меня устраивает 142 41.04%
другой вариант 9 2.60%
Старый 26.03.2014, 22:33   #2081
f111uzm
Машина: тойота
f111uzm is on a distinguished road
Здравствуйте. Тойота корола европа 2006г, не смог связаться с ней ни одной версией программы, тайминг в автомате не адаптируется, логов не снял т.к человек спешил. Что может быть? Адаптер ВАГ ККЛ и Elmкой пробовал и ОБД2 и КАН. Пишет нет ответа.
f111uzm вне форума
Старый 26.03.2014, 22:34   #2082
asdASD
Аватар для asdASD
Машина: Тойота Авенсис
asdASD is on a distinguished road
Делай RTO=200.
Еще тут вспомнил одну вещь, на которую уже давно говорили. Если у тебя ноутбук - отключай службы экономии энергии. Они в зависимости от нагрузки на ЦП меняют его частоту - что неприемлемо для работы диагностических программ.
Например, Intel Turbo Boost отключается в BIOS.
Попробовал два варианта: 1. Программа с замененной DLL. 2.Чистая программа с сайта (в логах со знаком +). Везде RTO=200. До службы экономии энергии еще не добрался, пока не разобрался куда залезать. Валентин посмотри пожалуйста. Спасибо большое. Логи прилагаю.
Последний раз редактировалось asdASD; 04.03.2017 в 18:03.
asdASD вне форума
Старый 26.03.2014, 22:43   #2083
тсж39
Аватар для тсж39
Машина: TOYOTA Sienta
Сообщение от f111uzm Посмотреть сообщение
без логов о чем говорить, а чтобы были логи надо всего лишь птичку поставить в настройках, занимает 1 сек
не стесняйтесь спрашивать
тсж39 вне форума
Старый 27.03.2014, 02:34   #2084
klay
Вчера почистил ДЗ, после чего ПРОГРАММНОЕ обучение подачи воздуха на ХХ прошло успешно с первого раза. Без сброса адаптаций и пр. Единственно, на всякий случай провел процедуру обучения ДЗ нулевому положению (вкл. зажигание на 2сек или болеее, выключить зажигание на 10 сек или более, повторить 2 раза). Не думаю, что последняя процедура как-то повлияла на результат, но проверить обратное уже не могу.
При этом ДО обучения обороты были завышены (800-900), но флаг "обучение оборотам ХХ" был установлен в "завершено". Непонятно, в каких случаях он сбрасывается.
После успешного обучения оборотов, проделал эту процедуру еще несколько раз, в т.ч. после сброса адаптаций. Так же проделал все остальные обучения. Все прошло. Выключал зажигание, заводил двиг заново - все равно обучение проходит.
Из всего этого делаю вывод, что если у кого-то программное обучение не проходит, значит нужно снимать (именно снимать!!!) ДЗ и чистить. У меня ДЗ была реально грязная.
Обучение проходит за 20 сек. Проверял несколько раз. Т.е. ждать более 30 сек. смысла нет.
klay вне форума
Старый 27.03.2014, 04:09   #2085
Valentin8080
Регион: 03
Машина: Toyota Corolla
Сообщение от asdASD Посмотреть сообщение
Вообщем изменения в DLL ничего не дают - остается только эти службы.
Почитал - для интел это Intel Speed Step и Turbo Boost, пишут что отключаются в BIOS. + В настройках энергосбережения включена схема, подразумевающая высокую производительность (находится где-то в меню после правого щелчка мыши по рабочему столу).
Еще желательно установить программу контроля частоты процессора - чтобы знать имеются ли скачки частоты.
Мой отчет TOYOTA COROLLA 2004
Valentin8080 вне форума
Старый 28.03.2014, 12:51   #2086
sergeykswb
Регион: 48
Машина: Mitsubishi Carisma 1,8 GDI 98 г/в
sergeykswb is on a distinguished road
Вернется ли в программу модуль для тестирования Mitsubishi по протоколу MUT-II ?
У меня старая версия TECU(2.3.2.9) читала мою машинку Mitsubishi Carisma 1,8 GDI двигатель 4G93 1998 г/в, а в новой версииTECU-3 Mitsubishi вообще нет.....
Последний раз редактировалось sergeykswb; 28.03.2014 в 14:35. Причина: уточнение
sergeykswb вне форума
Старый 30.03.2014, 02:09   #2087
mac_2b
Регион: 27
[QUOTE=sergeykswb;292395]Вернется ли в программу модуль для тестирования Mitsubishi по протоколу MUT-II ?
Цитата: Сообщение от mac_2b
Всем доброе время суток! Valentin планируется ли добавление в "Тестер ECU III" других
марок автомобилей? Suzuki, Subaru, Honda, Mazda, Mitsubishi, Isuzu.
Скорей всего нет, так как и с ниссан/тоёта много работы.
Посмотри здесь:http://mmc-reader.ru/forum/view/4/687
mac_2b вне форума
Старый 30.03.2014, 18:03   #2088
asdASD
Аватар для asdASD
Отключил Intel Speed Step и Turbo Boost, в настройках энергосбережения внес изменения, программу контроля частоты процессора пока не устанавливал. Пробовал с измененной DLL, RTO менял, пока все без изменений. Логи прилагаю. Спасибо.
asdASD вне форума
Старый 31.03.2014, 04:16   #2089
Valentin8080
Регион: 03
Чтобы точно исключить скачки частоты - поставь программу для начала. И все же лучше найти на время ноутбук с установленной Windows XP и проверить работу программы на ней.
Ну еще можно попробовать с такой DLL (во вложении), где я активировал параметр P4 (межбайтовый интервал). В настройках TECU3\ECU\TOYOTA\EFI\01\dev.ini поправь:
10400
100
3
5
25
25
08
10
F0
10
Тип файла: rar dev.rar (174.5 Кб, 549 просмотров)
Старый 01.04.2014, 22:57   #2090
asdASD
Аватар для asdASD
[QUOTE=Valentin8080;292626]Чтобы точно исключить скачки частоты - поставь программу для начала. И все же лучше найти на время ноутбук с установленной Windows XP и проверить работу программы на ней.
Пробовал на 32-х битной семерке: 2,6 ГГц процессор, 4-оперативка с новой DLL. На ХР: 1,4 ГГц процессор и 1,4 оперативка со стандартной TECU и с новой DLL. На ХР при поиске ЭКУ найдены: (EFI, ...ABS.., EMPS - активные), SRS, Immobiliser, Body и др. в этой строке выделены красным. Все намного лучше и в инфоЭКУ и в текущих параметрах. Валентин, посмотри пожалуйста. Спасибо Вам большое. Логи прилагаю.
P.S. Скачков частоты нет, смотрел скачанной утилитой.
asdASD вне форума
nissan, toyota, диагностика
Часовой пояс GMT +4, время: 08:08.
