Старый 07.04.2015, 13:14   #201
jamk
Машина: MMC Galant VR-4
jamk is on a distinguished road
Что-то не получается скачать архив с утилитами. На всех файл-хостингах просит телефон и ничего не отправляет. Можно выложить как-нибудь нормально ? На яндекс-диск например.
jamk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.04.2015, 08:18   #202
nikita76
nikita76 is on a distinguished road
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, почему Techstream в разделе Data List выдаёт ошибку Fatal Error. Error Code: 0xC0040001 при использовании Passthru эмулятора с CAN протоколом.
Тип файла: zip j25342emu.zip (3.2 Кб, 699 просмотров)
nikita76 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.04.2015, 08:25   #203
GASCHE
Аватар для GASCHE
Сообщение от jamk Посмотреть сообщение
Дождитесь появления "нет спасибо"
Старый 30.04.2015, 12:43   #204
тсж39
Аватар для тсж39
Машина: TOYOTA Sienta
описание Течстрим на русском
https://yadi.sk/i/brSkVsy_faExJ
не стесняйтесь спрашивать
тсж39 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.05.2015, 18:55   #205
Dmitr
Dmitr is on a distinguished road
Доброго дня всем.
Подскажите почему программа может рвать соединение?
Как только начинают отображаться данные секунд через 5 появляется ошибка соединения в программе сканере.
Использую два к-лайна и ecuemu.
Файл настройки и полный (с момента выбора марки до момента обрыва связи) лог файл прилагаю
Тип файла: zip log+ini.zip (1.5 Кб, 571 просмотров)
Dmitr вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.05.2015, 20:22   #206
тсж39
Аватар для тсж39
ошибки в файле ini
Тип файла: rar Новая папка.rar (422 байт, 721 просмотров)
Старый 22.05.2015, 20:39   #207
Dmitr
Спасибо.
Но связь все-равно рвется, хотя продержалось немного дольше обычного.
Лог прилагаю. Было два подключения
Тип файла: txt 220515_193619.txt (15.8 Кб, 949 просмотров)
Старый 22.05.2015, 20:44   #208
тсж39
Аватар для тсж39
пробуйте подбирать Т1 и Т2
например 20 25, 35 40, 40 50
какой программой соединяетесь
Старый 22.05.2015, 21:21   #209
Dmitr
cascade
протокол для
ssangyong kyron diesel
Старый 22.05.2015, 22:48   #210
Dmitr
При таких настройках Т1 и Т2 (в логе) максимальное время работы до обрыва около 20-30сек.
При Т1>30 связь не устанавливается.
Может к-лайн не качественный?
Тип файла: zip 220515_214346.zip (3.1 Кб, 535 просмотров)
протоколы диагностики
Часовой пояс GMT +4, время: 11:14.
