#2001 |
![]() Регистрация: 01.06.2013
Машина: SUBARU Impreza WRX
![]() 120705
Пожалуйста ![]() Для того чтоб менять, двигать и убирать что то не нужное, глобально менять ничего не нужно... Начни с малого, двигай, убирай кнопки, меняй значения переменных в скрипте МПС и смотри что изменяется. При появлении ошибок смотри в консоль фубара, там как правило написано чем вызвана та или иная ошибка. Посмотри видос по редактированию, и несколько страниц назад я еще один выкладывал по добавлению панели в сборку. Скрипт в МПС сплиттере как правило очень схож по содержанию, что то меняется но не так сильно как кажется))). Содержание примерно такое... - переменные(те параметры которые меняются в процессе) например var toolbar_open = window.GetProperty("SYS.Toolbar_status", false); - объявление панелей --- function default_layout() { - объявление кнопок --- function recalc_dimensions(){ - рисование --- function on_paint(gr) { кнопки также выступают в роли функций, при клике по кнопке выполняется какое то действие или передается управление другой функции... например такая кнопка... new TextButton(bw, wh-bh, bw, bh, font, g_gliph_color, "prev", function () { fb.Prev(); }), расшифровка кнопки... new TextButton(x, y, ww, wh, шрифт,цвет глифа,глиф(или текст), {функция выполняемая при нажатии на кнопку} ww - переменная ширины панели wh - переменная высоты панели bw - переменная ширины кнопки bh - переменная высоты кнопки font - это шрифт глифа на кнопке g_gliph_color - цвет глифа на кнопке в данном случае кнопка передает управление функции fb.Prev(); которая в свою очередь переключает трек назад. Попробуй сравнить свой скрипт МПС и скрипт МПС из сборки seriousstas, посмотри чем отличается.
Готовые сборки foobar2000 для КарПС //--- FLAT ---\\ Сборки PotPlayer Полезные утилиты |
#2002 | |
![]() Регистрация: 09.07.2011
Машина: KIA Sorento XM
![]() Цитата:
#2003 |
![]() Регистрация: 14.06.2013
Машина: Nissan Qashqai+2
![]() Что ты делаешь в менеджере более минуты ?
![]() сменить плейлист или выбрать из папки , переназвать - дело нескольких секунд. прошлая версия добавляла время при клике - то-есть было ожидание . Сейчас вернул внешний AHK скрипт управления - можно и там реализовать продление времени при клике ... но пока не вижу смысла . + сейчас работает ожидание если открыто окно выбора плейлиста с HDD . Открываешь менеджер в движении , тянучке или в пробке - он со временем закрывается(не отвлекаясь на кнопку закрытия) ![]() |
#2004 | |
![]() duzzy
Что это за цветовые настройки на третьем скрине ? Библиотека прошла "испытания пальцем" ![]() Можно и обновить инфу в "готовых" : |
#2005 | |||
![]() seriousstas
![]() Вот видос снял показать мою новую зверушку Цитата:
#2006 | |||
![]() duzzy
или это спец-эффект от захвата ? |
#2007 | |
![]() seriousstas
Аааа... понял тест в полевых условиях ![]() Цитата:
У maklaud это не совсем кнопки если уж раздеваться до трусов))) ![]() ![]() Я почему вначале так долго искал приличный механизм кнопок, чтоб потом меньше было гемора по размещению и упрощенному варианту изменения сборки под нужды любого пользователя. Плоская сборка))) ![]() Единственное пока не понятно какие скрипты использовать... свежие от Бретта или уже обкатанный вариант... я на его компе пробовал на своей сборке последние скрипты Бретта, есть фризы и продергивания приличные при подгрузке из кэша картинок/обложек...
#2008 |
![]() duzzy
ок, как "смонтируешь" - выкладывай! |
#2009 |
![]() Регистрация: 03.05.2011
Машина: Toyota-Echo
![]() Вопрос по скрипту "Cover Animation Panel" / author "mod by___Terro"
Вся эта красивая анимация только для показа одного коврика ? Если в папке с альбомом лежат несколько картинок, то показывать будет только одну ? Или я не включил что-то в свойствах ?
DN2800MT, DDR3-4Gb, SSD -30 Gb, Lilliput FA1000 - по HDMI, Win-8 . |
#2010 |
![]() Думаю да . "+" этого скрипта - он "видит" коврики и-нет станций.
Здесь присутствуют: 334 (пользователей: 0 , гостей: 334) | |
