Старый 09.07.2016, 22:54   #2061
Вопрос:
Как отрегулировать бегунок громкости, так, что бы в левом положении была полная тишина, а то у меня все равно орет.
Гейны на усилители выставлены на 50-60%
Видео прилагаю этого безобразия.
Ну а тут бонус asio + виндовые звуки
Старый 10.07.2016, 07:55   #2062
seriousstas
Машина: Nissan Qashqai+2
Попробуй в
function on_paint(gr) { поставь кол-во кнопок - 6 .
Было 7 ,ты одну убрал из нижнего ряда (смена режимов не в счет - это отдельный скрипт)
полная тишина
В паузу ткнуть не удобнее ?
если поставишь 40-50 будет норм, а
в скрипте сейчас уровень до -40 , могу попробовать до -60 сделать ..
Почему не обновишь сборку ?
Старый 10.07.2016, 10:25   #2063
seriousstas
Ну тогда совсем ничего слышно не будет, а хочется сделать потише, для фона.
Попробую, но до конца звук все равно не уберется....ну и тогда максимальные Db уменьшатся, а бывает душа требует, что бы крыша вибриловала в авто))))
Был на ней....но почему то в некоторых моих муз. сборках не открывались все треки песен...повторяю не на всех...а на старой все нормально....ну все равно попробую, вроде ты ее уже доделывал после самого первого релиза.
Думаю это будет решением проблемы.
Что характерно по wasapi этим бегунком все корректно регулируется, от полной тишины до полной громкости.(хотя может и нет, так как я не пробовал в микшере винде звук сделать 100%, а затем в фубаре подвигать бегунок....сегодня проверю...ну и гейны на усе понизить попробую до 40-50...может это поможет)
P.S Сегодня отпишусь, что вышло.
Еще мучает один вопрос....я сейчас вывожу звук по wasapi, но не из каких то там убеждений, а за тем, что могу звук регулировать кнопками икара (очень удобно)...а хотелось бы перейти на asio, но тогда неудобно получается регулировать звук, ...для этого нужно вызывать дополнительной кнопкой бегунок фубара и там уже двигать бегунок.....да и все таки ступенчатая регулировка звука двумя кнопками как это сделано в икаре по мне в 100500 раз удобнее ползунка фубара.
Последний раз редактировалось sirota; 10.07.2016 в 11:02.
Старый 10.07.2016, 12:09   #2064
120705
Аватар для 120705
Машина: KIA Sorento XM
120705
Попробуй в
Поставил 6----кнопка совсем пропала
Старый 10.07.2016, 12:35   #2065
duzzy
Машина: SUBARU Impreza WRX
seriousstas
Проще скрипт заменить на нормально регулирующий
скрипты...
Ну или скрипт под палец из моей сборки...(из регулировки исключена зона под палец и она настраиваемая через Properties)
Старый 10.07.2016, 13:17   #2066
Убрал гейны до 35-40 , но все равно при -40 ползунка фубара, громко слышно.
duzzy
Надо попробовать нормальный(ткни носом как скрипт заменить?, а то у меня все время в голове каша, что и как по порядку нажимать)
Но все же я опять стою на своем, что кнопки с шагом(как в икаре) были бы более удобны.
Старый 10.07.2016, 14:38   #2067
duzzy
Замена скрипта...
ПКМ по нужной панели со скриптом, в меню выбрать Configure..., откроется Редактор скрипта, в Редакторе выделяем весь старый скрипт и удаляем.
Скачанный скрипт открываем в блокноте или др. текстовом редакторе выделяем весь скрипт копируем, затем вставляем скопированный скрипт в Редактор скрипта, затем Apply OK.
Затем нужно сбросить настройки в Properties, опять же ПКМ по панели со скриптом, в меню выбираем Properties, в открывшемся окне жмем Clear Apply и OK, все пользуемся .
Ну это как кому нравится ... мне например больше слайдер нравится использовать потому как нет шагов. Шаги резкие и подстроить нужный уровень громкости довольно сложно.
У себя в сборке я его на всю ширину экрана нагягиваю, и пользовать удобно не промажешь и вызывать просто... нажал кнопку получил регулировку)))(прятать не нужно панель со слайдером сама спрячется через 10 сек.)
Старый 10.07.2016, 14:44   #2068
seriousstas
on_paint в двух местах ?:
for (var i = 0; i < 7; i++)
и ниже :
for (var i = 7; i < $buttons.length; i++)
duzzy
Там пересчет для удобства - типа сначала быстро потом медленне .. похоже, разобрался ..
да, готова к употреблению - если укажешь что не открывается - глянем
да (Сделал до -61 теперь почти не слышно - это для последней сборки ) :
Код:
//---Volume bar
function RGB(r,g,b) { return (0xff000000|(r<<16)|(g<<8)|(b)); }
function RGBA(r, g, b, a) { return ((a << 24) | (r << 16) | (g << 8) | (b)); }
function CustomColor(color){
tempc = color.split("-");
   return (0xff000000 | (tempc[0]<<16) | (tempc[1]<<8) | (tempc[2]));
DT_NOPREFIX = 0x00000800;
MF_SEPARATOR = 0x00000800;
MF_STRING = 0x00000000;
var g_font = gdi.Font("Tahoma", 29, 0);
var g_font2 = gdi.Font("Guifx v2 Transports", 28, 0);
var g_font3 = gdi.Font("Arial", 30, 0);
var g_drag = 0;
var color = RGB(0,157,255);
var set_path = fb.ProfilePath + "\\settings\\" ;
vol_color = window.GetProperty("vol_color","191-171-118");
vol_gradient_color = window.GetProperty("Vol Gradient Color","191-171-118");
vol_gradient_color2 = window.GetProperty("Vol Gradient Color 2","25-13-5");
back_gradient_color = window.GetProperty("Back Gradient Color","140-121-92");
back_gradient_color2 = window.GetProperty("Back Gradient Color 2","25-13-5");
vol_gradient_color_alpha = window.GetProperty("Vol Gradient Color Alpha","255");
vol_gradient_color2_alpha = window.GetProperty("Vol Gradient Color 2 Alpha","255");
back_gradient_color_alpha = window.GetProperty("Back Gradient Color Alpha","255");
back_gradient_color2_alpha = window.GetProperty("Back Gradient Color 2 Alpha","255");
vol_gradient_color = CustomColor(vol_gradient_color);
vol_gradient_color2 = CustomColor(vol_gradient_color2);
back_gradient_color = CustomColor(back_gradient_color);
back_gradient_color2 = CustomColor(back_gradient_color2);
var set_path = fb.ProfilePath + "\\settings\\";
var s = window.GetProperty("Show Switch",s);
var btn_type = utils.ReadINI( set_path + 'settings.ini', 'Button Folder', 'Button Folder');
     if(btn_type == "btn_set_1") {
window.SetProperty("vol_color","230-225-159");
window.SetProperty("Vol Gradient Color","191-171-118");
window.SetProperty("Vol Gradient Color 2","25-13-5");
window.SetProperty("Back Gradient Color","25-13-5");
window.SetProperty("Back Gradient Color 2","140-121-92");
     else if (btn_type == "btn_set_2") {
window.SetProperty("vol_color","150-150-150");
window.SetProperty("Vol Gradient Color","50-50-50");
window.SetProperty("Vol Gradient Color 2","15-15-15");
window.SetProperty("Back Gradient Color","15-15-15");
window.SetProperty("Back Gradient Color 2","50-50-50");
else if (btn_type == "btn_set_3") {
window.SetProperty("vol_color","224-227-215");
window.SetProperty("Vol Gradient Color","180-180-180");
window.SetProperty("Vol Gradient Color 2","45-45-45");
window.SetProperty("Back Gradient Color","45-45-45");
window.SetProperty("Back Gradient Color 2","180-180-180");
else if (btn_type == "btn_set_4") {
     if(btn_type == "btn_set_5") {
     else if (btn_type == "btn_set_6") {
else if (btn_type == "btn_set_7") {
else if (btn_type == "btn_set_8") {
     else if(btn_type == "btn_set_9") {
     else if (btn_type == "btn_set_10") {
window.SetProperty("vol_color","180-180-180");
else if(btn_type == "btn_set_11") {
else if(btn_type == "btn_set_12") {
function on_paint(gr){
vol_gradient_color = window.GetProperty("Vol Gradient Color");
vol_gradient_color2 = window.GetProperty("Vol Gradient Color 2");
back_gradient_color = window.GetProperty("Back Gradient Color");
back_gradient_color2 = window.GetProperty("Back Gradient Color 2");
vol_color = CustomColor(vol_color);
 gr.SetTextRenderingHint(5);
 var ww = window.Width;
 var wh = window.Height;
 var volume = fb.Volume;
    var pos =((Math.pow(20,volume/40)-0.01)/0.99)*ww;
    pos = (pos<0) ? 0 : (pos<ww) ?Math.round(pos) : ww;
 var txt = (Math.ceil(volume)) + "dB";
 var txt2 = "$";
var dsp = utils.ReadINI( set_path + 'settings.ini', 'dsp', 'preset');
 gr.FillGradRect(0,0,ww,wh,-90,back_gradient_color2, vol_gradient_color2);
 gr.FillGradRect(0,0,pos,wh,-90,back_gradient_color,vol_gradient_color); //фон прошло
//gr.FillGradRect( 0, 0, pos, wh, -90, back_gradient_color,vol_gradient_color);
//gr.FillGradRect(pos, +1, ww-pos, wh, -90, back_gradient_color2,vol_gradient_color2);
//gr.DrawRect(1,0, ww-1, wh-0, 1.0, RGB(205,170,125))
//gr.DrawRect(0,-1, ww-0, wh-0, 3.0, RGB(20,20,20));
gr.DrawRect(-2,0, pos+1, 90, 3, RGB(25, 20, 20)); //движок-разделитель
gr.DrawString(dsp, g_font3, vol_color, -15, 0, ww, wh, 0x11005000);
gr.DrawString(txt, g_font, vol_color, -36, 0, ww*2, wh, 0x11005000);
gr.DrawString(txt2, g_font2, vol_color, -12, 0, ww/6, wh, 0x11005000);
function on_mouse_lbtn_down(x,y){
    g_drag = 1;
function on_mouse_lbtn_up(x,y){
    on_mouse_move(x,y);
    g_drag = 0;
function on_mouse_move(x,y){
    if(g_drag){
    var ww= window.Width;
    pos=x;
    var vol =40*Math.log(0.99*pos/ww+0.01)/Math.log(20);
    if(fb.Volume != vol)
    fb.Volume = vol;
function on_mouse_wheel(delta){
    var pos =((Math.pow(10,volume/40)-0.01)/0.99)*ww;
    if(delta>0)
    pos=pos+ww/40;
    else
    var vol =50*Math.log(0.99*pos/ww+0.01)/Math.log(20);
    fb.Volume = vol;
function on_volume_change(val){
    window.Repaint();
function on_size(){
Старый 10.07.2016, 15:02   #2069
duzzy
seriousstas
Как по мне так это не удобно...
В моем понимании регулятор должен быть регулятором т.е. если отодвинул его пальцем на 50%, то и громкость должна быть на 50%...
Старый 10.07.2016, 16:44   #2070
vladj
Аватар для vladj
Машина: Toyota-Echo
Превосходный скрипт, спасибо тебе за него, ставлю в некоторые сборки и
как пример, крайний скрин в соседней теме.
Часовой пояс GMT +4, время: 05:42.
