меня устраивает 142 41.04%
другой вариант 9 2.60%
Старый 15.03.2014, 06:32   #2001
Valentin8080
Регион: 03
Машина: Toyota Corolla
Сообщение от se55y Посмотреть сообщение
Toyota Progres JCG10-0032261 2000 г.в. 1JZ-GE
TECU 3.5.1.8 Дата: 13.03.2014 Время: 9:40:15
Марка: Toyota
Тип ECU: EFIv0
Тип Адаптера: VAG COM-409.1, K+CAN [линии K,L (7,15)]
Настройки подключения: [9600],[35/15],[60],[0]
Кадр параметров реального времени
0000 Индикатор Check Engine Выкл Бит
0001 Количество ошибок ECU 1 шт
0002 Топливная система, статус #1 Разомкнута, прогрев -
0003 Расчетная нагрузка на двигатель 0,000 %
0004 Температура охлаждающей жидкости -6 °С
0005 Кратковременная топливная коррекция. Банк 1 -0,031 %
0006 Долговременная топливная коррекция. Банк 1 -17,21 %
0007 Кратковременная топливная коррекция. Банк 2 -0,031 %
0008 Долговременная топливная коррекция. Банк 2 -16,43 %
а где Топливная система, статус #2? Банка-то два и статус второго аппаратный сканер показывает.
Nfunc PID Dbyte Dbit
4 03 0 - Топливная система, статус #1
5 03 1 - Топливная система, статус #2
Лог не нужен. Нашел ошибку в программе. Странно, что ее давно не увидели, так как она тянется с появления TECU-III.
Мой отчет TOYOTA COROLLA 2004
Valentin8080 вне форума
Старый 15.03.2014, 10:11   #2002
se55y
Регион: 38
Машина: Тойота Прогрес
se55y is on a distinguished road
Спасибо. Есть еще один вопрос, касающийся списка параметров, выводимых TECU3:
0100 Положение селектора АКПП - "L" Выкл Бит
0101 Положение селектора АКПП - "2" Выкл Бит
0102 Положение селектора АКПП - "R" Выкл Бит
0103 Режим АКПП - "PWR" Выкл Бит
0104 Переключатель АКПП - "OverDrive" Выкл Бит
0105 Положение селектора АКПП - "3" Выкл Бит
0106 Положение селектора АКПП - "4"/"D" Выкл Бит
0107 Положение селектора АКПП - "D" Выкл Бит
0108 Положение селектора АКПП - "Snow" Выкл Бит
0109 Режим АКПП - "Sport" Выкл Бит
0110 Режим АКПП - "Sport Shift Down" Выкл Бит
0111 Режим АКПП - "Sport Shift Up" Выкл Бит
Всё это выводится на моём авто с 4-ступенчатой АКПП. А вот аппаратный сканер как-то "понимает" что у меня не 5-ступка и подрулевых лепестков ShiftUp/ShiftDown нет и лишних данных не выводит. Как он это понимает и может-ли TECU3 так-же?
se55y вне форума
Старый 15.03.2014, 10:19   #2003
klay
Сообщение от тсж39 Посмотреть сообщение
я тоже так думаю, наверное надо убрать корректировку , а потом попробовать провести обучение
Попробовал - убрал корректировку в ноль, но обучение так и не пошло, как надо. Последняя мысль - буду пробовать после чистки ДЗ, когда обороты явно будут не в норме.
ЗЫ: Пробовал версией 3.5.1.8, т.к. новая версия оказалась скачана с ошибкой, а увидел уже в машине, перекачивать было некогда. Поэтому логов не выкладываю.
ЗЫЗЫ: И тот же вопрос по флагу "обучение проведено" - его нельзя сбросить вручную?
klay вне форума
Старый 15.03.2014, 12:33   #2004
Valentin8080
Регион: 03
Ну надо было сразу и написать об этом еще в первом сообщении
Вообщем все исправил в версии 3.5.2.2.
Старый 15.03.2014, 15:46   #2005
jurassan
Регион: 74
Машина: ниссан
jurassan is on a distinguished road
1. Как называется блок и эта функция в Consult-III ?
2. Нужны логи поиска всех блоков каждой авто последней версией программы TECU-III.
Только сейчас прочитал.
Узнаю отпишусь. Задыхаюсь без этой опции. На Ниссанах часто рвется шлейф руля - после ремонта нужно руль нейтрали обучать. А не чем .
jurassan вне форума
Старый 15.03.2014, 16:02   #2006
Valentin8080
Регион: 03
Сообщение от jurassan Посмотреть сообщение
Так яж уже все сам узнал
Эта спец. функция находится в блоке ABS и она уже реализована в TECU-III - я же писал об этом.
Старый 15.03.2014, 16:06   #2007
jurassan
Регион: 74
Машина: ниссан
В новой версии TECU-III v3.5.1.7 добавлены спец. функции Nissan ABSv5 (обучение положения руля в том числе).
Прошу извенить. Долго отсутствовал . По мере наверствывания дочитал до след. поста. Оказывается вопрос уже решился. Спасибо.
jurassan вне форума
Старый 15.03.2014, 16:25   #2008
Valentin8080
Регион: 03
На счет флага обучения не знаю можно ли сбросить.
Еще такое примечание - по логам не вижу, что ты проводишь Сброс Адаптаций + Неизвестное обучение 3105 и неизвестное обучение 3107 перед выполнением обучения ХХ
Старый 15.03.2014, 18:03   #2009
jurassan
Регион: 74
Машина: ниссан
По умолчанию 3522
Запустил 3.5.2.2
Nissan x -trail 2/5 MCVT t31 2008 VAG-K
Видет лишь движок. Остальное в красном. Что-то с CAN не дружит ?
Допы не работают.
НаLOGал в RAR/
HELP my.
Тип файла: rar LOG.rar (151.4 Кб, 615 просмотров)
jurassan вне форума
Старый 15.03.2014, 18:07   #2010
jurassan
Регион: 74
Машина: ниссан
Да кстати . На авто с грязными ДПДЗ и не отрабатывающими шаговыми дв. дросселя -обучение не проходит. Видно по плавающим оборотам на ХХ. Сперва нужно привести дросель в порядок - затем обучать ХХ.
jurassan вне форума
nissan, toyota, диагностика
Часовой пояс GMT +4, время: 06:22.
