Старый 26.11.2012, 18:01   #2081
Vladget
Машина: HONDA CR-V-08
так там вроде контроллер отсюда http://compcar.ru/forum/showthread.p...%D1%80-xDriver
Старый 26.11.2012, 18:05   #2082
ProhodimecA
Аватар для ProhodimecA
Регион: 21
Машина: Subaru Forester SG5
ProhodimecA is on a distinguished road
так там вроде контроллер отсюда [
Точно -он!!! Спасибо!
Увидел фразу - "Для очередного запуска должно пропасть/появится АСС"
Печалька...
Или АСС использовать или колхозить(((((
Успеха!
Asrock H77M-ITX, i3, 2Gb, ssd+hdd, Lilliput 669hdmi, БП_SL smd, GPS Holux1200usb, hardware GPS splitter, WiFi, BT, usb HUB, 3G modem, КЗХ, курсов.камера, CF.
ProhodimecA вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.11.2012, 18:20   #2083
Vladget
ну поставь реле которое будет работать от асс
Старый 30.11.2012, 20:58   #2084
_ddd_
_ddd_ is on a distinguished road
...други ..ну, что никто мне не поможет...?
_ddd_ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.11.2012, 21:55   #2085
boom2j
Регион: 34
Машина: Королла АЕ92
boom2j is on a distinguished road
Сообщение от _ddd_ Посмотреть сообщение
Тут тебе только Vladget поможет, к нему стучись, он как "дядьдка Черномор " никому в посильной помощи не откажет.
boom2j вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.12.2012, 21:57   #2086
Vladget
да видел я это сообщение только дельного ничего не приходит на ум, тем боле что не понятно что меряет там мультиметр, вернее что он там меряет понятно непонятно что показывает? Ну а если отключить все от 9 10 ноги (например вытащить драйвер) тогда как? И что в то время как растет везде происходит на 1 ноге?
Старый 03.12.2012, 09:53   #2087
_ddd_
...так дело в том, что тему мониторю с момента регистрации, решил собрать не так давно.. а что бы не задавать глупых вопросов, спрашиваю конкретно, но меня не слышат... драйвер вытащить не получится, если только выпаять, потому, что на smd... на первой ноге все нормально(2,4в), все пашет и нагрузку держит... спрошу еще раз: на 9 и 10 ноге должны быть обязательно одинаковые уровни напряжения..? ..дайте ответ, пожалуйста, только на этот вопрос... спасибо.
Старый 03.12.2012, 10:43   #2088
Vladget
Да я так понимаю что кроме меня остальные кто мог бы дать дельный совет или вообще сюда не "ходют" или очень редко.
Мультиметром не знаю, а осциллографом там д.б. все одинаково (там же не постоянка опять же посмотри в даташите что там и что меряет то твой мультиметр в таком случае но думаю что и он должен показывать что то одинаковое), там мостовой выход , (опять же посмотри даташит) 9,10 это эмиттеры а 8,11 это коллекторы если она исправна то должно быть все одинаково скорее всего что то не так после нее т.е. нагрузка разная или где то ошибся или в печатке короче если 494 - ок бери лопату и копай
Старый 03.12.2012, 18:29   #2089
_ddd_
...я как раз на ТЛ-ку грешу... драйвер менял, но тут же вылетел транзистор (забыл припаять кондер по питанию ТЛ-ки и драйвера)... ...поменял уже три пары транзюков, но один в паре всегда греется больше, на него приходит большее напряжение чем на другой...
Старый 04.12.2012, 10:30   #2090
Vladget
вот если менял драйвер то и надо было без него померять нагрузив 9,10 ноги где то R=500 ом ( ну и 1 ногу на массу) и все бы стало ясно, может в том плече в котором греется полевик нагрузка другая, например в обвязке полевика не то сопротивление впаял (ну как предположение)
Последний раз редактировалось Vladget; 04.12.2012 в 13:31.
блок питания
Часовой пояс GMT +4, время: 09:43.
