#2001 |
![]() Регистрация: 11.09.2011
Машина: Ниссан ТР12
![]() Точно, фильтр забит - должно быть 1,0-4,0 на холостом. Спасибо за наводку.
#2002 |
![]() Регистрация: 13.05.2011
Регион: 27
Машина: калдина st210 98'
#2003 |
Машина: Ниссан ТР12
![]() Пардон, беру слова про фильтр обратно. Купил-поставил новый, протянул дроссель, заменил хомуты, загерметизировал коробку воздухана - педалька поточнее стала, снова снял параметры - то же самое, одна сотая грамма в секунду. Вопрос к разработчику, т.к. с таким показателем машина вообще не должна ехать, по мануалу на холостом 1-4 г/сек расход воздуха д.б. Напряжение на МАФе тоже не катит, МАФ новый, а показывает, как будто ему лет 10. Если по снятию ошибок вопросов нет, то по текущим параметрам программе верить нельзя. Перехожу на другие.
#2004 |
Регион: 27
![]() Прежде чем разочаровываться, проверьте хотябы показания тогоже МАФа простым мультиметром или осцилографом(преимущественно). Пробывать минус как с кузова так и с самого датчика-показания должны быть одинаковыми, бывает где-то масса теряется. Напряжение у вас как раз таки нормальное, да и еще опорное напряжение надо замерить (1.0+-Вольт)
Последний раз редактировалось diag_nost; 21.09.2011 в 15:12. |
#2005 | |
![]() Регистрация: 06.04.2010
Регион: 19
Машина: Нива 4X4
![]() Цитата:
В реале датчик новый с магазина не слыхал чтоб так показывал ![]() А 102 строка-хз, правильнее вместе с Валентином решить че не так, чем переходить на другие.. Да и на какие другие? Все че можно уже навытаскивали отовсюду... Есть конечно платные варианты, но они платные ![]() |
#2006 | |
![]() Регистрация: 07.01.2011
Регион: 22
![]() Цитата:
102я строка показывает расход воздуха.показывает реально.сравнивал со своим мультом.кстати у тебя же двиг кажется шестигоршковый?а ты в настройках проги это указывал?не знаю критично ли это в теперешних версиях проги. температуру топлива тебе и не покажет-не формула один-датчика не стоит ПЫ.СЫ.что бы понятно было-idle set это холостые обороты,которые выставлены в мозгах и которые(обороты) те самые мозги и будут пытаться держать во что бы то не стало.для примера-на моей машине этот параметр составляет 700 об\мин.у товарища на адехе с таким же как у сеня двигом-750.твои написаны на подкапотной табличке,там же и уоз |
#2007 |
Машина: Ниссан ТР12
![]() jn32, Вы не так поняли - нужно проверить данные другими продуктами, никто не хает Теку, к тому же она только тестируется с нашей помощью. Может, расход д.б. в литрах в сек - тогда правильно будет? Idle set после заводки нормуль, свечи и правда были залиты. По вольтажу и другим параметрам данные прилагаю.
diag_nost - опорное в мануале 11-14 в. QR20de всегда был четырех цилиндровый, да и 25 тоже. УОЗ же мозгами управляется ежесекундно, как я мыслю. Т. топлива-то зачем указывать, если датчика нет? Тоже глюк. И ЕГР -50 гр. туфта, откуда? На ниссан-примере ЕГР вообще отсутствует. Кадр делал в положении селектора D, надо посмотреть на N вольтаж MAFa. По т. топлива - мультитроникс тоже показывал за 200, это у них общий глюк, наверное- не до конца протокол вскрыли. Последний раз редактировалось Корепан; 26.09.2011 в 13:33. |
#2008 |
Регион: 19
Машина: Нива 4X4
![]() ЭЭЭ, ребята, вы бы узнали у Валентина насчет уоз- ибо раньше он неправильно считывался. Мож чего изменилось тех пор. А вообще в проге есть пиды, которые не поддерживаются, или показывают дребедень, просто на других авто они возможно будут работать... Профиль ниссана по большей части тестировался на винограде, и преимущественно на моем. У мну даже абс через клайн впервые откликнулась..., а у других хрен(может еще у кого честно не помню)
#2009 |
![]() Регистрация: 18.03.2010
![]() Посмотрел файлик - у мня волосы дыбом! Нагрузка двс -29% У вас что фары включены? И т.д и т.п...
#2010 |
Регион: 19
Машина: Нива 4X4
![]() у меня всегда была 28% на хх
Метки |
диагностика jobd toyota |
Здесь присутствуют: 4 (пользователей: 0 , гостей: 4) | |
