Старый 09.02.2011, 18:00   #2051
Valentin8080
Регион: 03
Машина: Toyota Corolla
Что значит "включить/выключить режим теста"?
Режим теста - это для тойот....
Последний раз редактировалось Valentin8080; 17.02.2011 в 12:06.
Старый 11.02.2011, 13:48   #2052
kard
Аватар для kard
Регион: 19
Машина: Нива 4X4
kard is on a distinguished road
Не хотят подключаться тесты- обмен типа начинается и так висит, пока вообще не закроешь программу. Мож я не правильно делаю? Пытался на хх. Логи нужны?
kard вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.02.2011, 16:23   #2053
kard
Аватар для kard
Регион: 19
Машина: Нива 4X4
да, неподдерживаемые отключил- вообще программа летает, правда на тестах это не отражается. Пробовал отключать первый цилиндр- как надо правильно? кнопку вкл. или вкл. режим теста ? Вообще по всякому пробовал И еще- на еее700 нифига не висит, покаэывает что идет обмен, и отключиться можно как положено- выходит прибрехнул я насчет висяков
Параметр нагрузка на двиг показывает 0,21%
Тип файла: rar аааа.rar (6.1 Кб, 629 просмотров)
Старый 11.02.2011, 18:28   #2054
Valentin8080
Регион: 03
Сообщение от kard Посмотреть сообщение
Попробуй самый 1-й тест температуры, то что ты пробывал - вижу ошибочный ответ в логе....
Старый 12.02.2011, 05:38   #2055
klay
Последний раз редактировалось klay; 20.02.2011 в 08:07.
klay вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.02.2011, 08:28   #2056
Valentin8080
Регион: 03
Точно первый тест пробывал? В логах вообще нет информации о запросе ....
Напоминаю, выбираешь первый тест в режиме опроса и В окошко задания параметра вписываешь эмулируемую температуру охлаждающей жидкости и потом двойной щелчек мыши по этому окошку задания...
Старый 12.02.2011, 08:42   #2057
andrusavto
Машина: VISTA ARDEO
andrusavto is on a distinguished road
Напиши что пробовать надо, я попробую, старые версии на 900 проц и 256м
все работало на ура без тормозов
andrusavto вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.02.2011, 13:04   #2058
Valentin8080
Регион: 03
вот..
И еще- ни о каких подвисаниях нет и речи, куда еще слабее ежика700, при записи графика нагруженного лямбдой оборотами впрыском и тд нагрузка на проц 30% и реагирует график на педаль газа мгновенно...
Имеется ввиду не зависание компьютера а то, что один раз подашь команду управления и она заблокирует кнопки управления - это изза того что не пришло подтверждения о выполнении команды...
Пробуй такой вариант - также с Инфо ЕЦУ....
А вообще можешь и сам оценить принята команда или нет - Например
TxD(Эхо):83 10 FC 30 01 6E 2E
RxD:83 FC 10 7F 30 12 50
Data:7F 30 12
7F - означает что команда ошибочна и не выполнена....
Если бы был положительный ответ, то он выглядел вот так:
RxD:82 FC 10 70 01 ..
Data:70 01
Последний раз редактировалось Valentin8080; 12.02.2011 в 18:16.
Старый 12.02.2011, 14:22   #2059
kard
Аватар для kard
Регион: 19
Машина: Нива 4X4
Случаем подцепился к китайцу и тойоте.Китаец отдельная тема... потом напишу
Тип файла: rar виш.rar (10.1 Кб, 945 просмотров)
Тип файла: rar чери тиго.rar (24.7 Кб, 689 просмотров)
Старый 12.02.2011, 14:38   #2060
Valentin8080
Регион: 03
На счет Тигго - посмотри еще профиль GreatWall - Может подойдет? Или этот Тигго - дизель?
Часовой пояс GMT +4, время: 06:36.
