилось в пределах 20mA, покрутил регулятор контрастности и изображение с предложением откорректировать время появилось. Теперь бьюсь с БП от Сергея Лебедева. Скорее всего из старого, неисправного блока ШИМ поставил и напруга не регулируется вниз, но это так мысли в слух.
DimanGor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.03.2008, 18:04   #208
Леонов
Машина: 2006\форд экспидишн
Леонов is on a distinguished road
Ув. Самоделкин, а куда можно "прикрутить" автомобильное реле в этой схеме, чтобы отрубало 12 вольт полностью от БП? Так, как у Вас в последней схеме контроллера "конструкции выходного дня"?
Леонов вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.03.2008, 21:40   #209
Самоделкин
можно, для этого надо подключить автомобильное реле к реле у которого подпись на схеме "inverter power switch", или вместо него поставить более мощное с напряжением срабатывания 5-ть вольт
Старый 14.03.2008, 21:48   #210
Леонов
Т.есть если я првильно понял, по сигналу ACC срабатывает реле на инвентор?
И ещё вопрос- насколько критична длина шлейфа на LCD?.И небудет проблем при длине около 3 метров?
Часовой пояс GMT +4, время: 17:37.
