Старый 04.02.2011, 09:00   #2021
Valentin8080
Регион: 03
Машина: Toyota Corolla
Да речь-то не о том... Понятно, что по показаниям можно выставлять. А заставить активно работать какой-нибудь селеноид? Вопрос больше теоретический, т.к. из того что я читал, выходит что нельзя. Типа K-line не может по каким-то протоколам работать, нужна схема только на МК. Это правда?
Неправильно понял! Управление можно сделать на K-line, МК тут совсем не причем, только я кодов на ниссан по управлению не знаю....
Например, у кого есть http://www.vobd.ru/index_files/Page813.htm - может подсмотреть эти коды сниффером
Старый 04.02.2011, 09:02   #2022
Valentin8080
Регион: 03
Сообщение от oleg488 Посмотреть сообщение
Добрый вечер. Принимайте еще одного новенького. Скачал панель Тойоты с первой страницы, уст. на Хонду и почему то цифры не совпадают с окошечками в которых они должны находится, а смещены вправо и вниз. И еще как изменить цвет цифр показаний скорости и тахометра, ецу ввел хондовские. Ниже привожу их:
Проблема в винде - на стандартной русской винде ничего никуда не уходит....
Старый 04.02.2011, 09:17   #2023
Andreww
Andreww is on a distinguished road
Доброго времени суток.
Town ACE NOAH, 1999г/в, кузов CR40, 3C-TE (E-газ), 2WD, ABS, SRS, АКПП
Тип файла: rar TOWN ACE 3CTE.rar (5.0 Кб, 1266 просмотров)
Andreww вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.02.2011, 12:38   #2024
jn32
Регион: 22
jn32 is on a distinguished road
так мож скинуться всем участникам-ниссановодам?ежели у уважаемого Создателя(во завернул ) нет возможности поработать с ниссаном(или времени-желания) готов скинуть денюжку тому,кто за это возьмется и главное в этом разбирается.кто со мной?
jn32 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.02.2011, 14:54   #2025
klay
Последний раз редактировалось klay; 20.02.2011 в 08:00.
klay вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.02.2011, 20:15   #2026
oleg488
Аватар для oleg488
Машина: Хонда Фит
oleg488 is on a distinguished road
т.е. на 7 винде программа может работать некорректно?
Хонда Фит GD1
oleg488 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.02.2011, 16:11   #2027
mazahaka
Машина: Nissan Wingroad 2WD QG15DE
mazahaka is on a distinguished road
Сообщение от jn32 Посмотреть сообщение
Тут скорее нужен человек со сканером CONSULT во временное пользование и координация с Valentin8080. Вопрос должен звучать как "кто может взять на время сканер", а там думать дальше. В случае чего я не против и финансово поддержать, правда пока чисто символически.
Имею под рукой КарманСкан есть все бинарники обновлений для япошек. Могу их скинуть если надо. Работаю около сервиса в сервисе со всеми знаком. Так что доступ есть. Ребятат хотят приобрести доп оборудование для чиптюнинга. Но пока что то тишина.
mazahaka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.02.2011, 07:21   #2028
jn32
Регион: 22
ну вот.лёд тронулси?
Старый 06.02.2011, 07:51   #2029
Valentin8080
Регион: 03
Сообщение от mazahaka Посмотреть сообщение
В Бинарниках смысла нет. Чтоб вытащить пиды нужно собрать такую схемку (см. рис). Установить на ПК программы сниффер и мой эмулятор ISO-14230. Два варианта настроек эмулятора по ниссан прилагаю в архиве. Естественно там только те ответы, которые я знаю. Если сканер запросит что то еще - он не получит ответ и запнется. Тут надо смотреть что он запросил по снифферу или по логу от эмулятора. Ну и понятно - даем команду управления - смотрим что нам отправил сканер. Если Команда управления - аналоговая величина, то нужно дать команды при макс, мин и сред величины параметра. Вообще процесс подбора наглядно отображен в моем видео.
Программы и видео можно скачать в начале темы.
Тип файла: rar ecuemu.rar (1.4 Кб, 1341 просмотров)
Последний раз редактировалось Valentin8080; 14.02.2011 в 17:41.
Старый 06.02.2011, 09:14   #2030
qweqweqwe123
Регион: 03
qweqweqwe123 is on a distinguished road
Сообщение от qweqweqwe123
Здравствуйте. Законнектился с Toyota Mark2 97 г.в. (JZX100. 1JZ-GE, 2WD) Скорость ком-порта 9600, все настройки по умолчанию кроме W1..4+Tпер = 100. В окне "таблица параметров реального времени" информация обновляется очень медленно, с задержкой более 30 сек, однако при построении графиков все нормально (задержка примерно не более 0.5 сек). В чем может быть проблема (пробовал играться с настройками не помогает, адаптер мастеркитовский, ноут Dell 500 (2000 Mhz, 2 GB))? Заранее благодарен.
Значит неправильно игрался - проверь чтоб P4=0, P3=70 и P2+Tпрм уменьшай до тех пор пока ошибки не будут выскакивать логе...
уменьшал Р2+Тпрм вплоть до 0, таблица как тормозила так и тормозит, ну может чуть получше.(
Таблица и графики как я понимаю одно и то же, но графики не тормозят...
qweqweqwe123 вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 18:19.
