Старый 09.02.2014, 16:50   #201
mas_u
Машина: Subaru
mas_u is on a distinguished road
Начинаю ковырять OSD на RTD2662. Показания климата в режиме компа я хочу через OSD самой платы монитора рисовать. Конечно OSD там совсем простое и возможностей у него мало. В фонтах что-то не нашел никаких красивых рамочек, только полосочку горизонтальную.
теперь надо через I2C научиться в него засылать показания и сделать включение/выключение.
А как планируется через i2c засылать показания?
Если я правильно понял то RTD может работать только в режиме Master. Т.е. он сам должен считывать данные.
Как он узнает что данные готовы? Внешнее прерывание?
Хотя для температуры можно просто считывать данные, например, каждую секунду - температура все равно не успеет измениться.
С какой периодичностью передаются данные о температуре в AVC-LAN?
mas_u вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.02.2014, 17:05   #202
ancc
Регион: 42
Машина: 2003\Lexus\RX330
Сообщение от mas_u Посмотреть сообщение
Все правильно. RTD2662 будет мастером.
Будет отдельный контроллер, он будет слейвом на шине, который будет обрабатывать AVC-LAN, выделять нужные данные, кроме того к нему будут подключены отдельные дискретные сигналы и все эти данные он будет сохранять у себя в памяти в определенном формате.
На RTD2662 по таймеру настраивается событие скачать со слейва нужный объем данных. В этих данных будет как значения температуры, так и информация о том, что нужно активизировать событие отрисовать эти данные на OSD.
Т.е. RTD будет опрашивать слейв постоянно, но рисовать что-то на OSD только тогда когда у слейва в данных он найдет команду что данные нужно отобразить.
отдельный контроллер будет или AVR на который код AVC-LAN есть рабочий, но я сейчас хочу все перевести на ARM.
С какой периодичностью передаются данные я не знаю, расшифровкой данных от gateway ECU в голову я не заморачивался, когда занимался AVC-LAN. теперь надо будет заново проснифать обмен между ними. Насколько я помню, гейтвей постоянно какие-то данные в голову шлет.
Старый 09.02.2014, 19:45   #203
awtoap
Аватар для awtoap
RTD позволяет управлятся от внешнего МК (если верить даташиту), по этому есть смысл копать в этом направлении сразу.
Старый 09.02.2014, 19:47   #204
ancc
Регион: 42
да это не принципиально. Отобразить на OSD нужный параметр можно разными способами.
Старый 09.02.2014, 21:19   #205
awtoap
Аватар для awtoap
Инфа о климате на шине AVC-LAN есть?
Старый 09.02.2014, 21:47   #206
ancc
Регион: 42
инфа о климате и расходе попадает на голову через шину AVC-LAN от Gateway ECU, если я не ошибаюсь.
Старый 11.02.2014, 08:44   #207
ancc
Регион: 42
Приехал мне такой девайс.
Отладочная плата STM32VLDISCOVERY На контроллере STM32F100. Это уже ARM. Буду пробовать на нем поднимать FreeRTOS и уже под эту операционку переписывать драйвер AVC-LAN.
Самое главное дешево! 10 баксов с бесплатной доставкой. Приехала из штатов за 20 дней.
Старый 14.02.2014, 19:16   #208
mas_u
Машина: Subaru
А, откуда планируется брать выход i2c на контроллере матрицы?
Я так понимаю, что на разъемах платы его нет - нужно где-то припаиваться?
Старый 14.02.2014, 20:10   #209
ancc
Регион: 42
в принципе на i2c можно почти любые выводы процессора назначить. Я сейчас припаялся напрямую к выводам процессора, просто подобрал выводы поближе к углам, чтобы было проще паять.
И еще если не использовать ТТЛ матрицу, освобождается половина выводов которые уже выведены на 40-пиновый разъем. можно туда назначить и вообще не паять плату.
собственно я уже реализовал периодический опрос процессором по I2C ардуины (хотя это не совсем ардуина, но это не важно). Сейчас нужно реализовать в прошивке корректную отработку событий по данным полученным через I2C.
Старый 14.02.2014, 20:22   #210
mas_u
Машина: Subaru
Т.е. в прошивке уже реализовал софтовый i2c? Можно попробовать читать какую-нибудь rtc и выводить время в прошивке на OSD.
Исходники прошивки для rtd2660 в keil?
А какой у тебя программатор?
Самый дешевый, что нашел вот этот.
Часовой пояс GMT +4, время: 04:36.
