Старый 05.07.2016, 16:18   #2031
duzzy
Машина: SUBARU Impreza WRX
На ХР библиотека работать не будет...
Попроси у seriousstas сборку с WSH Panel 1.5.10(те сборки где нет новой библиотеки). Компонент JScript Panel который используется для новой библиотеки на WinXP не работает.
Вооот кнопочки кто бы переставил...
Ну я же давал тебе пояснения по кнопкам, совсем недавно...
Сборку тебе переделывал уже, сравни скрипт МПС из переделанной сборки с новой, там где описаны кнопки, посмотри как они размещаются на панели.
Посмотри видео по редактированию скрипта МПС...
Передвинуть/убрать кнопки одно из простых действий(математика из начальной школы...)...
кнопка X Y WW WH
кнопка X(координата по Х) Y(координата по Y) WW(ширина кнопки) WH(высота кнопки)
вот пример кнопок из моей сборки...
(расшифровка)
new Button(X, Y, WW, WH, картинка тела кнопки, картинка символа на кнопке, Функция кнопки(){}),
переменные используемые в кнопках...
bx --- кооридинаты размещения по Х
by --- координаты размещения по У
B.width, B.height --- ширину и высоту трогать не нужно...
by - B.height - seek_h --- для того чтоб расположить кнопку во втором ряду нам нужно от расположения по У(by) - вычесть высоту кнопки(B.height) - и вычесть высоту сикбара(seek_h), тем самым мы передвинем кнопку во второй ряд(выше).
//prev 1
new Button(0, by, B.width, B.height, ANIM_BUT_L, PREV_ICO, function() {
fb.Prev();
// play 2
new Button(bx, by, B.width, B.height, ANIM_BUT, fb.IsPlaying ? (fb.IsPaused ? PLAY_ICO : PAUSE_ICO) : PLAY_ICO, function() {
fb.PlayOrPause();
// next 3
new Button(bx * 2, by, B.width, B.height, ANIM_BUT, NEXT_ICO, function() {
fb.Next();
кнопки тулбара над кнопками прев.,плэй/пауза, некст...
// undo butt
new Button(0, by - B.height - seek_h, B.width, B.height, ANIM_BUT_L, UNDO_ICO, function() {
fb.RunMainMenuCommand("Edit/Undo");
// remove butt
new Button(bx, by - B.height - seek_h, B.width, B.height, ANIM_BUT, REMOVE_ICO, function() {
fb.RunMainMenuCommand("Edit/Selection/Remove");
Последний раз редактировалось duzzy; 05.07.2016 в 16:51.
Старый 05.07.2016, 16:46   #2032
seriousstas
Машина: Nissan Qashqai+2
duzzy
Поэтому скрипт падает
Данная ошибка связана с моими правками для "Node" режима (поправил..) ,
Был там переключатель для ручных установок размеров и тд .
Наверняка автор думал про такую возможность , но либо не доделал,
либо отказался ..
Старый 05.07.2016, 16:52   #2033
120705
Аватар для 120705
Машина: KIA Sorento XM
По умолчанию Для информации
Пробовал три сборки ( 4Icar_13_13_5; 4Icar_13_6_1; 4Icar_13_6_2.) на ХР, duzzy оказался прав. Вылезли ошибки :
4Icar_13_5
Failed to load DLL: foo_uie_wsh_panel_mod.dll
Reason: Не найдена указанная процедура.
4Icar_13_6_1
4Icar_13_6_2
Failed to load DLL: foo_jscript_panel.dll
Старый 05.07.2016, 17:04   #2034
120705
Аватар для 120705
По умолчанию Для SERIOUSSTAS
У 120705 стоит WinXP, JScript Panel на ХР не воркает, Поэтому скрипт падает. Ему нужно использовать 4Icar_13_6_1_MPS_UNI наверно, у тебя там вроде WSH Panel 1.5.10. Или просто скинь ему последнюю свежую сборку на WSH Panel 1.5.10(12), которая будет воркать на ХР.
SERIOUSSTAS, по наколке DUZZI замути мне пожалуйста сборку 4Icar_13_6_2_MPS_UNI , что бы на ХР воркала.... Спасибо..
Старый 05.07.2016, 17:11   #2035
duzzy
Я уже писал какой компонент для работы скриптов будет работать на ХР...
Я не предположения пишу а факты ! ! !
Requirements
foobar2000 v1.3 or later.
http://www.foobar2000.org/
Windows Vista or later.
Both Default UI and Columns UI are supported.
Зайди в настройки фубара и посмотри тут...
В моем случае это JScript Panel 1.1.3 потому что я не использую WSH Panel Mod ...
А тебе нужно чтобы в Установленных Компонентах был установлен компонент WSH Panel Mod 1.5.10 или WSH Panel Mod 1.5.12... Один из них последний который работает на ХР.
Скачать foo_uie_wsh_panel_mod-1.5.10
Старый 05.07.2016, 18:16   #2036
seriousstas
я уже забыл, как она выглядит - не на чем даже проверить )
Старый 05.07.2016, 21:39   #2037
120705
Аватар для 120705
По умолчанию Ошибка на ХР
Скачал foo_uie_wsh_panel_mod-1.5.10, установил на ХР вылезает ошибка: Failed to load DLL: foo_jscript_panel.dll
Старый 05.07.2016, 22:31   #2038
seriousstas
duzzy
120705
есть и был в 4Icar_13_6_2_MPS_UNI
ругается именно на JScript Panel :
http://pccar.ru/showpost.php?p=364041&postcount=2034
(В виртуалке) Кроме компонента WSH 1.6.0 - XP не поддерживают также скрипты из сборки :
1.Бегущая строка (время и календарь "Date Modoki")
2.Картинки Марка
3. и
// @name "ALBUM LIBRARY touch mod___by_Terro"
// @version "2.1"
// @author "Vo Thanh Dat"
Старый 05.07.2016, 23:40   #2039
120705
Аватар для 120705
duzzy
2.Картинки Марка
3. и
// @version "2.1"
Шансы установки 4Icar_13_6_2_MPS_UNI на ХР тают на глазах. Долго сопротивлялся переходить на 13_6_2, в итоге неудача...
Старый 06.07.2016, 00:04   #2040
seriousstas
Долго сопротивляешься переходить на 7-8-10 ку
Здесь присутствуют: 158 (пользователей: 0 , гостей: 158)
Часовой пояс GMT +4, время: 03:20.
