Результаты опроса: Интерфейс программы TECU-III ... | |||
меня устраивает |
142 | 41.04% |
требуется потратить время на переделку - пользоваться очень неудобно |
15 | 4.34% |
устраивает, но хорошо бы внести несерьезные измененния |
34 | 9.83% |
сойдет, лучше тратить время на добавление в программу поддержку новых модулей |
146 | 42.20% |
другой вариант |
9 | 2.60% |
Голосовавшие: 346. Вы ещё не голосовали в этом опросе |
Опции темы | Поиск в этой теме |
#2031 |
![]() Регистрация: 10.02.2014
Регион: 37
Машина: Toyota yaris 2007
![]() Сегодня пришел адаптер KKL VAG-COM for 409.1 на чипе CH340.
Подключится чета у меня снова с первого раза не вышло. вот лог подключения 0000000000: Модуль "KLine Toyota ABS Type0" ver 1.0.2.1 0000002170: Open COM9 Baud=9600 RTO=60 P4=0 DTR=OFF RTS=OFF 0000002570: Fast Impulse [TiniL=35ms; TiniH=15ms] 0000002899: TxD(Эхо):81 29 F0 81 1B 0000002899: InfoECU 0000002899: ECU не отвечает 0000002988: TxD(Эхо):81 29 F0 82 1C 0000002988: Close COM9 0000003289: Open COM9 Baud=9600 RTO=60 P4=0 DTR=OFF RTS=OFF 0000003689: Fast Impulse [TiniL=35ms; TiniH=15ms] 0000004018: TxD(Эхо):81 29 F0 81 1B 0000004018: InfoECU 0000004018: ECU не отвечает 0000004107: TxD(Эхо):81 29 F0 82 1C 0000004107: Close COM9 0000004408: Open COM9 Baud=9600 RTO=60 P4=0 DTR=OFF RTS=OFF 0000004808: Fast Impulse [TiniL=35ms; TiniH=15ms] 0000005137: TxD(Эхо):81 29 F0 81 1B 0000005137: InfoECU 0000005137: ECU не отвечает 0000005227: TxD(Эхо):81 29 F0 82 1C 0000005227: Close COM9 0000005528: Open COM9 Baud=9600 RTO=60 P4=0 DTR=OFF RTS=OFF 0000005928: Fast Impulse [TiniL=35ms; TiniH=15ms] 0000006257: TxD(Эхо):81 29 F0 81 1B 0000006257: InfoECU 0000006257: ECU не отвечает 0000006346: TxD(Эхо):81 29 F0 82 1C 0000006346: Close COM9 0000006646: Open COM9 Baud=9600 RTO=60 P4=0 DTR=OFF RTS=OFF 0000007046: Fast Impulse [TiniL=35ms; TiniH=15ms] 0000007375: TxD(Эхо):81 29 F0 81 1B 0000007375: InfoECU 0000007375: ECU не отвечает 0000007465: TxD(Эхо):81 29 F0 82 1C 0000007465: Close COM9 0000008265: Запись адаптаций таймингов 0000008268: Завершение работы модуля ------------------------------------------- пробовал в последней версии теку3 Программа увидала только ecu EMPS TECU 3.5.2.3 Дата: 18.03.2014 Время: 19:30:25 Марка: Toyota Тип ECU: EMPSv0 Тип Адаптера: VAG COM-409.1, K+CAN [линии K,L (7,15)] Настройки подключения: [COM9],[9600],[35/15],[60],[0] ECU Identification: 01 Поддержка PID Параметров реального времени (SID=21H) 00 03 04 05 07 0A 0C 0D 13 15 16 18 19 1A 1B 1C 1D 1F 20 21 22 40 60 80 A0 C0 C1 C2 E0 E1 E2 E4 E5 E8 E9 EC Поддержка PID Стоп-кадры (SID=12H) 00 02 03 04 05 07 0A 0C 0D 13 15 16 18 19 1A 1B 1C 1D 1E 20 40 60 80 A0 C0 E0 Поддержка PID Активные тесты (SID=30H) -------------------------------------------- Автоматическим поиском еку, видит еку двигателя и еще какой-то, но они черным цветом и тыкая на них ничего не происходит,а эку EMPS (ABS чтоли как я понял) видит и он красным цветом тыкая на него можно читать параметры . Скорость ком порта ставлю 9600, драйвера качал с сайта, родные почему-то не встали (нет цифровой подписи) Адаптацию таймингов делал, не делает. Помогите может каким дельным советом. Че я не так делаю или опять заказал не то. |
#2032 |
![]() Регистрация: 03.05.2011
Машина: Toyota-Echo
![]() Попробуй вручную поставить RTO побольше (не 60, а 100 например) в файле dev.ini по пути TECU3\ECU\TOYOTA\EFI\00.
У тебя праворукая ? Ибо адрес 13. У меня если с адаптацией делать, неустойчиво соединяется, всегда 80 делаю и в панели и в TECU.
DN2800MT, DDR3-4Gb, SSD -30 Gb, Lilliput FA1000 - по HDMI, Win-8 . |
#2033 |
Регион: 37
![]() Да праворукая (ярис) Я тоже об этом думаю, завтра попробую. А адаптация таймингов чего делает тогда.
#2034 |
![]() Регистрация: 23.01.2014
Регион: 27
![]() [QUOTE=MixFix;291154]Сегодня пришел адаптер KKL VAG-COM for 409.1 на чипе CH340.
Подключится чета у меня снова с первого раза не вышло. Привет.Тебе нужен VAG K+CAN Commander 1.4 двиг. по CAN. Последний раз редактировалось mac_2b; 19.03.2014 в 14:45. |
#2035 |
Регион: 27
![]() Nissan AD ,Toyota Chaser.
#2036 |
Регион: 37
![]() сегодня делал диагностику другу на леворукую целику. Все прошло на ура.
Адаптер значит рабочий. |
#2037 |
![]() Регистрация: 14.04.2011
Машина: TOYOTA Sienta
![]() mac_2b
зачем копировать в цитате предыдущее сообщение если оно очень длинное тем самым засоряя форум можно же поставить цитату и вырезать в ней все лишнее оставив только вопрос , на который хотите дать ответ
не стесняйтесь спрашивать |
#2038 |
Машина: Toyota-Echo
![]() Если адаптер твой не работает по CAN, а он не работает, а у друга машинка пожилая (1990 до 2005) , то неудивительно, что подключились. Тебе нужно адаптер менять.
#2039 |
Регион: 27
#2040 |
Регион: 27
Метки |
nissan, toyota, диагностика |
Здесь присутствуют: 5 (пользователей: 0 , гостей: 5) | |
