Старый 26.02.2012, 01:09   #201
В шапке обновлённый скин
Из нового:
1. добавлена опция ЗАСТАВКА ПРИ ПЕРЕХОДЕ МЕЖДУ ЭКРАНАМИ. Для медленных компах имеет смысл её оставить, для быстрых отключить, чтобы не было эффекта мелькания
2. Теперь на кнопку ардуино кроме экранов и динамических кнопок можно задать любые команды икара. Также добавлен режим SHIFT для кнопок ардуино. То есть на одну кнопку ардуино можно назначить две команды. Для этого одну из кнопок задайте как КНОПКА SHIFT, она будет служить для переключения режима. Для того чтобы менять режим для которого происходит назначение команды нажмите правую панель, где отображается команда.
3. Теперь в список медиаисточников, между которыми происходит переключение при нажатии кнопки СЛЕДУЮЩИЙ МЕДИА, можно включать и медиа программы, такие как foobar
4. Также теперь можно задавать медиаисточники, которые будут показаны при нажатии кнопки ВЫБОР МЕДИА. Для этого нажмите на эту кнопку, в появившейся панели удерживайте нужную кнопку и в открывшемся экране выберите нужный медиасточник, в том числе и встроенные медиа программы, или очистите эту кнопку используя кнопку УДАЛИТЬ в правом верхнем углу экрана
5. По настоятельному требованию DemonD добавил возможность выбора каким способом приглушать громкость при звуковых сообщениях и подсказках навигационных программ.
6. Добавлен экран для акселерометра
Старый 26.02.2012, 12:58   #202
Beliy
Машина: ВАЗ-2111
Андрей, а для чего акселерометр нужен в машине, что то я так и не понял?
Старый 26.02.2012, 13:04   #203
autohirurg
Аватар для autohirurg
Сообщение от Beliy Посмотреть сообщение
Положение кузова относительно земли показывает.
Хорошо было бы что бы акселерометр перегрузки в ( G ) измерял и показывал, для меня это было бы полезней, джипы ведь не у всех, а мне надо ускорение и торможение измерять, а еще центробежную силу в поворотах.
Старый 26.02.2012, 13:07   #204
Хотя бы для реализации такой штуки http://www.4wd.ru/images/dictionary/krenomer.jpg
Что сейчас в скине и сделано. В дальнейшем буду делать автоматический сброс данных видеорегистратора на флешку при резком торможении.
Старый 26.02.2012, 13:16   #205
Сообщение от autohirurg Посмотреть сообщение
ничего тебе эти данные не дадут, какие то существенные ускорения происходят только при резком торможении, при разгоне ускорения минимальные, а для оценки действующих на машину сил достаточно и картинке на флешке, значительно нагляднее
Старый 26.02.2012, 13:33   #206
Fedorych
Было бы еще неплохо выбирать эти самые команды (с их описанием) из списка.
Skoda Octavia A5 1,8TSI
Nissan Almera N16 продана
Старый 26.02.2012, 15:33   #207
autohirurg
Ну почему!? Если посмотреть под мой аватар - там написано кое что про моего коня и мои интересы.
Поэтому меня при настройке двигателя интересует его мощность которая изменяется при доработках, и не только двигателя но и ходовой части и тормозов.
Если связать через ардуино несколько параметров например
Акселерометр и датчик скорости, ( секундомер стартующий с момента начала движения ) то на каком нибудь флеш приложении возможно будет вычислять Лошадиные силы реально живущие под капотом и наглядно смотреть за доработками.
Время разгона до 100км\ч 200 км\ч ну кому как интересно.
Время прохождения дистанции в 402 метра., с запоминанием лучших результатов ну и всякое разное.
Такой прибор уже давно существует и я его использую, но хотелось бы все иметь в одном месте.
Желательно чтоб это было что то типо крестика с мелкими делениями
Известно что максимально возможные перегрузки в машине равны максимум ( 1G ) Шкалу можно на всякий пожарный сделать 1,5G - 2G плюс некоторые параметры.
Вот некоторые полезности про гравитационную постоянную
Ускорение свободного падения
Сила инерции
Обычно шкалу делают в таком виде как на рисунке с плавающей точкой - в основном наблюдал на IPHONE и не только.
Похожие приборы >>> http://www.drivefast.ru/index.php?productID=119
Андрей по этой ссылке довольно подробно все описано >>> http://www.d1350.com/product/izmerit...-super-street/
Если уж нет интереса, тогда бог с ним может и сам возьмусь когда нибудь.
Последний раз редактировалось autohirurg; 28.02.2012 в 19:58.
Старый 26.02.2012, 15:45   #208
Beliy
Машина: ВАЗ-2111
Убедили )))) А то мне все время кажется что машина куда то перекошена ((( Надо бы заказать Акселерометр, хотя правда еще Ардуинка не пришла )))
Старый 28.02.2012, 17:05   #209
ilya_sp
ilya_sp is on a distinguished road
Пока никак, в следующей версии я исправлю. Можешь пока в настройках задать вместо обычных кнопок громкости в нижней панели динамические.
следующую версию поставил, а ничего в этом плане не изменилось. или поставил криво?
ilya_sp вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.02.2012, 17:18   #210
Сообщение от ilya_sp Посмотреть сообщение
Это исправлено. Так что скорее второе
Часовой пояс GMT +4, время: 12:35.
