Старый 11.03.2011, 19:31   #2011
Magistr
Magistr is on a distinguished road
Спасибо за пояснения
Magistr вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.03.2011, 16:28   #2012
Новое в программе
1. Добавлена возможность просмотра видеоклипов находящихся в папках музыки.
2. В Авторегулировке громкости теперь можно использовать значения типа 0.1, 0.2 и т.д.
3. Поддержка обложек альбомов по умолчанию, т.е. пустых областей больше не будет
Новое в скине
12.03.2011
1. Добавлен новый экран МЕДИА ПЛЕЕР, это один экран для всех медиа-источников. Будет корректно работать только если Music Resume Mode задан какNone, On Start или On Start From Saved Position. На третьем экране настроек включаем или выключает РЕЖИМ МЕДИА ПЛЕЕРА
2. Добавлена кнопка выбора медиа источника
3. Добавлена кнопка смены медиа источника для назначения на рулевые кнопки или кнопки клавиатуры. На третьем экране настроек смотрим ВКЛЮЧИТЬ В СПИСОК ДОСТУПНЫХ МЕДИА ИСТОЧНИКОВ
4. Добавлены все стеклянные темы.
И как обычно мелкие исправления
Ищем всё во втором посте. Про микшер не спрашиваем, ещё не готов.
Старый 12.03.2011, 17:31   #2013
autohirurg
Аватар для autohirurg
Классно! спасибо! вроде все так как и хотелось, прям как на заказ
Будем тестить
Старый 12.03.2011, 18:19   #2014
autohirurg
Новое в программе
Экзешник обновил, скин обновил, апдэйт сделал, патч видео в музыку добавил, on start from saved position установил
Но не могу смотреть одновременно видео из папки музыки
в чем ошибся?
при выборе нужных медиаисточников в меню медиаплеера ничего не меняется они все работают. Медаисточники переключаются нормально.
Оставил только свой skin.ini, были ли в нем изменения, или надо новый иник перестраивать?
Старый 12.03.2011, 19:19   #2015
Сообщение от autohirurg Посмотреть сообщение
в чем ошибся?
Половины не понял поэтому по порядку
1. Что означает СМОТРЕТЬ ОДНОВРЕМЕННО? Я вкладывал в это понятие следующее: Музыкой теперь могут быть и видео файлы, для этого нужные нам расширения видео файлов задаём в iCarDSConfig -- Music -- Audio Files. Загружаем файлы как обычно в Менеджере. При воспроизведении музыкального файла в поле визуализации будет визуализация (если она включена в настройках), а при воспроизведении видеоклипа на месте визуализации будет картинка клипа.
2. Что значит оставил свой skin.ini? В архиве скина есть только файл skin_new.ini, поэтому при копировании новой версии по верх старой твой skin.ini сохраняется, а после запуска update.exe в твой skin.ini добавляются дополнительные настройки из skin_new.ini, а все твои при этом сохраняются. А если ты сначала убрал твой skin.ini, потом скопировал новый скин, запустил update, а затем вернул на место твой старый skin.ini, то какой будет результат я даже не могу предположить
Старый 12.03.2011, 19:41   #2016
ptn124
Машина: corona 93
ptn124 is on a distinguished road
Не совсем понял:
Re: 1. Добавлен новый экран МЕДИА ПЛЕЕР, это один экран для всех медиа-источников. Будет корректно работать только если Music Resume Mode задан какNone, On Start или On Start From Saved Position. На третьем экране настроек включаем или выключает РЕЖИМ МЕДИА ПЛЕЕРА
Foobar ведь медиа источник, а как его туда запихать?
ptn124 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.03.2011, 19:59   #2017
Сообщение от ptn124 Посмотреть сообщение
Никак! Foobar это внешняя медиа программа, а Медиа плеер включает в себя только внутренние медиа источники.
Старый 12.03.2011, 20:01   #2018
ptn124
Машина: corona 93
ну понял, не дурак, дурак бы не понял.
Старый 12.03.2011, 20:23   #2019
Alex-NN
Аватар для Alex-NN
Машина: Nissan Almera N16
Андрей, а что должно происходить при пользовании кнопки "Следующий медиа"? К примеру, загружены "Музыка" и "Интернет-радио". Играет "Интернет-радио". Жму кнопу "W" ("Следующий медиа") всплывает окно "Интернет-радио".
Доступные медиаисточники включены.
Не понятно...
Кнопочка "Синхронизация"?
Старый 12.03.2011, 20:32   #2020
Не понятно...
Задаёшь для кнопки "Следующий медиа" горячую клавиш (это ты сделал )
Допустим играет Музыка, нажимаешь эту горячую клавишу появляется окно с иконкой и надписью Музыка, пока окно открыто нажимаешь второй раз и Музыка меняется на Радио, третий раз на Видео. А при закрытии окна произойдёт переключение на выбранный медиа источник. Примерно как в винде Alt-TAB. Переключение после второго нажатия сделано специально для исключения ошибочного нажатия.
На действие этой кнопки также влияет настройка ПРИ СМЕНЕ МЕДИА ИСТОЧНИКА:
ПЕРЕЙТИ НА ЭКРАН МЕДИА ПЛЕЕРА - при закрытии окна произойдёт смена медиа источника и откроется экран Медиа плеера
ОСТАТЬСЯ В ТОМ ЖЕ ЭКРАНЕ - при закрытии окна произойдёт только смена медиа источника.
Часовой пояс GMT +4, время: 15:42.
