Старый 06.07.2016, 01:19   #2041
duzzy
Машина: SUBARU Impreza WRX
Скачал foo_uie_wsh_panel_mod-1.5.10, установил на ХР вылезает ошибка: Failed to load DLL: foo_jscript_panel.dll
Reason: Не найдена указанная процедура.
Народ вы прям как будто первый день компом пользуетесь...
А вот на 10-ку точно переходить не стоит
Все прекрасно работает на ХР за исключением одного скрипта Album Library(его можно просто заменить чем то другим)...
Качаешь вот эту сборку 4Icar_13_6_MPS_UNI.7z....
Далее распаковываешь архив со сборкой... не запускаешь ! ! ! идешь по пути ...foobar2000\user-components\foo_uie_wsh_panel_mod... удаляешь папку foo_uie_wsh_panel_mod целиком...
Далее распаковываешь архив компонента foo_uie_wsh_panel_mod-1.5.10.fb2k-component архиватором 7z, распакованную папку переименовываешь в foo_uie_wsh_panel_mod копируешь ее и вставляешь по пути ...foobar2000\user-components\... затем запускаешь фубар и пользуешься.
скрины из ХР...
Старый 06.07.2016, 01:20   #2042
120705
Аватар для 120705
Машина: KIA Sorento XM
Долго сопротивляешься переходить на 7-8-10 ку
Я уже писал, что использую CF. а она отлично работает на ХР. По этой причине использую XP. ИКАР не по душе своими наворотами (не эргономичен).
Старый 06.07.2016, 01:29   #2043
duzzy
Прочти сообщение выше...
Старый 06.07.2016, 02:05   #2044
120705
Аватар для 120705
Уточню: foo_uie_wsh_panel_mod-1.5.10.fb2k-component это не архив, а файл. Удалив папку foo_uie_wsh_panel_mod, создаём новую с таким же названием и кладём в неё файл foo_uie_wsh_panel_mod-1.5.10.fb2k-component. В итоге в папке один файл.??? И соотв. папка находится в user-components. Всё правильно??? Такой вариант сборки будет работать на Вынь7/64 ??
Старый 06.07.2016, 02:22   #2045
duzzy
Прочитай внимательно что написано !!!
Это не файл а АРХИВ !!!
Неужели не понятно что я написал ? ? ?
УДАЛИТЬ ПАПКУ foo_uie_wsh_panel_mod
Я же написал что нужно делать !!! Это так сложно повторить ? ? ?
ЕЩЕ РАЗ ПО ПУНКТАМ:
1.идешь по пути ...foobar2000\user-components\foo_uie_wsh_panel_mod... удаляешь папку foo_uie_wsh_panel_mod целиком...
2.распаковываешь архив компонента foo_uie_wsh_panel_mod-1.5.10.fb2k-component архиватором 7z
3.распакованную папку переименовываешь в foo_uie_wsh_panel_mod
4.копируешь переименованную папку foo_uie_wsh_panel_mod и вставляешь ее по пути ...foobar2000\user-components\...
5.затем запускаешь фубар и пользуешься
Если совсем не понятно что нужно делать то вот видео (в видео о том что нужно делать, и показано как работает в ХР)
Если честно то уже вовсе не смешно, пишу на русском языке, действия элементарные... неужели мне самому переделывать не мою сборку.
Возникает вопрос, зачем пишу и объясняю... если это никто не читает...
Старый 06.07.2016, 02:43   #2046
120705
Аватар для 120705
120705
ЕЩЕ РАЗ ПО ПУНКТАМ:
Всё понял, я не видел что foo_uie_wsh_panel_mod-1.5.10.fb2k-component это архив. Он отображается с другим расширением. завтра буду пробовать...
Старый 06.07.2016, 06:33   #2047
seriousstas
Машина: Nissan Qashqai+2
читаем
Смотри - это в виртуалке с тем , что ты залил , те так-же падают вышеописанные скрипты. (предположу просто XP-ха какая-то обрезанная, это то что нашел у себя в архивах):
duzzy......)))
не нужно ставить никакие компоненты и делать 1,2,3,4,5 и 5 с +.
уже стоит (и стоял изначально) в последней сборке ! речь ведь именно о ней 4Icar_13_6_2_MPS_UNI тк там много правок .
Тот архив сборки, что ты выложил - ещё с методом открытия менеджера через плейлист - соответственно всё старые косяки вылезут (уже вылезли, только запустил)) .
Лучше просто снести скрипт библиотеки для JP и саму панельку(папку foo_jscript_panel - оставил там пустое место) :
4Icar_13_6_2_MPS_UNI_XP
а вместо не рабочей библиотеки вставить Vo Thanh Dat -делов пол-минуты и без поисков 1.5.10.fb2k на просторах...
120705 пробуй, если ошибки вызваны моим XP обрубком - у Тебя должно работать .
Старый 06.07.2016, 09:21   #2048
А я перешел...мне больше нравится она в плане стабильности.
Старый 06.07.2016, 10:38   #2049
120705
Аватар для 120705
Сообщение от
4Icar_13_6_2_MPS_UNI_XP[/URL
1.Выполнил инструкцию duzzy (делать 1,2,3,4,5 и 5 с +.)------ Всё работает на ХР
2. Установил 4Icar_13_6_2_MPS_UNI_XP от seriousstas----- Вылетает с ошибкой: Failed to load DLL: foo_jscript_panel.dll Reason: Не найдена указанная процедура.
Старый 06.07.2016, 11:38   #2050
seriousstas
duzzy как-то здесь расписывал все "прелести" 10-ки, (его мысли найти не смог) ,
- на домашнем стабильности мало .. Цифровой кабельный тюнер - просто отключил (драйвер глючил, на 8-ке всё хорошо было),из сна не выходит,
окна либо пропадают , либо оказываются на втором экране + разные другие пакости
в тч и с портабельными прогами , поэтому в авто не спешу ставить.. 8-ка стояла пару лет без единых проблем.
Хоть большая Мелкомягкая Телеметрия и не мешает , не думаю , что именно за мной следят-шпионят )), но в авто 10-ку пока точно ставить
не буду..
120705
В этой 13_6_0 версии сборки есть серьёзные проблемы с конфликтом таймеров -
поэтому используй последнюю .
Сори ,это была та-же сборка - без правок
Спать нужно было, а я сборки паковал.. Перезалил ..
Часовой пояс GMT +4, время: 05:42.
