Старый 25.01.2011, 13:55   #201
dues
Аватар для dues
Машина: Volvo S60-II
dues has a spectacular aura aboutdues has a spectacular aura about
Сообщение от nemo Посмотреть сообщение
Хотелось бы порадовать да нечем так же бежит.
Не может быть Точно версия 1.8.1 в заголовке программы?
Сколько fps показывается на видео? Сколько FPS в свойствах готового видеофайла (свойства по правой кнопке, сведения)? Какая средняя загрузка процессора?
Я вчера тестировал на большом ноуте и на eeepc 901 на разных режимах.
EEE PC даже 30 кадров в секунду писал нормально. Загрузка проца была 30-40%
Было: CarPC в Mazda Capella / Gigabyte GA-H55N/i3-530/8GB RAM/60GB SSD/Win7/Centrafuse 3.6/Автоспутник/CarDVR
dues вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.01.2011, 16:34   #202
ciclop
Аватар для ciclop
Машина: STAREX H1
ciclop has a spectacular aura aboutciclop has a spectacular aura aboutciclop has a spectacular aura about
Мне так кажется что все зависит от процессора и оперативки. Обработка видео к сожалению съедает огромное количество оперативной памяти. У меня к примеру стоит Мать ZOTAC ION ITX B Series - с процем Intel Atom N230 (single-core) (1.6 GHz) и 2 гига DDR2 оперативки. Для перекодировки и обработки видео этого за глаза и за уши хватит. Но для захвата видео на лету этой конфигурации явно не достаточно. Потому не стоит наезжать на разработчика он и так сделал легкую прогу. А необходимо просто подбирать кодаки и настройки этих кодаков которые сможет вытянуть ваш комп. Короче больше обращайте внимание на кодаки и не бойтесь менять их настройки. У меня к примеру на настройках камеры 600Х800 и настройках программы на кодаке ffdshow с битрейтом 3000 при настройках в 10 fps без GPS выдает обалденную картинку. При включении GPS на тех же настройках кодака, загрузка проца подскакивает аж 100% и начинаются пропуски кадров. При уменьшении битрейда до 750 пропуски кадров пропадают, проц загружен на 78%, но и качество картинки ухудшается в разы. Потому буду дальше подбирать параметры кодаков.
ciclop вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.01.2011, 17:22   #203
AlexanSNZ
Аватар для AlexanSNZ
Регион: 74
Машина: Форд Мондео 4 2010 г.в.
AlexanSNZ has a spectacular aura aboutAlexanSNZ has a spectacular aura about
dues, не подскажешь, в чем может быть проблема? Установил версию 1,8,1 из шапки. При открывании записанных файлов, вылазит вот такая ошибка:
Из скрина видно, что файлы все почти одного размера, но как только файл больше 3 Гб вылазит ошибка при воспроизведении, 1,5 -2 Гб нормально открывает.
Кодек использую PICVideo.M-JPEG.
AlexanSNZ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.01.2011, 17:32   #204
dues
Аватар для dues
Попробуй открыть другим плеером, например VLC. Других мыслей нет.
PS: как пишет? не бежит видео?
Старый 25.01.2011, 19:14   #205
AlexanSNZ
Регион: 74
Сообщение от dues Посмотреть сообщение
Ни фига не помогло. Попробовал поменять кодеки, такая же байда.
Пишет нормально, редко подтормаживает.
Старый 25.01.2011, 19:29   #206
dues
Аватар для dues
Похоже что у avi-контейнера есть ограничения какие-то. Чтобы не парить мозг, уменьши количество минут на файл. Вообще, по-хорошему, чем чаще создаются новые файлы - тем лучше. Меньше вероятности потерять большой кусок видео.
Старый 25.01.2011, 20:22   #207
Влад69
Влад69 is on a distinguished road
Потесил,покрутил настройки. У меня получается на древнем ноуте и с камерой logitech c910, что если поставить 15 кадров ,то ускорения при воспроизведении нет.В машине стоит intel core 2 duo с 4 гиг оперотивы.Думаю там проблем быть вообще не должно.Ещё раз огромное спасибо разработчику.!!!
Влад69 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.01.2011, 00:22   #208
nemo
Регион: 40
nemo is on a distinguished road
Версия 1.8.1, fps при записи не скажу, в движении у меня перекрыто центрифугой с навигатором, музыкой и хендсфри, при этом загрузка близка к 80% в пике, при входящем звонке с cardvr получил зависание при загрузке на 100%. Режим конечно далеко не легок железо слабовато, однако при тех же исходных условиях minicam и video4dvr такого эффекта не имеют, хотя картинка и не совсем плавна, значит все же компромисс возможен? Воспроизведение около 10 fps.
nemo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.01.2011, 01:19   #209
dues
Аватар для dues
Я вроде бы подробно расписал какими кнопками нажимать, чтобы посмотреть fps
Пропуск кадров это точно нехватка производительности. Компромисс есть - уменьшать степень сжатия, либо размер/частоту кадров у видео.
1.8.2 подсказывает красным цветом когда комп не успевает пожать видео.
Старый 26.01.2011, 01:35   #210
Влад69
Да,просто не хватает железа. В машине всё заработало без тормозов и пропуска кадров.
Отличная софтина.)))) Осталось только камеру куда нить прикрутить))))
grabber, pccar, video, webcam, видеорегистратор
Часовой пояс GMT +4, время: 23:31.
