Старый 16.11.2013, 14:27   #2081
Chubaka885
Регион: 56
Машина: Toyota Corolla e150
Chubaka885 is a jewel in the roughChubaka885 is a jewel in the roughChubaka885 is a jewel in the roughChubaka885 is a jewel in the rough
Люди добрые, я думаю не один я уже предлагал это, но 218 страниц.......
Может сделать так:
В шапке этой темы добавлять пункты с ссылками на темы например
Nexus 7 / электропитание в авто.
Nexus 7 / замена картинки "порша" при уходе в сон
и.т.д.
а уже в тех темах обсуждать только по теме)))
Ну не реально прочитать 218 страниц, и они прогрессивно растут
Chubaka885 вне форума
Старый 16.11.2013, 14:39   #2082
вопрос не в том как это сделать, вопрос в том кто это будет делать
у меня нет ни желания ни времени, я два раза тему чистил, толку мало.
Старый 16.11.2013, 15:41   #2083
Рамис
Аватар для Рамис
Регион: 16, 116
Машина: Авео ЛТ Седан+2 пакета
Рамис is on a distinguished road
Всем привет. Ребята, кто может проверьте пожалуйста схему? Или может чем нибудь дополнить ее? (это переделанная схема Rage2)
Рамис вне форума
Старый 16.11.2013, 20:18   #2084
Niss@noff
Регион: 22
Машина: Toyota Crown
Niss@noff is a jewel in the roughNiss@noff is a jewel in the roughNiss@noff is a jewel in the rough
Сообщение от Chubaka885 Посмотреть сообщение
А не подскажите можно ли как нибудь убрать/заменить надпись Google и CanyogenMod при загрузке? (я нашёл только как поменять картинку порша при уходе в сон).
Надпись Гугл зашита в бутлоадере,а его ковырять чревато,можно легко окирпичить девайс,поэтому пока никто на это не отважился.
Мой инсталл
Niss@noff вне форума
Старый 16.11.2013, 20:35   #2085
Denkos
Сообщение от Niss@noff Посмотреть сообщение
Ба, вот это проблема, из всех наверно на первом месте.
Почему то не замечаю ее вообще, да и как она напрягает.
Denkos вне форума
Старый 16.11.2013, 21:05   #2086
Chubaka885
Регион: 56
Понятно, а как на счёт экрана загрузки CyanogenMod?
Denkos это не большая проблема, но как то не красиво тем более она в вертикальном виде. Планирую что планшет будет выключатся совсем по истечению определенного времени после ухода в сон, а затем загрузка и Google с CyanogenMod, а хотелось хотябы CyanogenMod поменять на лейбл авто. При уходе в сон уже сменил лейбл, мелочь а приятно))
p.s
Я так понимаю сделать всегда горизонтальный режим тоже нельзя в Тимуровской прошивке?
p.s.s
Проблему ухода в сон через раз решил возвратом на сток и заново прошил Тимуровской.
Старый 16.11.2013, 21:16   #2087
Denkos
надпись "CanyogenMod" все кто хотел давно заменили своим, есть тема.
Последний раз редактировалось mcf1; 17.11.2013 в 03:41. Причина: denkos, мог и вставить ссылочку, или указать по каким словам скать
Denkos вне форума
Старый 17.11.2013, 00:25   #2088
Niss@noff
Регион: 22
Как думаете вот этот DAC реально прицепить к Нексусу с прошивкой Тимура,в перечне совместимых устройств чипа CM6631 не нашел,но это не значит что не поддерживается,в списках противопоказаний числятся только сборки на TAS1020B.Может кто пробовал такой девайс подключать ?http://www.ebay.com/itm/Hi-Fi-CM6631...item2c6e2966a9 форм фактор понравился,внешнее питание опять же да и ценник очень гуманный для таких характеристик!
Мой инсталл
Старый 17.11.2013, 14:14   #2089
awtoap
Аватар для awtoap
Если в прошивке СМ6631 используется стандартное описание USBAUDIO1 или 2, то должна. Но не уверен что вторая версия реализована в прошивке планшета. Если используется свой протокол в прошивке CM6631, то никак.
awtoap вне форума
Старый 17.11.2013, 20:17   #2090
anjey
Регион: 16, 116
Машина: Lancer IX
anjey is on a distinguished road
Доброго времени суток! Помогите пожалуйста, мой нексус перестал включаться. Устанавливал в авто плату на BA3121 и заодно подключал внешнюю GPS антенну, как здесь. Дома антенна работала. Как всё собрал, включил, на секунду появилась надпись Google и всё. Дома винда писала неопознанное устройство. Потыкал кнопки вкл. и громкости, в какой-то момент стали устанавливаться дрова. После стало видно внутреннюю память. Ещё заметил что кнопка включения была вдавлена в шлейф проводами GPS. Убрал провод, отклеил шлейф немного, надавил с обратной стороны, вроде стала работать. Без шлейфа будет работать планшет? Также заметил что обломлен контакт U62, для чего он и что можно припаять вместо него? Шлейфы все попередёргивал. Прошивка Тимура. Контроллер стоит, дома от родной батареи. Не знаю что ещё можно сделать, I need help(
anjey вне форума
android, nexus 7
Здесь присутствуют: 13 (пользователей: 0 , гостей: 13)
Часовой пояс GMT +4, время: 17:00.
