Старый 29.08.2015, 14:20   #2041
Krysanov
Аватар для Krysanov
Регион: 04
Машина: lexus rx300
Для радио любителей
свежий плейлист, потоки разные
http://rghost.ru/7gprvRT2S
брал отсюда http://grifon.info/radio.html
а тут ссылки собирают http://www.aimp.ru/forum/index.php?topic=22023.2670
класс!!, если будет еще, кидай сюда http://www.pccar.ru/showthread.php?t=21077
Старый 29.08.2015, 16:35   #2042
duzzy
Машина: SUBARU Impreza WRX
duzzy
Привет ! Озадачился тут переносом кнопки DSP в верхний
ряд (PSS..... знаю , что ты уже мыслями в MPS )) Вопросы такие :
http://foobar2000.ru/forum/viewtopic.php?p=57135#p57135
Смотрел Ты и сам с ними сталкивался как-то , может нашел ответ ?
Привет! Столько вопросов)))
Скинь мне сборку с тем как она должна выглядеть, я про кнопки панели чтобы они были на тех местах которые тебе нужны.
А что ты так упрямо не хочешь попробовать МПС?
В МПС сплиттере можно напихать все панели которые тебе нужны и с ними производить манипуляции + потребление ресурсов в разы меньше чем в ПСС да и работает намного отзывчивей.
Там просто некоторые вещи проще делать, автозакрытие ДСП я уже сделал(пока не загружал еще обновленный вариант).
видос про автозакрытие ДСП в МПС https://www.dropbox.com/s/q73uisdddh...close.avi?dl=0
Старый 29.08.2015, 17:39   #2043
seriousstas
Машина: Nissan Qashqai+2
На самом деле всего один: как перенести одну DSP кнопку с сохранением функционала,
смотрел Твои предидущие CRIMSON_BG , там Ты с этим не заморачивался ,
текст вывел по центру а автозакрытие отсутствует .
Закину позже сборку в личку (надеюсь получится). У Гены спросил тк стало интересно можно-ли обмениваться текстом между WSH скриптами ...
Бало-бы сдорво добавлять инфу , например в бегущую строку сикбара
Хочу , но я в PSS только бейсик немного изучил , зачем слушать модерн ,
когда столько всего ещё : http://timejazz.blogspot.com/p/1.html )
На своих машинах я разницы не чувствую ,
а если попробовать сравнить (играет одна и таже станция в квартире эхо))) :
То и цифры не такие страшные (немного меняются +- 20мб да и тут ещё есть в одной сборке открытая в фоне панель тянущая картинки) :
Старый 29.08.2015, 18:15   #2044
duzzy
))) ОК, попробую...
Да я в предыдущих версиях вообще с этим не парился, я не так часто в ДСП что то меняю, мне панель эта больше нужна для удобства настройки ДСП.
В МПС так же текст в центре обновляющийся в режиме реального времени))).
Да это можно у меня сейчас так реализовано автозакрытие ДСП, есть несколько вариантов один простой писать в файл, другой сложней отправлять сообщения о событии ВСШ панелям(его пока еще не пробовал)
Читать и писать можно в таком варианте читаем --- utils.ReadINI( set_path + 'settings.ini', 'dsp', 'dsp_off', значение) пишем --- utils.WriteINI( set_path + 'settings.ini', 'dsp', 'dsp_off', значение)
добавить не проблема инфу в сикбар, но я пока не знаю как ее временно показывать, просто она у тебя постоянно в сикбаре будет крутиться...
То и цифры не такие страшные :
Ну разница на самом деле есть, просто у тебя комп мощней, поэтому разница не чувствуется(я в машине разницу сразу почуствовал).
В МПС просто не нужно этажерки из сплиттеров городить, работать с панелями проще(я про их вызов).
В ПСС присутствует ощутимое запаздывание после нажатия на кнопку, я давно заметил такую штуку с ПСС чем больше на него вешаешь тем тормозней он работает, у меня на DA была сборка-комбайн все в одном(позже я ее переделывал) так вот панелей там был вагон и маленькая тележка))), народ стал жаловаться мол тормозит(панели очень долго переключались) очень и пришлось переделывать, с учетом того что панели при старте фубара в основном были неактивны время срабатывания увеличивалось очень сильно, так же увеличилось время старта фубара.
Старый 29.08.2015, 19:00   #2045
seriousstas
Ну щас же ведь крутится разная инфа, ползёт понемногу )
Закинул в личку , все кнопки уже на местах
Старый 29.08.2015, 19:36   #2046
duzzy
seriousstas
а какая панель не поднимается с тулбаром?
Старый 29.08.2015, 19:45   #2047
seriousstas
seriousstas
Эта-же DSP.
Теперь кнопка во втором ряду и при открытом тулбаре не видно нижних граф
Старый 29.08.2015, 19:54   #2048
duzzy
Эта-же DSP.
она поднимается, просто размер не меняется это проблема панели.
Старый 29.08.2015, 21:51   #2049
seriousstas
ясно и это не критично вобщем ...
Старый 29.08.2015, 22:33   #2050
duzzy
seriousstas
Хз не получаетя у меня с закрытием...
Суть в том что это одна панель и к ней идут разные флаги т.е. кнопкой ты ее открываешь и меняешь флаг с 0 на 1 и при выборе тоже самое с 0 на 1 хоть опции разные панель одна и таже, и получается что ее потом не открыть...
До этого она открывалась обычной кнопкой поэтому проблем не было.
ПСС на сколько я помню файлы не пишет поэтому по моему пути не получится.
лучше у kgena_ua проконсультироваться по этому вопросу.
ДСП в сикбаре сделал...
Последний раз редактировалось duzzy; 29.08.2015 в 23:35.
Часовой пояс GMT +4, время: 08:08.
