Старый 30.08.2015, 00:50   #2051
duzzy
Машина: SUBARU Impreza WRX
seriousstas
Новый видос нового плейлиста))) от Бретта
https://youtu.be/ApNbAT54d7k
Новая версия Now Playing
поставил обход ошибки, теперь крашей не должно быть)))
заменить весь пакет и сбросить настройки
http://rghost.ru/8dVbjtR4p
Последний раз редактировалось duzzy; 30.08.2015 в 04:22.
Старый 30.08.2015, 07:26   #2052
macarych
macarych has a reputation beyond reputemacarych has a reputation beyond reputemacarych has a reputation beyond reputemacarych has a reputation beyond reputemacarych has a reputation beyond reputemacarych has a reputation beyond reputemacarych has a reputation beyond reputemacarych has a reputation beyond reputemacarych has a reputation beyond repute
Привет парни)
У вас, тут, просто бенефис какой-то, двоих кодеров ))
По хорошему завидую, это очень интересное занятие.
macarych вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.08.2015, 12:06   #2053
duzzy
macarych
Привет! Да не так до ума доводим
Кодить да очень интересно, особенно когда что то получается получаешь двойное удовольствие
Видел твой проект на DA, обалденно смотрится!!!
Старый 30.08.2015, 16:30   #2054
seriousstas
Машина: Nissan Qashqai+2
macarych
Привет!!!
duzzy
Надеюсь до конца года будет тестовый вариант )
хорошая новость !
ДСП в сикбаре сделал...
Спасибо! Примерял и перетащил в регулятор звука http://rghost.ru/7S7SXyNSG.view
Старый 30.08.2015, 18:21   #2055
duzzy
duzzy
хорошая новость !
Да я тоже надеюсь, но думаю тестовой не будет, так как с JSPlaylist 1.3.2, видимо он в релиз сразу будет пускать. С JS он поспешил и потом очень много чего исправлял.
Вчера гонял этот скрипт с картинками "NowPlaying" вроде не падал ни разу, но это просто обход ошибки, в скрипте чего то не хватает, при падении выдает что не хватает объекта, а какого не понятно)))
Да не за что! Заценил, смотрится как должно, на месте.
А как с ПСС и автозакрытием ДСП есть новости?
Старый 30.08.2015, 19:48   #2056
seriousstas
С ресайзом панели решил, через изменение положения по "y" (удалил одну строку) ,
от автозакрытия отказался - просто оставил таймер на 4 сек - ничем не хуже )
Да дело в том , что у меня дня два тоже не падает (без обновления) ,
а вот у Krysanov смотрел на видео - валится , может он протестирует
Старый 30.08.2015, 20:10   #2057
Krysanov
Аватар для Krysanov
Регион: 04
Машина: lexus rx300
Я уже писал, что готов... только объясните, куда чего кидать...
если отсюда:
То скопировать содержимое я понял, а вот как сбросить настройки - не знаю
файл Now Playing куда кидать? СЮДА
F:\fubar\4Icar_12_0(Next_Prev)\foobar2000\samples8
Вот видео
Старый 30.08.2015, 21:49   #2058
seriousstas
1.Замени все файлы в папке marc2003
2 зайди в Configure и скопируй с заменой текст из
Now Playing.txt
3 Зажми Shift + ПКМ выбери Properties =>Clear=> OK
Старый 30.08.2015, 22:01   #2059
Krysanov
Аватар для Krysanov
Регион: 04
Машина: lexus rx300
Now Playing.txt
пункт 1 сделал,
пункт 2 не сделал, не понятно куда копировать? сам скопировал сюда
...\foobar2000\samples8
пункт 3 сделал
Вот видео
все работает!
Старый 30.08.2015, 22:01   #2060
duzzy
seriousstas
полезная инфа спасибо
ок, понял
Krysanov
... я же объяснял и уже не один раз...и видео уже не одно снято было по скриптам... скрипты это скрипты их нужно в WSH Panel пихать...
В данном случае нужно поменять содержимое папки ...foobar2000\marc2003\...
или заменить файл common8.js в той же папке, либо удалить папку и заменить на мою из архива http://rghost.ru/8dVbjtR4p
Файл Now Playing.txt это скрипт которым нужно заменить старый скрипт панели с картинками...
Скрипт можно заменить так Shift + ПКМ по панели в которой нужно что то поменять(отредактировать, переделать....) в контекстном меню выбрать Configure... откроется редактор скрипта, выделить содержимое и удалить, затем открыть файл Now Playing.txt текстовым редактором, скопировать содержимое и вставить в редактор скрипта, далее нажать Apply и ОК.
Сбросить настройки панели WSH со скриптом можно так, Shift + ПКМ по панели в которой нужно что то поменять(отредактировать, переделать....) в контекстном меню выбрать Properties, в открывшемся окне выбрать Clear и Apply затем ОК...
и можно пользоваться установленным скриптом...
Часовой пояс GMT +4, время: 03:21.
