меня устраивает 142 41.04%
другой вариант 9 2.60%
Старый 21.03.2014, 19:40   #2061
boss54
Машина: Toyota Camry ACV31
boss54 is on a distinguished road
Сообщение от topolys Посмотреть сообщение
Пока нет ,но в проге есть функция типа проверки кабеля и запросы идут
подключение ,проверка...... поработай, ездовой тест минут20
с записью и отпишись -модель,год,тип двигателя ну и записанный материал выложи, оч хотелось глянуть.
boss54 вне форума
Старый 22.03.2014, 13:00   #2062
topolys
Регион: 27
Машина: Honda Airwave 2005г 1.5 CVT
topolys is on a distinguished road
Сообщение от boss54 Посмотреть сообщение
Ок. Если из знакомых кто попросит посканить тойоту то сделаю.
ID:	35365   Нажмите на изображение для увеличения
topolys вне форума
Старый 22.03.2014, 13:16   #2063
topolys
Регион: 27
В четверг обучал сканером consult3 заслонку все норм. Ради интереса сразу не глуша
двигатель опять запустил обучение -не прошло.Заглушил- завел прошло.Заодно добавил соточку оборотов на D-шке.
ID:	35367   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	35368   Нажмите на изображение для увеличения
topolys вне форума
Старый 22.03.2014, 15:05   #2064
asdASD
Аватар для asdASD
Машина: Тойота Авенсис
asdASD is on a distinguished road
Valentin8080
Не зависит от того вручную ты выбрал или через поиск. У тебя все также плохая связь. Я незнаю почему. RTO надо добавлять не на ABS а на EFI в первую очередь - у тебя там все глючит. Хотя можешь на каждый блок поставить как в течстриме - 100.
После опроса InfoECU находится разное количество поддерживаемых PID и параметров реального времени.
Выбираю:Тип ECU: EFIv1. При опросе может быть:
1.Поддержка PID Параметров реального времени (SID=01H)
2.Поддержка PID Параметров реального времени (SID=21H)
RTO выставил – 100, как в Techstream.
Машина - AVENSIS ADT25#,AZT25#,CDT250,ZZT25#
Двигатель 1ZZFE 1800CC 16-VALVE DOHC EFI
Дата выпуска 200807
Тип КПП MANUAL TRANSMISSION
Код модели ZZT251L-AEMNKW. Европа.
Адаптер ОРИОН. То же самое и VAG К+CAN 1.4.
При соединении с Techstream обнаруживаются: двигатель, ABS/VSC/TRC, EMPS, Immobiliser, SRS, Body и постоянное количество параметров реального времени.
В чем же может быть причина?
P.S: Мужики, у кого нибудь такое наблюдается или только у меня. Спасибо. Логи прилагаю.
Последний раз редактировалось asdASD; 04.03.2017 в 18:03.
asdASD вне форума
Старый 22.03.2014, 15:53   #2065
тсж39
Аватар для тсж39
Машина: TOYOTA Sienta
попробуй с Теку2 свой профиль, там попробуй подобрать длительность импульса инициализации 25/25 попробуй менять на 23/24 и около этого в сумме ~50
RTO попробуй еще увеличивать
не стесняйтесь спрашивать
тсж39 вне форума
Старый 23.03.2014, 18:35   #2066
mac_2b
Регион: 27
NISSAN AD [Y11] QG13-FE 2001г.
Тип файла: rar QG13-FE.rar (508.6 Кб, 894 просмотров)
mac_2b вне форума
Старый 24.03.2014, 10:48   #2067
pol063
Машина: ниссан stagea wgnc34 2.5xfour; подключаемый привод attesa e-ts;двигатель рб25 де нео(рядная 6)
pol063 is on a distinguished road
Valentin8080
про расчёт коэффициента мап( маф) так и не услышал? как?
параметр =производительности форсунок*на время открытия *обороты двигателя
может введёшь в эфи?
вопрос по акпп - быстродействие составляет порядка 2сек(когда выводится таблица) ,можно можно сделать ,чтобы быстродействие модуля АТ было таким же,как эфи?
очень медленно
есть косяки -
не показывает кикдаунэриа при нажатии педали более 54% вообще,
выключатель дроссельной заслонки показывает только при не работающем двигателе-под ним параметр тоже так же
и флюид температур сенсер - датчик тепературы масла в акпп у кого-то врёт-
ниссан скан тэч и ддлреадер показывают 1,7вольт,например,а твой -0,8вольт
если брать мануал,то на прогретом должен вообще 0,5вольт показать пр 80гр
твой параметр ближе
какой файл надо записать,чтобы тебе выслать?
pol063 вне форума
Старый 24.03.2014, 14:17   #2068
Valentin8080
Регион: 03
Машина: Toyota Corolla
Сообщение от pol063 Посмотреть сообщение
Valentin8080
Такие параметры вводить не планирую, пользуйся панелью.
очень медленно
Яж говорил, что у ниссан есть 2 режима работы - быстрый и медленный.
У акпп и некоторых других блоков Consult-I в быстрый режим входит только некий фиксированный список параметров. Так что если ты в таблице выбираешь параметр не из этого списка, то обмен становится последовательным - то есть медленным.
Какие параметры входят в быстрый список определишь экспериментально.
есть косяки -
твой параметр ближе
ниссан скан тэч и ддлреадер не являются дилерскими программами, чтобы утверждать, что что-то не совпадает
Для справки - в Consult-III для AT по RxTx есть 6 вариантов и еще 6 для CVT.
Ну можно было выложить здесь хоть что-то Как обычно - логи, кадры, InfoECU и т.д..
Мой отчет TOYOTA COROLLA 2004
Valentin8080 вне форума
Старый 24.03.2014, 21:03   #2069
asdASD
Аватар для asdASD
Сообщение от тсж39 Посмотреть сообщение
Скажите пожалуйста Теку2 или Теку3? Если Теку2, то хотелось бы у себя довести до ума Теку3. Что за хрень, то одни параметры, то другие. Можно менять и параметры инициализации и RTO, но хотелось бы понять ПОЧЕМУ? Спасибо большое.
asdASD вне форума
Старый 24.03.2014, 22:05   #2070
GASCHE
Аватар для GASCHE
Сообщение от asdASD Посмотреть сообщение
Так в чем проблема? Подключаете свой адаптер к Techstream снимаете лог, подключаете к TECU-3 снимаете лог, сравниваете и просветление наступит.
GASCHE вне форума
nissan, toyota, диагностика
Часовой пояс GMT +4, время: 08:08.
