Старый 05.05.2012, 13:49   #201
Winlin
Попробовал. Ну что сказать луше не стало. Думал может смещение не то 11 (поставил 17) показатели изменились , но все равно не так. Я на днях послушаю чего в порт идет и чего в ответ. И сравню с формулами на хондомотор.
HONDA CR-V все сделано в 1.5 Din корпусе
MSI H61I-E35/Pentium G2030T/4Gb/M4-CT128M4SSD2/8"монитор/Wi-Fi/Bluetooth/усилитель MiniQuad 4х50 + конвертер SPDIF>аналог/m2-atx/HD RADIO DMHD1000I/Logitech QuickCam Pro 9000...Win7 prof
Старый 05.05.2012, 14:19   #202
Art16
Аватар для Art16
Регион: 16, 116
Машина: Toyota Camry
Art16 is on a distinguished road
а нельзя к ней добавить чтоб она мерила количество топлива в баке, например через гейм порт? тогда можно вытаскивать прогнозируемый пробег на остатке топлива, да и вообще как приборку поставить например...
Art16 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.05.2012, 13:03   #203
~aviator~
Машина: Honda Accord 2.0 DOHC
Сообщение от Art16 Посмотреть сообщение
это надо тянуть провод с датчика и паять платку для преобразования сигнала!
Старый 09.05.2012, 09:56   #204
Art16
Аватар для Art16
Регион: 16, 116
понятно что нужно тянуть.. да оцифровать не проблема думаю...
Старый 14.05.2012, 00:16   #205
Art16
Аватар для Art16
Регион: 16, 116
Чтото тема заглохла...
Подскажите, куда копать, чтоб температуру масла в акпп поменять...
Старый 16.05.2012, 18:44   #206
MiD_E34
Аватар для MiD_E34
На что собрался менять??
Если речь шла про диапазоны цветовой шкалы, то в доке, что идет с программой все описано
Андроид ГУ.
Старый 16.05.2012, 22:18   #207
Art16
Аватар для Art16
Регион: 16, 116
на температуру на впуске или на напряжение.... мне как то температура масла в акпп не важна, ибо её нет)
Старый 24.05.2012, 20:42   #208
jam56
Машина: MMC AirTrek Turbo
jam56 is on a distinguished road
а как адаптировать под большее разрешение экрана? а то у меня 1280*720, если такое выставить, всё коряво будет
jam56 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.05.2012, 22:12   #209
VAZap
Регион: Казахстан
Машина: 21083
VAZap is on a distinguished road
парни подскажите чет не хочет работать у меня панель то включается то не включается то работает то нет.
ваз 21083 мозги я5.1 адаптер к-линия простой на двух транзисторах http://chiptuner.ru/image/kline.gif
прописал в panel.ini
DLL\KLine\VAZ\BOSCHM154R83\
Skin\Toyota
0
0
800
480
в фаиле dev.iniпо пути ...KLine\VAZ\BOSCHM154R83 прописанно так
COM1
9600
60
23
24
0
3
1
1
0
10
F1
10
0
760
100
210
4
1495
1
1800
10
21 00
18 00 FF 00
21 01
причем адаптер успешно работает с другими програмами и нет нет показывает и в этой программе но ооочень не стабильно то показывает то нет то сигнал теряется в момент запуска программы панель все остальные программы выключенны, "панель" показывает что находится на связи с эбу и даже показывает ошибки если они есть но вот скорость тахометр и т.д. не показывает.
очень нужна помощь уже в пути дополнительный монитор который должен заменить штатную панель приборов. заранее спасибо
VAZap вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.05.2012, 06:30   #210
Valentin8080
Регион: 03
Машина: Toyota Corolla
Сообщение от VAZap Посмотреть сообщение
Skin\Toyota
0
0
800
480
COM1
9600
60
23
24
0
3
1
1
0
10
F1
10
0
760
100
210
4
1495
1
1800
10
21 00
18 00 FF 00
21 01
Точно скорость 9600? На вазах 10400 вроде должно быть... и лог не выложил...
и почему тут 10?
1800
10
21 00
18 00 FF 00
21 01
Что то ты весь конфиг извратил...
Мой отчет TOYOTA COROLLA 2004
obd ii, panel
Часовой пояс GMT +4, время: 12:42.
