Старый 26.09.2011, 18:36   #2081
lecsa
Аватар для lecsa
*-Вот вам и Юрьев день* Короче сегодня наверное нельзя менять лямбда-зонды, да еще и церквуха под окном балабонила....
Короче, полез я менять втулки на амике натяжителя и прокладку под регулятором хх (разделяет полость тосольного обогрева заслонки) - было подозрение , что на ХХ из за большого разряжения и усталой прокладки антифриз подсасывало. Ну все это поменял, потом свечки глянул ну и все. Завожу, какой то свист во впускном, ну думаю обороты упадут, должен и свист пропасть. Я газулькой поиграл, как то что то не так - типа призахлебуется. Вздрочился, помчал за буком. Картина : КТК -22% а ДТК +7.7% , смотрю далее, напруга на 1 ЛЗ (который я менял) 1.27в. О_о? Думаю где то льет. Обедняю смесь (снимаю со впускного шлангочку управления ГБО) Ничего не меняется -что за нафиг? Остальные параметры вроде в норме. Ошибок нет. Думаю проверю я на реакцию ошибок. Сдираю разьем на мафе -ошибка есть. ДВС заглох. Перезапускаю прогу и просто включаю зажигание - при неработающем двс, напруга на ЛЗ такая же 1.27В. Я прифигел немного. Попробывал другие версии, проблема осталась. Полез отсоединил ЛЗ - теперь напруга упала в ноль. Завел ДВС -ошибок НЕТ!!! а зонд неприсоединен! Полез назад разьем воткнул, напруга ноль, только при сильных перегазовках появляется 0.2в и тут же падает.
Что за фигня, может зонд был уже косячный, типа от нагрева внутри что то барахлит в нем? Короче я в шоке! Ну на крайняк откат на родной зонд можно сделать или все же новый НО ТАЗикоский прикупить
Старый 26.09.2011, 18:39   #2082
lecsa
Аватар для lecsa
Сообщение от kard Посмотреть сообщение
а че так вдруг с утра захотелось сменить то? чего нам не нравилось?
Теперь еще больше ненравиться
Старый 26.09.2011, 18:42   #2083
GASCHE
Аватар для GASCHE
Сообщение от klop-2 Посмотреть сообщение
увидел как оно на самом деле?
Да Вокруг 0,45 красивая синусоида 0,1 -0,8.
Старый 26.09.2011, 19:34   #2084
lone Wolf
Аватар для lone Wolf
Машина: Toyota Mark2 1996г jzx100 1jz-ge vvt-i
lone Wolf is on a distinguished road
Сообщение от dashar Посмотреть сообщение
97г. мотор 1jz-ge, другие не пробывал.
Будте добры, расскажите какой прогой пользовались и как пошагово, а то мож я что то не то делаю. Вообщем адптер мастер кит BM9213 проги Scantool, Scanmaster, psm - все программы пишут следущее ,Интерфейс не определён.
Чёрный пояс по гайкодзюдсу
lone Wolf вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.09.2011, 19:57   #2085
lecsa
Аватар для lecsa
Сообщение от lone Wolf Посмотреть сообщение
Дык все проги которые ты перепробывал используют адаптер elm, а тот адаптер который к тебя -представляет собой простой и надежный универсальный адаптер K-L-линии., поэтому у тебя ничего неполучилось.
Качай прогу
http://www.pccar.ru/showthread.php?t=15767 в ней есть хелп, читай,там все разжевано.
Старый 26.09.2011, 21:11   #2086
lecsa
Аватар для lecsa
Вообщем полный пипец. Раскрутил спайку проводов ЛЗ и обнаружил что термоусадочная трубка прокололась острыми волосинками и кротнула между собой а может и на питалово нагрева. Короче низкая опора 0.03в вместо 0.45в, надо еще тестер проверить. думаю что то спалил ((((((((((((((((((((((((((((((
Старый 26.09.2011, 21:34   #2087
GASCHE
Аватар для GASCHE
А родной ЛЗ не пробовал подключить?
Старый 26.09.2011, 21:55   #2088
lecsa
Аватар для lecsa
Была такая мысль, но после того как опору померял пока отложил установку родного ЛЗ. Хочу посмотреть на мозг. Там наверное компаратор с подтяжкой по входу. Если он вылетел то может от января впихнуть?
Старый 26.09.2011, 22:06   #2089
GASCHE
Аватар для GASCHE
Компаратор или весь блок? Может лучше попытаться заменить то, что полетело?
Старый 26.09.2011, 22:09   #2090
Virtual
Машина: Hyundai Accent :)
вероятность вылета компоратора низка.... просто все поуму соедини и проверь.
ЗЫ не забывай что ЛЯ нужно время на прогрев....
хотя странно почему подтяжка на 0.5в не отрабатывает
ЗЫЗЫ возьми батарейку 1.5в, подели ее пополам двумя резисторами на 1кОм и дай вместо активного элементя ЛЯ
(думаю если что и полетело то именно само опорное.... а раньше оно живо было ? )
диагностика jobd toyota
Здесь присутствуют: 9 (пользователей: 0 , гостей: 9)
Часовой пояс GMT +4, время: 09:19.
