Старый 15.07.2012, 16:40   #2001
Vladget
Машина: HONDA CR-V-08
Сообщение от sashkus Посмотреть сообщение
- Я так понимаю перекос выходных напряжений БП будет зависеть от того, какой комп к нему подключить?!
- А как подогнать баланс напряжений +5 и +12 под оптимальный? Только подбором витков трансформатора, я так понимаю? или нагрузки... И, похоже, есть риск спалить материнку если выходные напряжения БП перекосит, например +5=7В, +12=10В - ведь подключая в нагрузку другой комп никогда не угадаешь как на него отреагирует БП...???
да не может перекос зависить от того какую мамку к ней цеплять ты сначала потести БП на старых HDD, CDках , лампочках но толькпо нагрузи его так так что бы по мощности в 5В было больше чем в 12, выстави напряжения и они должны стоять на месте надеюсь подводящие провода нормального сечения? и все силовые дорожки пролужины и имеют достаточное сечение . Перекос на кольце случается и лечится он только отмоткой витков в твоем случае это наверно единственный выход, как правило на Ш сердечнике все нормально, при условии равномерной намотки
Старый 15.07.2012, 16:44   #2002
sashkus
Машина: vw polo 1.4 mpi 6n2
sashkus is on a distinguished road
Сообщение от T3CHNIK Посмотреть сообщение
сокет 370??? где ты его достал то?
Ха! по большому блату раздобыл! (там ещё видюха Ge-force-2 mx400 )
Погонял вчера свою систему подольше и разогрел по-больше...
Привесил на блок питания кулер, выставил напряжения под нагрузкой +4.8В и +13.2В..
Загрузил винду-98, запустил игрушку Age of Empires, и оставил минут на 30-40 работать всё это... ток потребления стал 7,5-8 Ампер...
Нагрелись все силовые цепи - диоды, транзисторы, дросселя... больше всего нагрелся силовой трансформатор - градусов до 65 наверное - палец не удержать... Ну а так глюков и зависаний замечено не было...
sashkus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.07.2012, 16:47   #2003
sashkus
Окей-окей - продолжу тестировать... усилю провода и ужирню дорожки... поэксперементирую с нагрузками... нада еще от аккума будет запитать проверить а не от БП...
Старый 15.07.2012, 16:55   #2004
Vladget
и смотри с температурой осторожнее вылетят и полевики и остальное поставь кулер
Старый 15.07.2012, 18:37   #2005
T3CHNIK
Машина: Mercedes w210 e230 95"
T3CHNIK is on a distinguished road
65г для транса както многовато! да и такая система не должна хавать аж 8ампер, хотя не знаю!
от чего питаешь? скока вольт на входе?
T3CHNIK вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.07.2012, 19:46   #2006
sashkus
На вход БП подаю 12В с "Mastech DC power supply HY3020C (20Ampere)". Попробую запитать от авто аккума - тогда может другой результат будет... На входе моего БП 12В было.
Старый 15.07.2012, 23:32   #2007
Vladget
12*8=96 ватт ну с учетом КПД где то по максимуму пускай будет 115ватт, а в нагрузке реально сколько?
Все правильно не в ту сторону умножил на выходе будет 96*0,85 =82 ватта(примерно)
а если посчитать нагрузки на выходе то КПД можно точно посчитать
Последний раз редактировалось Vladget; 17.07.2012 в 09:18.
Старый 17.07.2012, 03:32   #2008
T3CHNIK
Стоп стоп! откуда взялись 115ват? 96ват это нагрузка на источник и с учётом кпд БП СЛ то до мамке доходят уже меньше 90!
Старый 20.07.2012, 17:02   #2009
sashkus
Нынче произвёл измерения, загрузив в компе рабочий стол вин-98 и больше ничем не нагружая - результаты таковы:
- напряжение и ток от исходного источника: +11,4в / 4,04а; (~46 Watt)
- напряжение и ток отдаваемые компу с БП: +13,3в / 0,63а; (~8,4 Watt)
- напряжение и ток отдаваемые компу с БП: +4,9в / 4,94а; (~24,2 Watt)
Итого имеем КПД=70,8%... Вывод - маловато будет !?
Старый 20.07.2012, 17:31   #2010
Vladget
Да где то маловато ( а что по 3,3В =0А??) но где то и многовато 13,3В однако много будет, винт не жалко (он наверно первый среагирует на эту добавку к 12В) а может и мать но на ней хоть какая то защита стоит. Сматывать по витку с крайних обмоток вторички надо
Последний раз редактировалось Vladget; 20.07.2012 в 18:09.
блок питания
Часовой пояс GMT +4, время: 13:28.
