Старый 12.07.2016, 18:18   #2081
duzzy
У автора статьи на скрине просто настроен ReplayGain сканер, по сути он ровняет волну и предотвращает клиппинг, перезаписывая инфу в звук.файлах... пункт 2.3.1 статьи которой я указывал выше.
Уж больно у меня хорошо заиграл после такой настройки....у автора по твоей ссылки хорошо написано....сижу внимательно читаю...пытаюсь вникнуть.
У меня периодически вылезает окно в сборке 4Icar_13_6_MPS_UNI, что это может означать?
Старый 12.07.2016, 18:43   #2082
duzzy
Машина: SUBARU Impreza WRX
Скорее всего просто убрало клиппинг при РеплэйГейне и стало лучше слышно всю композицию... Без Гейна иногда все очень вкучу звучит... т.е. как бы смешивается и не слышно отдельных инструментов.
Я и говорю ... Для меня тоже было все не понятно совсем, а еще хуже что нет подробной инфы что как почему и т.д. На форумах одно балабольство и писько-меринье звук.картами и конфигами)))... случайно наткнулся на этот ресурс, почитал и начал делать уже осознанные настройки.
Это окно говорит о том что невозможно записать теги в файл... Файл с атрибутом Только для чтения.
Вариантов два:
1.Поменять атрибуты файла на разрешающие возможность записи в файл.
2.В настройках скрипта плейлиста отключить запись инфы в теги.
Старый 12.07.2016, 19:13   #2083
duzzy
Я же давал уже пример кнопки с расшифровкой... Зачем парится, замени размер прямо в кнопке на тот который тебе нужен... Ты я так понимаю все равно свои кнопки будешь использовать ?
Смотри две кнопки в этой панели...
на сколько я понимаю это левая
new Button(bl, by1, B.width*4, bz, RR_ico, ZERRO, function() {
..................(X, Y, ширина кнопки, высота кнопки, картинка кнопки1, картинка кнопки2, функция(){...})
меняй ширину кнопки на свой размер --- > B.width*4 меняй на свой размер например 80 или 100 или 200, я просто не в курсе какой ширины твоя кнопка...
должно быть примерно так...
new Button(bl, by1, 200, bz, RR_ico, ZERRO, function() {
это правая...
new Button (br, by1, bw*4, bz, RL_ico, ZERRO, function() {
тут так же bw*4 меняешь на размер своей кнопки 80, 100, 200...
new Button (br, by1, 200, bz, RL_ico, ZERRO, function() {
Старый 12.07.2016, 19:43   #2084
makcc
Машина: Ford Mondeo 4
makcc is on a distinguished road
makcc
У тебя все нормально и ты все правильно делал.
В скрипте ошибка, мой косяк... нужно скрипт библиотеки заменить и все будет гуд.
Скачай вот тут исправленную версию, и замени ее в панели.
Заменить скрипт в панели можно так...
Большое спасибо!!! Заменил скрипт, все работает отлично!
makcc вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.07.2016, 20:03   #2085
duzzy
Фубар работал 10 минут назад, тут запустил и свалился.....и не открывается
Почитай что написано в Отчете по крашу... кнопка View Report c твоего скрина... там будет описано чем вызвано падение.
Старый 12.07.2016, 20:05   #2086
duzzy
Сообщение от makcc Посмотреть сообщение
Пожалуйста !
Старый 12.07.2016, 20:17   #2087
duzzy
Отчёт по адресу посмотри пож....https://yadi.sk/i/-oi3x50JtEWtf
Удали из сборки этот компонент foo_input_sacd и попробуй запусти...
Старый 12.07.2016, 21:04   #2088
duzzy
Спасибо ПОЛУЧИЛОСЬ.
Можешь еще это удалить из компонентов...
....\foobar2000\components\...
Тут тоже можно подчистить но по усмотрению ! ! !...
(по номерам со скрина)
1.лишнее если есть в таком виде _foo_uie_wsh_panel_mod можно удалить.
2.для тяжелых форматов APE, DVD, DTS, SACD(если нет музыки в таком формате можешь удалять).
3.вывод через ASIO и WASAPI... выбери что нужно т.е. через что выводишь звук, другой компонент можешь удалить.
4.визуализация channel spectrum...выглядит примерно так...
если в сборке ее нет можешь удалить.
5.проверка аудио файлов на битые/не битые... если не используешь можешь смело удалять.
А так же тут... в корне папки foobar2000
если есть файлы отмеченные красным прямоугольником то их можно удалить... это прошлые версии кодеков и более не используемые модули.
Будет чуть пошустрее стартовать на слабом компе.
Старый 12.07.2016, 21:11   #2089
120705
Аватар для 120705
Машина: KIA Sorento XM
По умолчанию Цвет шрифта
Вопрос наверное к seriousstas
Как (где в скрипте) заменить цвет шрифта?
Старый 12.07.2016, 21:51   #2090
duzzy
В голове крутилось, но ты словами все точно описал процесс.
Добавлю, что теперь слышу журчания живота у артиста )))
Этот процесс мне показался бесконечным....в каждом файле менять атрибут.
В общем сделал второе....теперь наблюдаю.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:58.
