Старый 28.01.2011, 16:29   #1991
Striker
Аватар для Striker
Регион: 75
Авиатор, у тебя что расход считается по форсунке что ль?
У брата на Партнере помнится не было пида времени открытия форсунки - у тя что есть что-ли? Проверь все внимательно. По идее тебе надо считать расход по МАР сенсору.
Gigabyte GA-H77N-WiFi, i3- 3225, DDR3 4G/1600, SSD 60 GB, б/п аналог М2 АТХ, мон Carstar A070 7", iCARDS, WIN 7 SP1/32.
Старый 28.01.2011, 16:40   #1992
Valentin8080
Регион: 03
Машина: Toyota Corolla
Товарищи подскажите как настроить расход, чтобы правильно показывал, а то изменил в INI объем (1850), и производительность форсунки(примерно он у меня равен 235сс/мин или 235 мл/мин), так средний расход стал 20-21 литр в городе, что то я сомниваюсь в правильности, как то много. Подскажите как более точно его настроить??
По MAP у него считается. Коэффициентом MAP теперь подстраивай под реальный расход (вычисленный экспериментальным путем).
Старый 28.01.2011, 16:52   #1993
DEMOS
Регион: 40
Машина: Toyota Avensis 2001г.
DEMOS is on a distinguished road
Valentin8080
Настройки файла ecu ini в "Панель приборов Toyota/OBD-II [1.3.5]"
не работают,перепробывал все настройки,не помогает.Постоянно
вылетают разные ошибки!!!
Взял настройки вот отсюда фото прилагаю,они сильно отличаются!
Панель заработала,но не все показывет.
Может тоже есть необходимость индивиудальной настройки файла ecu ini?
Посмотри на досуге,заранее блогадарен!!!
Последний раз редактировалось DEMOS; 05.09.2011 в 11:07.
DEMOS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.01.2011, 16:53   #1994
~aviator~
Машина: Honda Accord 2.0 DOHC
Понятно, значит объем и производительность форсунки на показания не влияют в моем случае.
Если значение MAP увеличить, то и расход увеличится или наоборот уменьшится?
Старый 28.01.2011, 17:00   #1995
~aviator~
Сообщение от Striker Посмотреть сообщение
я так понима что пид это параметр, а где можно сопоставить какой пид чему соответствует и где посмотреть пиды??
Старый 28.01.2011, 17:08   #1996
DEMOS
Регион: 40
Да нужна индивидуальная настройка - левый руль так понимаю?
Хотя нет - в этом случае надо доделывать прогу или по мафу у тебя расход будет считаться...
Да левый!Буду пробывать.
Старый 28.01.2011, 17:24   #1997
Striker
Аватар для Striker
Регион: 75
например в таблице реального времени, ну ты блин даешь - это же самый корень на чем работает программа - не знать это и пользоваться прогой - я бы постеснялся задавать такие вопры. Глянь хоть в википедии - за 2 минуты все сам поймешь. Без обид...
Старый 28.01.2011, 17:30   #1998
DEMOS
Регион: 40
Ничего!!!
Старый 28.01.2011, 17:37   #1999
~aviator~
Да какие обиды, я прогу только 2 раза запускал, пиды видел, но что они значат не понял.
Да иногда просто лучше спросить чем искать
Старый 29.01.2011, 14:26   #2000
Filo
Регион: 27
Filo is on a distinguished road
Народ не буд создавать новую тему, машина levin ae101 94й год мотор 4a диагностическая колодка стандартная для тойоты короллы НО отсутствует OP3(L-линия)
может быть ктото знает куда подключать ?
Filo вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 14:28.
