Старый 10.07.2016, 19:13   #2071
seriousstas
Машина: Nissan Qashqai+2
Вопрос к seriousstas Пожалуйста нужен исходник к кнопочкам вот этой серии:
Рисовал "на коленке" - сделал и забыл(выбросил в мусорку), поэтому увы - нет ничего .. Я не по этим делам , Евген хорошо рисует !
Старый 10.07.2016, 19:36   #2072
seriousstas
Проще скрипт заменить на нормально регулирующий
скрипты...
Ну или скрипт под палец из моей сборки...(из регулировки исключена зона под палец и она настраиваемая через Properties)
Поменял....теперь тишина на минимуме
Спасибо Вам огромное.
duzzy
Без твоей инструкции, у меня бы не вышло скрипт поменять.
Старый 10.07.2016, 19:51   #2073
seriousstas
На какой скрипт поменял ?
Старый 10.07.2016, 22:29   #2074
duzzy
Машина: SUBARU Impreza WRX
vladj
Пожалуйста
Пожалуйста
120705
Исходники кнопок можешь тут(DeviantArt) поискать их там вагон и маленькая тележка. Там на сайте в поиске повбивай что интересует и точно найдешь что нужно.
Старый 10.07.2016, 22:51   #2075
Там было два...я поставил верхний, а второй тоже скрипт громкости?
Старый 11.07.2016, 04:00   #2076
seriousstas
верхний это горизонтальный ?
этот изменён и подойдёт к сборке http://pccar.ru/showpost.php?p=364293&postcount=2069
Градиент меняется автоматом в зависимости от стиля кнопок ,
остальные - пишешь градиент (цвета в стиль сборки) вручную ,либо оставь - как есть .
Старый 11.07.2016, 22:25   #2077
duzzy
Попробуй снова задать путь к Муз.папкам в настройках на твоем втором скрине... удали старый путь и задай снова нужный путь к Муз.папкам.
Старый 12.07.2016, 12:07   #2078
duzzy
Я изменил ширину кнопки (уменьшил).
Ты имеешь ввиду изменил размер картинки кнопки физически, т.е. в графическом редакторе ?
Я не знаю как делал seriousstas в этой панели, но у меня в сборке кнопки с автоматическим подхватом размера картинки кнопки... т.е. если я у себя в сборке физически меняю размер картинки кнопки то и зона обработки меняется автоматом под размер кнопки...
Вот еще раз расшифровка кнопки в скрипте...
вот пример кнопок из моей сборки...
(расшифровка)
new Button(X, Y, ширина, высота, картинка тела кнопки, картинка символа на кнопке, Функция кнопки(){.............}),
переменные используемые в кнопках...
bx --- кооридинаты размещения по Х
by --- координаты размещения по У
B.width, B.height --- ширину и высоту кнопки трогать не нужно...
by - B.height - seek_h --- для того чтоб расположить кнопку во втором ряду нам нужно от расположения по У(by) - вычесть высоту кнопки(B.height) - и вычесть высоту сикбара(seek_h), тем самым мы передвинем кнопку во второй ряд(выше).
//prev 1
new Button(0, by, B.width, B.height, ANIM_BUT_L, PREV_ICO, function() {
fb.Prev();
// play 2
new Button(bx, by, B.width, B.height, ANIM_BUT, fb.IsPlaying ? (fb.IsPaused ? PLAY_ICO : PAUSE_ICO) : PLAY_ICO, function() {
fb.PlayOrPause();
// next 3
new Button(bx * 2, by, B.width, B.height, ANIM_BUT, NEXT_ICO, function() {
fb.Next();
Старый 12.07.2016, 14:30   #2079
Кто увлекается выводом по WASAPI, рекомендую эти настройки...был приятно удивлен получившимся эффектом...цитирую автора..в моем случае так и получилось
Внимание! Будьте готовы к первоначальному шоку! Казалось бы знакомые вам, заслушанные до дыр треки, начнут звучать абсолютно иначе. Вы внезапно начнете слышать чуть ли не в два раза больше деталей. Исчезнет “мыло” в высоких и средних частотах. Эффект будет очень сильным. И многим на первых порах захочется вернуться к старому доброму WASAPI Shared, зажимающему звуковую картину до знакомых и привычных рамок. Но пересильте себя. Привыкайте слушать музыку такой, какой ее задумали композиторы и сыграли исполнители. Открывайте в творчестве любимых исполнителей и групп новые грани и акценты. И просто наслаждайтесь звучанием. Но давайте для начала разберемся, как этого достичь.
Эти настройки другие, нежили как в последней сборке по умолчанию.
Старый 12.07.2016, 16:16   #2080
duzzy
Статья двольно спорная, тем более что есть ресурс на котором уже давненько расписано как настроить систему и фубар для обеспечения побитового вывода.
У автора статьи на скрине просто настроен ReplayGain сканер, по сути он ровняет волну и предотвращает клиппинг, перезаписывая инфу в звук.файлах... пункт 2.3.1 статьи которой я указывал выше.
А вот это вообще очень спорно...
Автор настоятельно не рекомендует использовать ASIO4ALL ни при каких обстоятельствах!
Это тот же самый Kernel Streaming что использовался в ХР для обхода виндового микшера... сам пробовал и знакомым ставил на буки... проблем с работой и использованием нет... хорошо использовать при встроенных картах.
Опять же автор говорит о...
Внимание, если ваша звуковая карта не старше 2009-го года выпуска, выбирайте именно WASAPI (event) – данная версия WASAPI Exclusive является наиболее новой и пердпочтительной. Но если же вашему аудио-”железу” сто лет в обед, а расставаться с ним вы не спешите, то выбирайте WASAPI (push). Да, этот вариант не суперсовременен и представляет собою “костыль”. Но со своей задачей справляется вполне пристойно.
Это совершенно другие режимы, вернемся в знакомую нам статью пункт 2.4.2 Windows Vista/7/8 и прочитаем...
Обратите внимание: у WASAPI exclusive существует два режима буферизации — Event и Push. Первый режим является технически более совершенным и лучше совместим с USB устройствами. Однако, режим event поддерживается не всеми звуковыми картами. Таким образом, предпочтительным является режим event. Если же воспроизведение в нем работать отказывается, необходимо переключиться на режим push.
Ранее я уже рекомендовал вышеуказанный ресурс для прочтения и ознакомления, не потому что я знаком с автором и получаю бонус от посещений его ресурса, а потому что это единственный в сети ресурс где написано и объяснено по человечески как и что работает и как настроить программу начинающему пользователю...
+ко всему на его ресурсе есть и драйвера и пояснения по правильной установке и настройке их, а так же много другого полезного материала по звуку. Свои сборки я делал на его конфигах и настройках плагинов.
Здесь присутствуют: 112 (пользователей: 0 , гостей: 112)
Часовой пояс GMT +4, время: 02:40.
